китайский регулятор температуры контроль влажности. Страница 8 из 8
229 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Валерий Морозов 1 пишет:
Тут совершенно другой тип инкубатора и вообще речь даже о другом принципе инкубирования.
тут совершенно иной( не совсем подходящий )тип вентилятора....а принцып инкубации прежний.....прогрев и охлаждение яйца потоком воздуха... huh huh
И изюминка в том , что несмотря на недостаточность производительности вентилятора Вы, Валера с завидным упорством "решаете" установившиеся изначально проблемы с этим связанные , с завидным же упорством и изобретательностью.....добавляя ещё вентиляторы, сверля дополнительные отверстия и т.д......хотя проще эта задача решается заменой всего одного неподходящего к объему инка вентилятора на более мощный...
Но тут уж хозяин-барин....... каждый дро-ит как захочет.....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Валера, ты не обижайся, но все это я уже прошел на собственном опыте....
Попытки сэкономить на комплектующих инка - не ведут к повышению его качества.....хоть курагу жуй, хоть узюм, а хучь чернослив....и со слабым вентилятором "ловил" те же проблемы, пока не поставил с запасом мощности и регулятором скорости вращения.....так к любому корпусу можно вычислить необходимую производительность(достаточность или НЕ достаточность) опытным путем.....(А прибор для измерения скорости воздуха - очень нужная в этом деле вещь - советую приобрести!! Анемометр называется.... laugh ). да и при использовании его как основной и выводной в одном флаконе - позволяет установить нужную скорость потока воздуха в разных стадиях инкубации, увеличивая её в конце..
01.03.2018 - 21:14
: 178
Владислав Владимирович пишет:
Вы русский человек? А то я уже сомневаюсь что на одном языке говорим. Инкубатор сделан. Работает отлично. Всё что там стоит подобрано и испытано сто раз. В том числе и вентиляторы. Мне ваши советы не нужны. Мне всё равно какой у вас опыт. У меня его тоже более чем достаточно.
Я конечно понимаю вашу настойчивость, но и вы постарайтесь понять, что у нас совершенно разные инкубаторы и самое главное разные задачи. Если для вас точность температуры не столь важна, то для меня она принципиальна. Я замеряю температуру яиц. Причем одного нижнего и одного верхнего. И мне важно что бы независимо от поворота лотков или ещё чего, все остальные яйца были ровно в таких же условиях. Для этого и стоят боковые вентиляторы. Увеличение скорости воздуха только ухудшает положение. Оптимальной скоростью оказалось 2мс. Такая скорость отлично согласовалась с боковым обдувом и выровняла идеально температуру по всему обьёму. А в конце инкубации гораздо проще отвести лишнее тепло дополнительным боковым кулером, чем искать соответствующий вентилятор как вы говорите с переменным числом оборотов. Да ещё и с диаметром 44 см лопастей. Это тоже важно. Такой обдув дал мне ровный поток по всей камере. Если вам интересно- спрашивайте. И прекратите хамить. Тут не порно сайт. Словечки типа как в предыдущем вашем перле в конце оставьте для своих фазанов.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Инкубаторы - разные, это точно... а вот задачи - одинаковые.....вывести максимальное кол-во от заложенных яиц....( я кстати не ограничиваюсь измерением Одного яйца в лотке....я контролирую ВЕСЬ лоток....постоянно и записывая результаты замеров....ежедневно и несколько раз в день....вот уже больше 10 лет так поступаю.... hi ) - а скорость Вы Валерий - к сожалению НЕ МЕРИЛИ.....иначе бы поняли что внизу она у Вас выше чем вверху....и на нижнем лотке 100% она больше 2 м\с.... dont ...это элементарно....ваТсоН.. и при таком расположении основного вентилятора иначе не бывает...и не будет.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
По перлам Вас не переплюнешь, Валерий..... 3 литра на 230 шт..... lol ..+ тонна травы и овощей....что БЫ воды-влаги до нормы добрать....это пёрЛ......! lol good
01.03.2018 - 21:14
: 178
Всё молчу. Тут нужен только доктор.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
надеюсь что наконец молчишь. а то кажется что тебе доставляет удовольствие беседа с этим любителем кошек
01.03.2018 - 21:14
: 178
Sergey Zh. пишет:
laugh Как рыба! Глушёная.
10.11.2015 - 19:25
: 509
Существует ли модель терморегулятора с водонепроницаемым датчиком(для воды)с мощностью 3 квт?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
russlav58 пишет:
С водонепроницаемым датчиком много терморегуляторов (W1209, XH-W3001, XM-18 и проч.), только на выходе нужно будет ставить мощный пускатель или твердотельное реле.
Есть датчики с резьбой и гайкой, вкручиваются в ёмкость.
10.11.2015 - 19:25
: 509
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Это уже мне не под силу... blush2
14.05.2015 - 16:32
: 1956
russlav58 пишет:
А особой силы тут и не надо, всё легко и просто.. Тогда ХМ-18 и два ТЭНа по 1,5 квт. Или три W1209 и три ТЭНа по 1 квт. Вариантов много.
А для воды подойдет и этот https://ru.aliexpress.com/item/MYLB-AC-16A-250V-50-to-300-Celsius-Degree...
: Ростов на Доу
11.01.2018 - 01:43
: 52
Всем привет! Тема эта достаточно долго промолчала. Тем не менее караван дошел до своей цели. Инкубатор работает второй сезон.. Надежный и удобный, настолько что других вариантов я уже и не представляю. Повторятся о его конструкции нет смысла. Она достаточно описана выше. Были доработаны некоторые системы. Уточнены режимы. Кому интересно можете посмотреть как это работает реально на канале ютуба по этой ссылке. Там в шести роликах рассказывается о полной реальной инкубации куриных и гусиных яиц и заодно показываю как всё устроено.
https://www.youtube.com/watch?v=3YGSIdFtFYk&list=PLGbCR7tHPR6L4528WVqV4F...
: Тимашевск
09.03.2019 - 21:06
: 69
MSSSAN пишет:
Валерий Морозов пишет:
Вывел к нему разрезанный провод идущий к тэнам на 220 вольт. Штатный блок греет своё. W1209 просто ограничивает его температуру.
У Вас в несушке пенопластовом тены стоят [изображение] Дело в том что я уже не раз ставил в пенопластовые релейные терморегуляторы и скажу, им там не место ,температура там пляшет от заданной до 1.2 гр выше и падает до 1 гр ниже ,даже в режиме инкубации на 10--15 дне выше,ниже закидывает на 0.5 гр [изображение] .Для пенопластовых инкубаторов годятся только тиристорные или пид терморегуляторы .Вот к примеру на ИПХ-10 W1209 подходит идеально .
Проводил раньше опыты, какой бы гестерзис точный бы не был, если в пенопласте стоит терморегулятор на реле то вывод 50% как хороший ПИД то вывод под 90%
: Ростов на Доу
11.01.2018 - 01:43
: 52
Этой весной уже три вывода сделал. Два на гусях и последний на джерсах. Температура в пределах десятой доли градуса. Только воду подливаю. Порой дня по три не подхожу к нему. Вывод за 90 процентов.Все что на видео тут реально. Гистерезис будет большой если основным будет реле. В данном случае реле лишь корректирует температуру. Впрочем тут всё подробно. https://youtu.be/JYgE2s3b9Ig
: Ростов на Доу
11.01.2018 - 01:43
: 52
batumi пишет:
MSSSAN пишет:
Температура в инкубаторе будет и обязяна плясать при установке релейного контроллера. Тэн включается на полную мощность и пока его контроллер отключит успевает значительно перегрется. Что делает ПИД? Он понижает мощность нагревателя по мере прогрева чем и уменьшает гистерезис. ПИД дорогой. Сложный а значит менее надежный. Между тем добавив ещё один копеечный W1209 можно обойтись и без ПИДа. Один контроллер ставим как описано в видео что я выложил на уровне яйц. В этом видео Он работает в паре со штатным регулятором. А если использовать просто чисто W1209 то второй датчик ставим непосредственно на нагреватель. Теперь он будет ограничивать мощность нагревателя. Устанавливаем на нем температуру 40-55 градусов.(уточняется во время работы). Реле контроллеров и нагревателя соединяем последовательно. Вот сделайте так и удивитесь. Температура абсолютно стабильна. Так у меня построено несколько инкубаторов и на таком принципе устроен нагрев в более сложном инке который описан выше. Там датчик температуры установлен прямо на нагревательном карбоновом шнуре. После нескольких часов работы инкубатор выключая нагреватель в зависимости от температуры воздуха и температуры самого нагревателя переходит в такое равновесное состояние, что любой ПИД ещё позавидует. Просто, дешево и надёжно.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Но ещё проще - и главное = надежней....- можно добиться той же максимальной температуры нагрева шнура ..просто отмерив не 10, а около 11.4 м (или чуть больше) того самого шнура.....и шнур никогда не будет нагреваться более 50 ти гр......причем без всяких реле и контроллеров....
Два реле - включенных последовательно - во много раз увеличивают риски залипания контактов..и риски ошибочных срабатываний и глюков контроллеров.
А надежность - это главное в инкубаторе. И освободившийся таким образом контроллер - можно использовать более эфективно - в качестве аварийного, при отказе основного или для аварийной продувки камеры...
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Переходим на без регуляторные......
