Строительство полу-подземного крольчатника. Эксперимент. Мой опыт и мои косяки.
162 сообщения
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Всем привет. Я хочу Вам рассказать о том как я в этом году загорелся желанием построить нечто необычное. А конкретно - крольчатник, который будет заглублен в землю. Я думаю, кто-то что-то подобное уже строил, но подробной информации я не нашел, всё было из разряда "сосед моего дяди рассказывал, как он ..." Ну а у меня совпало несколько факторов: старый крольчатник нужно было переделать т.к. конструкция меня не устроила, а ещё мне нужно было утолить моё жгучее чувство любопытства.
Т.е. 80% стройматериала это разобранный старый крольчатник(доски,мин. вата, баннеры, осб, саморезы, гвозди, опилки) Докупить нужно было только шифер и осб. Не нужно здесь искать бизнес-план, это стройка эксперимент, если он будет удачным, то я в будущем сделаю нечто по такой же схеме, но крупнее.
Сперва рассчитывал сделать крольчатник мощностью 20 маток, но потом урезал свои аппетиты до 12. Я рассчитываю от этого варианта стройки следующее: стабильную комфортную температуру летом и зимой, защиту от крыс, минималистичность. Далее Буду выкладывать пошагово, по картинке и буду описывать, что я сделал, какие были проблемы и какие я сделал выводы.
Постараюсь всё загрузить за один день.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Первое, что нужно было сделать это выкопать яму для первого сигмента 6.5 х 3.2 метра. Глубина от 115 до 125см в зависимости от уровня земли. Дно я старался делать примерно в уровень. А грунт использовать для выравнивания участка. Место где крольчатник у меня ниже основного участка(было). Экскаватор я использовать не мог из-за строений и деревьев, которые пожалел. Естественно так было бы проще и быстрее. Но стройка была поэтапная. Я частично разбирал старый крольчатник и из этого материала строил сигмент нового. Сразу всё разобрать и построить новый я не мог.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Далее делаем заготовки из досок по которым будем делать стены и потолок. Нижняя сторона 175см, высокая 230см, ширина крольчатника 3 метра по наружной стене, внутри 270см.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Далее я собрал конструкцию из 6 метровой доски и коротких досок. С шагом в 1 метр. Сперва собрал полностью, но оказалось, что шифер не идеален и размер скачет и я стал подгонять всё по 1 листу
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Собирал всё на гвозди. отверстия сверлил т.к. шифер по другому колится или не пробивается как волновой.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
По такому же принципу сделал вторую и поднял, сделал временные упоры.(в одиночку повторять такое не нужно)
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Первая ошибка. Сперва нужно закрепить стены сверху, снизу, выставить в уровень. После только делать обратную засыпку пространства между землей и стеной, а не разом всё в одну сторону, через пару дней в другую. Чуть перекосило геометрию, было сложно выравнить.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Далее поставил перемычки.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Перемычки закреплены на временные брусочки по бокам(чтобы ставить удобнее) и на косой гвоздь в 200мм
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Грунт развозил на участок. Так делал, чтобы не дальше 5 метров нужно было возить.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Далее я зашил шифером фронт.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Дальше я копал говноканалы, а грунт бросал за стены.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Грунт снимал ступенькой или уступом, чтобы можно было вывозить тачку если нужно.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Далее зашивал стены выше. Внизу перемычки, чтобы не зашивать стены в пол.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Дальше засыпал грунтом стены, после использовал опилки.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сразу засыпал проход всяким бутом
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Так сделал 2 доп. продуха, которые будут открыты только в теплое время.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Снизу я подшил всё гидрозашитой(просто другого ничего не было), примерно через 40-50см подшил рейки.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сверху стелил бу мин.вату слоем 100-200мм
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Дальше я вату закрыл пленкой, прибил доску, чтобы была вентиляция и сверху забивал необрезной доской, стыкуя ее, чтобы не было щелей.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Дальше всё закрывал баннером. Как раз стояла жара в 38+ было тяжко.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Дальше я залил дорожку, поставил первые клетки и загородил первый блок, чтобы перенести часть кролов, в основном самок. Остальные кролики дальше жили до забоя на улице. Более подробно о клетках я писал в другой теме.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Копая дальше, засыпал землю вокруг крольчатника.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Позже начинал по такому же принципу собирать следующую секцию. Только использовал больше шифера т.к. осб сильно подорожал.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Но сделал изменение. На стык шифера и другого листа я сделал вот такую врезку. Так конструкция стала жестче, а работа быстрее.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Далее закрываем первый контур. Это помещение основного крольчатника. Сами клетки занимают 10 метров + около 2.5 метров места на всякие нужды(сеялка, маточники и т.д.)
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Далее начинаю второй контур. это помещение в котором будет забойный угол место разделки, место для корма и инструмента. И в этом помещении ступеньки для перехода высоты.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Прикрепляемся к основному крольчатнику.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Дальше собираем скелет пристроя и обшиваем осб и шифером.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
После зашивки стен, подшиваю потолок двп и досками подшиваю. И засыпаю всё опилками.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Вставляем окна. и двери, всё утеплено.
