Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 124 из 143
Саабу ещё не заложили в память этот алгоритм.
Иди отсюда, пупырышек, реально задолбал уже
Прокат квадров -снегоездов просит починить жопогрейки, а там - уже нечиго не сделать, там сидухи до пластика протерты. за Х лет.
Жопогреи надо путные, и чтоб износостойкие - как чешуя с опы дракона.
Странно
Вагонами трактора перерабатывал в 1982г значит уже работал и руководил , ему 60 или дальше ...
Ну а все в СССР знали ,что синяя изолента - эталлон кремежа для любых целей. По ходу - дедушка из засланных казачков , не зря он антиподит и харякирит всё и вся .
Но он сильный ,потому ,что может 1,2 проволокой варить при 15атм. и тягать за собой связку баллонов и мощный 3х -фазный трансфонматор.
Кто же ты ?
Маклаут или Норис ?
Королевский чинпакомон , или мерзкий Пикачу ?
Скандалы-интриги, расследования ?
Люди то знали. Но в нейросеть "Saab95" эти знания пока ещё не загружены. Это слишком опасно. Ибо узнав этот секрет, нейросеть приобретёт самообучение и неуязвимость. А это уже будет не Сааб, а Скайнет.
Не, проволока лучше. Как говорится -"ты мне сваркой прихвати, а я домой приеду проволокой намертво привяжу ".
Он, мне напоминает приятеля "Иван Васильича" (Профессор, Фантом), был такой на сайте
Вот изолентой и заматывали, только не синей, а черной, что бы не так в глаза бросалось.
Та же проблема на снегоуборщиках где ручки с подогревом - там при нажатии рычагов они так же касаются ручек и протирают резину до нагревательных элементов.
Ну , прости нас ,мы же совсем забыли ,сейчас то белая стеклотканевая рулит ,на любой поверхности и любой температуре вплоть от -50 до +160° ей нет равных .
Ну а,на снежиках то современных - так вообже , зимой же только черной дегтярной можно мотать,синяя- она же на морозе не липнет .
Эта самое того , гранаты не той системы.
У тебя вообще не понятно, то пупырышками протирает, то ручки касаются, руки понюхай....
Ищу у китайцев пульт, точнее комплект пульт плюс блок реле. Беспроводной. Как на японских манипуляторах, чтобы можно было удаленно управлять. Хочу поставить на овс-25. Нужно чтобы было 4 канала - ход (вперед, назад), загрузка, выгрузка, веялка. Желательно на 220 вольт, а если на 380 то вообще замечательно. Помогите найти, у меня не получается, но точно знаю что такие есть.
https://a.aliexpress.com/_A8F6BX
Немного не то. Этот для включения ламп, подает напряжение на лампы. А мне нужно чтобы просто замыкались контакты, чтобы подключить параллельно к кнопкам, питание катушек пускателей 380. Этот можно использовать, но нужно еще дополнительные реле городить. Да и сам пульт дохловат. Вот у япошек на манипуляторах не убиваемые, хоть пинай его, хрен сломаешь.
Понял. Вот такие нашлись.
https://a.aliexpress.com/_AUr3FJ
Благодарю. Это то что надо. Сейчас еще посмотрю у этого продавца, у него подобного полно.
Поздно прочитал. А то бы спросил. На работе недавно в цеху на кранбалках такие поставили. Примерно как у Кости в ссылке только без антенны. И кнопки красная и зелёная вверху рядом. Удобно но есть и недостатки. Главный - точность. Мне до миллиметра иногда деталь подогнать надо чтоб ровно и красиво было. Там на механике короткий тычёк два-три миллиметра был. Здесь короткий тычёк 50 миллиметров. Приходится намного дольше подгонять а иногда и ломом регулировать.
Да мне точность не нужна. Мне нужно просто включать и выключать. В основном ход и загрузку. Просто неудобно все время стоять рядом с пультом, а бывает отойдешь руль крутнуть и лишнего начало хапать, зерно в отходы пошло. Есть еще мысль частотник на загрузку поставить.
Это помойка, которая бед натворит ,что и имя своё забудешь. Там комманды короткие , пересекаются очень часто со многими-многими другими пультами -шмультами. + функция переключнния режимов при прерывании и восстановлении питания ,свет моргнёт и тело в морг.
Пульт и приемник ,что тебе так хочется - должны быть с непрерывной двухсторонней связью .
Извини,но предложить ничего не могу , пока только критика . Но , у детей есть одна машинка, вот у нее точно двухсторонний обмен,и она всегда знает - что ей управляют с пульта,а не помехи.
Ну вот, взял и все опошлил!
Понятно, поищу от манипулятора. Там, конечно, релюшки на 24 вольта, придется блок питания городить.
Ну, я думаю ,что ты понимаешь словосочетание "самопроизвольное включение " и чем оно грозит.
Поэтому , ну хотя-бы самую лешеаую систему радиоуправления для моделей .
Вообще на манипуляторных пультах уже давно цифровая передача данных, на алишке такого не продается. В свое время искали нет ничего. Вот на алибабе можно найти.
Изыди нечисть.
Хватит чушь городить. Чуть что пульт отрубается. Перезагрузка нужна, на пару минут кранбалку обесточить. На КМУ который на крыше учтановки
стоит пульт тоже опасен или он как на детской машинке? Вроде немаленький, на шею вешается.
Нихрена не понял . Требую перевода и последовательности.
Перевод:
Последовательность:
Кму на крыше мусоросборочной установки. Управляется пультом. Тоже чуть что сразу труп?
Блин !
Еле допер.
Пульты на КМУ и на спецтехние - они сделаны так,что вмегда идет обмен между между ними , т.е. в пультах и на стороне машины- приемник и передатчик . Всегда идеь обмен данными, и если они перестали отвечать друг-другу, то управление блокируется до определеннго состояния, например "аварийная остановка". Так что не боись - само ,оно точно ничего не поднимет и не опустит .
Вот в этой конкретно детской машинке -такой же принцип , и в пульте и в машинке - есть и приемник и передатчик , с той лишь разницей ,что пульт отсилы метров на 30 бьет. и всего 4 команды.
Пришли тиски. Небольшие настольные, так то есть похожие, но эти поворотные.
Качество на троечку.
С РФ магазина ?
То, я позавчера не смог оплатить заказ клиентский ,ни с приложухи старой ни с компа , тупо пустые окна , либо белый экран открывались , но зато свой заказ из РФ - как ни в чем не бывало оплатил.
Звякнул клиенту,мол с киви оплати через свой кабинет- и она оплатила, причем без всяких киви , без конвертаций.
В общем , не знаю как там у кого, но заказываю с чайны 3й раз у одного продавана, и максимум 20дней доставка была,а сча и заказ поболее чем раньше, и цена и доставка платная - 1го числа будет 60дней , и только седня товар типа на таможне оказался. В общем,я уже можно сказать в минусе . Клиент и время .... но лучше бы ,чтоб всё пришло исправное.
Да, Озон, рублями, доставка быстрая, в селе недавно озоновский пункт открыли, это радует. Заказывал с губками на 50мм, а пришло с 60мм, профит!
Губки пришлось равнять болгаркой, а то ступенька была, и поворотный круг какой-то корявый, притирал наждачным порошком с маслом. Стало прям хорошо.
