Так решил назвать будущий трактор Увидел оленя на капоте старой волги
Трактор "Бегущий олень"
сб, 29.04.2017 - 20:33
#1
Приобрел раму от газ 53 Из нее начал делать раму для трактора
Укорачивание переднего моста
Разрез передней балки
Сварил две половинки Ступицы от старой Волги
Колеса от УАЗ
Укорачивание заднего моста
Получилось так
Крепление радиатора
Продолжение работы
С балкой переднего моста, вы совершили серьёзнейшию ошибку.
Балку нельзя переворачивать , потому как угол наклона шкворней
сменился в пртивоположную сторону. Это наихудшим образом
скажется на управлении вашим трактором.
Балка резалась по середине под углом и шкворня имеют угол наклона вдругую сторону Колеса имеют 3 градуса наклон наружу
Капот трактора
Это есть очень очень не правильно.
Решать автору этого тракторца,что правильно а что нет.Nazarco молодец,отличный тракторец
Сечас трактор имеет такой вид Но работы еще много до испытания и устранения недостатков
Сделал рулевую колонку Душа болела но раму резал опустил колонку ниже и чуть повернул в сторону руля Руль по середине кабины Сечас буду думать как укрепить раму
Педали взял два комплекта педалей от ВАЗ Вакум тоже ВАЗ
Решать законам физики, я здесь не причом.
Задние полуоси заваривались на мосту
а не проще было купить "пердунця"--Т 25 или Т40.
Задний мост
Доброго дня.От чего вторая коробка?
Наверно,нет.Если автор будущего трактора решил сделать самоделку с нуля.Видимо этот вариант был....
Зил пожарная машина
Вместо нижних стекол в кабине будет жесть
Слава богу, что этот вопрос не возникал у большинства участников этого подфорума, а то и посмотреть нечего было б. Я вот например начинаю думать про более мощный трактор, чем мой, и все равно смотрю в сторону самодельного.
тоже хотел что - то подобное. Рама, мост, передок, рулевое ГАЗ - 52 ; Двигатель ВАЗ - 2106 коробка 4 или 5 - ступка какая лучше еще не решил есть обе только 5 - ступка воет снял с Нивы и коробка ЗИЛ какой не знаю прикупил по дешевке как думаете работоспособный агрегат получится или нет нужно сено в тюках возить: вопрос? Как сделать самосвал грузовой цилиндр от Газ - 53 есть с зиловской коробкой за 5т брал все вместе, дополнительно есть два ГАЗ - 52 один без заднего моста на втором двигло запорото и так по мелочи. 1. Груз 5,5 тонн попрет через 2 коробки или нет? 2. 32 НШ хватит на свал через тракторный распределитель? 3. Какова будет скорость движения?
У автора золотые руки.
пишите еще.
один вопрос База не длинновата получилась ?
и задние колеса надеюсь не эти будут ?
Поставте а газ 52 двигло от сороковки и попрет тон 7 :)
а из второго сделайте трактор по образу автора его тяга только массой ограничивается и сцепными свойствами резины. у меня тракторок с уд-25 (8 лс. ) три тонны песка волокет и еще разгонятся умудряется :)
пишите еще.
База будет короче Передний мост передвинется назад на против четвертого цилиндра Жигулевского двигателя А колеса будут от т40 елочка Еще колесные диски будут
переделываться под колею по центру колес 1метр 20 сантиметров
Колеса хочу как на фото
