Проектирование и строительство мини-фермы для хрюнов. Страница 2 из 2
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Скажу честно, пока еще не изучал этот вопрос, поэтому примерно знаю что дохрена!
И знаю что навозу будет дохрена, но важна более точная цифра для расчета переработки.
К стати сейчас еще задумался, а нужен ли вообще хряк? не проще ли будет освоить искусственное?
Потихоньку пытаюсь изучить этот вопрос, если кто поможет буду признателен!
Вот и я про то! А не расскажите по подробней, Сколько у Вас свиноматок и какой порок осечки при искусственном? Вообще интересует вся информация и технология.
Если есть близко семя то конечно ИО удобнее.
А при искусственном надо дожидаться охоты у свиньи?
А у Вас как содержаться свиноматки индивидуально или группой? Если не сложно расскажите пожалуйста по подробней как у вас сделан свинарник, а то я никак выбрать не могу вариант, да и с количеством отсеков пока еще есть сомнения.
Добрый день! Есть б/у оборудование если нужно при строительстве свинокомплекса. Пишите в личку, что нужно по цене и наличию отвечу.
Здравствуйте Владимир
По поводу вентиляции.
(Попробую написать в вкратце) Откуда берется неприятный запах.
1) 1/3 часть испарений выделяется с поверхности щелевых полов, поскольку животные испражняются именно туда.
2) 2/3 части приходится на каналы/навозные ямы и уже оттуда выветривается/испаряется
Газы, которые будут выделятся с навоза будут подвергается движениям воздуха в зависимости от времени года, активности животных, температуры навоза, сквозняков и наполненности самых каналов навоза.
Чтобы Ваша система приносила хоть какую-то пользу нужно подсчитать площадь щелевых полов по отношению к целевым. Скорость движения воздуха в помещении?
Подсчитайте необходимые мощности вентиляторов.
Вытяжка воздуха будет эффективной (только тот воздух будет выкачиваться что находится на расстоянии (х1) диаметра вытяжки. При условии, что вытяжка будет работать на 100%. Дальше от вытяжки эффективность исчезает.
Какая концентрация «запашка» как Вы написали в свинарнике на протяжении года?
Лето, зима?
Зимой вентиляция работает на минимуме: 10% от максимальной. Это значит, что обмен воздуха уменьшается в 10 раз. Качество воздуха ухудшается. Поскольку вытяжка не может откачать все выделяемые газы при минимальных мощностях.
Летом, когда температура воздуха +26С и выше, Ваша вентиляция будет работать на 100%. Соответственно воздух будет в 10 раз быстрее меняется чем зимой при минимальной вентиляции. А значит и качество воздуха улучшится в 10 раз.
Каждый выбирает то что ему больше нравится или то в что он больше верит.
Мои коллеги запускали дым под щелевой пол в свинарниках зимой и летом при использовании вентиляции такого типа как Вы раздумываете, эффективность я описал выше.
Вывод: для создания оптимального микроклимата в свинарнике если Вы задумали сделать вытяжку воздуха на прямую из навозной ямы, то она не должна превышать 20% от всех мощностей системы вентиляции.
Если будет свой хряк, то вы сможете осеменять/покрывать свиноматок, когда у Вас возникнет необходимость+ если использовать чужое семя можно получить разные болячки с другой фермы. А это, наверное, самое худшее, поскольку от них не легко избавится.
Вот вася и не стал высчитывать в процентах и долях откуда берется запах. И ещё, здесь ведь бывает и -40С* и +40С*, это тоже нужно учитывать. Не знаю, мож вентиляция и работала на 11%, но везде где есть щелевые полы и где бывал вася... штын стоит серьёзный! Глазки хочется закрыть рукой, и выбежать иначе выедает их, те глазки.
Лучшее, это гидросмыв, но при условии, что есть куда девать стёки.
И хряк... свой хряк это конечно очень хорошо, но пока его проверишь по потомству он вырос и зажирел.. и опять побежали за спермодозой. Обычно там где ИО там и чистота в плане болезней. Хотя конечно бывает по разному.
