Трактор "Бегущий олень". Страница 2 из 2
48 сообщений
22.09.2010 - 08:26
: 318
А мне кажется что газ66 колеса просятся
ну и дифференциал в мост тоже 66. или хотябы раздельные тормоза на правое и левое задние колеса.
извините что лезу , видно что у вас все продумано.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
mvl11 пишет:
Может , и продумано , но сделано многое не правильно.... во первых при таких углах шкворней на передней балке через час работы руки будут болеть..., во вторых посадочные полуосей точены в центрах и при подгонке фланцев надо было под них посадочное протачивать сразу на целой полуоси тоже в центрах иначе будет их ломать, рулевым так ослаблять раму тоже не стоило, надо было картер закрепить вертикально на правом по ходу швеллере рамы и все вышло бы лучше намного.
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Евгений -регион42 пишет:
С балкой переднего моста, вы совершили серьёзнейшию ошибку.
Балку нельзя переворачивать , потому как угол наклона шкворней
сменился в пртивоположную сторону. Это наихудшим образом
скажется на управлении вашим трактором.
Всё будет пучком.У нас два года перевёрнутая балка -полёт нормальный ,и посев и междурядка.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
DONBAS пишет:
А на рулевом гидравлика стоит?
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Порезал металическую бочку сделал крылья для трактора
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Щиток приборов
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Поддерживаю, ось шкворня должна проходить через центр пятна контакта колеса с дорогой ( в идеале).
А в таком варианте вы сломаете однажды пальцы рук.
Можно порезать балку у шкворней и перевернуть,( на сварной шов нагрузки гораздо меньше чем на шов по средине)
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Исаченко Сергей пишет:
Ломает при не соосности ступицы и редуктора, т.е. чулок кривой (или "криво" сварен).
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Бушмин пишет:
И не только по этому,материал полуоси не дружит со сваркой либо отрывает сварочный шов от оси либо скручивает саму полуось возле сварочного шва.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Бушмин пишет:
Если точено не в центрах посадочное на цельной полуоси ,то она тоже может получиться кривой, у меня например вот так сделано, шлицы с 53го кардана... , на оригинальность не претендую, но пока работает. Плавающая полностью разгруженная полуось....., да шпилька на фото это чтобы ее вынимать.... , там по центру резьбовое отверстие на 6мм.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Сергей 62 пишет:
Полностью согласен, Но это не из за кривизны.
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Трактор простаивает в гараже
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
начал новый трактор с двигателем 7 лошадей
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Сделал плуг учусь пахать
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Делал бампер
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Пашем
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
трактор выглядит так
