Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 75 из 98
Ну да я и писал в мм-конечно длинна и примерно разделил на 10.вот только по рисунку малёха не так замерял
но всё равно на 16 винт у меня нету шестерни на шаг 4.а вот на 14 с шагом 3 надо попробовать.Спасибо Саня
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
http://directlot.ru/products.php?group=0&d=%3C%21-d-%3E&n=0&r=0&t=%E7%E0...
http://directlot.ru/lot.php?id=657342
такой канал закрыли вот досада
начальству в уши надули так г они коту зарплату подняли но ютюб по токарке запретили хороший был конал теперь только прошлое можно увидеть
Ни хрена не понятно, но интересно...
А раньше будущее показывал?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Господа "Пионеры" пришло время делать фрез.приставку на ТВ-ху вообщем проточил отверстие на 50 под посадку мал.продольной.а теперь нужно как то высверлить загагулины
может кто чё посоветует
кот работает на оборонку ну и снимал на ютюб а тут ктото из его окружения настучал начальству и больше про токарку видео не будет
Наверное про Андрея32
Да плюнь на них. Просто просверли 2 отверстия для крепежа, только точно!
Так и сделал сегодня.целый день убил сначала насверлил отверстие а патом лобзиком.ну и малёха напильником доработал.вроде бы ничё
похоже на фрезировку
Нахрен тебе те пазы?
Да просто решил повторить.кто то на Чипе делал а я тож так захотел
хотя толку от этого может и не быть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Давай чё посоветуй на счёт этого изделия(плюсы и минусы)
Дак у меня фрезер, а это баловство.
Ясно что баловство
но пока фрезера нету и это пойдёт
так же имеется малая продольная с большого станка.вот на её и установлю.но это пока только в планах.но вот замучился искать инфу от чего эта коробка(приблуда)??? шпиндель там тоже приляпан к уголку-а уголок к коробке. но на выходе у неё мало обормотов.может и получиться что то путное ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот мой будущий фрезер.коробку со шпинделем надо срезать от станины и ставить надо вертикально думаю
Блин, я прям немного в шоке.
Копейку отложил на для закупки кое чего для нового миника , но чую, выкуплю червячный редуктор , под вращатель для сварки и под фрезер.
Завтра зафотаю и подарю.да кстати червяков в природе много(даже та же башка от рулевой колонки- механика)но там ход конечно не по кругу но всё же![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Местный МКК модернизируют, много чего поздавали , ну и там приводы с движками на 380 в сборе. Для вращателя самое оно, но громоздко однако.
Вон лежит твой пруль.бери и крути по кругу.корпус можешь сам заколхозить![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот сегодня малость продолжил
прихватывал прямо на станке
Ну а чё, для домашних фрезеровок вполне будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Честно сказать- после установки крестового стола на сверлилку - на ТВ даже не пытался фрезеровать.
Тож так думаю.теперь надо за тиски браться и делать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тиван, там тисы точно под 90?
Ну надо как-то под 90 хотябы приспособить.на другие и не расчитываю
а как думаеш Одесса тиски прецизионные туда нужно пристроить.а то я думаю не к чему или есть смысл???давай рассказывай всю правду со стороны то оно видней
Ну тисочки туда нуно лекальные, желательно с двумя призмами на губках. Продольной и вертикальной. Тут нужно, что бы МП на которой тиски была точно под 90 градусов по отношению к станине, а мне по фото кааца, что есть наклон.
Собственно вот что вижу, несмотря что кулачки упёрлись в поверхность
Это может быть искажения камеры.
Вполне или неудачный ракурс, а может и косяк, так что стоит заострить внимание.
Я бы делал немного не так, пластину к которой прикручивается малая продольная взял бы по толще, двадцатку к примеру, и после того как сварил, проточил бы прямо на станке, и потом к ней продольную крепил. Себе делал под тиски в резцедержку чтобы шпонопаз на валах проходить, но там не критично с точностью было.
Зажатым в патрон левым резцом.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
