Всем доброго времени суток. Есть свободное место на участе, хотим построить прмещение для откорма свиней. Насобиралась целая куча влпросов, а в интернете целая куча ответов, противоречащих друг другу. Допустим площадь для хрюшек на откорме(до 140кг) будет составлять 3.5х10 метров, без учета кормушек, поилок.На какое кол-во свиней можно рассчитывать на данном пространстве. Как понял из прочитанного что в среднем норма площади =1м² на рыло, но теория с практикой очень часто просто несовместимы, поэтому хочется узнать мнение бывалых свиноводов. И есть ли смыс разделять всю эту площадь на секции. Спасибо всем кто откликнулся.
HELP Свинарник 5х10 расчеты и реальные данные
13 сообщений
сб, 09.03.2019 - 11:14
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
3,5×10=35 кв.ментов. Если у тебя норма =1 кв.м., то получается, что этой площади хватит на 35 поросят. Делить или не делить на секции- зависит от того, одновозростные поросята будут или же разные по возрасту.
У меня нормы нет никакой, из прочитанного!! норма от 0.8-1.3 м² на рыло. Интересует реальное кол-во пятаков на какую-то конкретную площадь. А там посчитаю сам , небольшим запасом площади
Рассчитывайте по кормлению. Свиньи должны иметь возможность жрать беспрепятственно. + поилки. Поставьте бункерные кормушки типа Rotecna TR-2. На 2 кормоместа - 3 головы.
!!! Посмотрел свои записи - насчёт 3 голов/кормушка это я погорячился. 10 нормально будет. В два раза меньше, чем советует производитель.
Умников, советующих на бункер ставить 20 и более голов - посылайте в лес. Если кормите "по часам" - то фронт кормления 0,3-0,4 м х кол-во голов. Соотношение ширины к длине станка 1 к 2.
Свиньи должны не только жрать, но и спать! Нельзя ориентироваться не только на кормоместа! Спать они в два яруса будут?
Если бы вы соизволили не только прочитать, но и осмыслить прочитанное, то вы бы скорее всего увидели, что ТС в курсе общих нормативов площади на содержание 1 откормочной головы. Только вот этот норматив работает при соблюдении нескольких дополнительных условий, связанных с правильной планировкой непосредственно секции содержания откормочного поголовья и далеко не всегда на 35 квадратов можно запихнуть 35 голов.
А если бы внимательно читали, то заметили бы, что пишет Паникёр в 1 посте- " без учёта кормушек,поилок".
Так кормушки и поилки расставить нужно. Я бы всё равно в секцию 35 квадрат не запихивал откорм до 140 в количестве 35 голов. Нормы - нормами, но это - перебор. По крайней мере нужны щелевые полы.
А на обычных я бы не ставил больше 20-ти.
Спорить не буду, я откормом всерьёз не занимаюсь.
вот я об этом и думал, что максимум влезет голов 20 в итоге, хотя пока будут на подходе к 80-100 кг, можно и больше, а потом придется сокращать численность. Вообще у меня расчет был изначально на 24 головы до 110 кг. Решил все же узнать мнение бывалых
Влезет-то и 35. Но как говно убирать будете, полы чинить по необходимости и прочее? Бункерные кормушки, поилки помощнее, чтоб не свернули...20-25 оптимум на обычных полах.
Поилки, если есть возможность, лучше сделайте по принципу фирмы Groba.
А каков рацион кормления будет? Чем Вы их собираетесь подчевать?
Концентраты, когда будут на докорме и будет трава/овощи/фрукты все это будет идти в корм. Насчет откорма то опыты уже проводились и с БМВД и без и всякоразны, более менее какие никакие реальные цифры есть
