Перебрал ямз 240бн, заменил коленвал, поршневую группу, при сборке стало ломать бурт гильзы на одном цилиндре
5 сообщений
: Братск
22.09.2019 - 04:39
Уважаемые коллеги,подскажите, перебрал ямз 240бн, заменил коленвал, поршневую группу, при сборке стало ломать бурт гильзы на одном цилиндре. Головку заменил,все равно ломает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михаил Братск пишет:
Место посадочное в блоке надо бы проверить...
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
Такая же проблема была на д245 и не токо у меня, решение проблемы была тонкая прокладка гбц. Помогла металическая прокладка фритекс ну и надо проверить посадочное место и хорошо зачистить.
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
Да и фторопластовые кольца если попадают под бурт гильзы тоже могут спровоцировать обрыв.
