Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 543 из 616
18462 сообщения
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Олексій Добрин пишет:
а зачем вваривать то?
там паяется вообщето.
Весь бак сварной а горловину что я паять буду ? Не, тоже приварю.
vik nik пишет:
я делал на одном первый вариант, пробка нравилась, отрезал от бензобака трубу под корень, на самодельном баке была вварена труба такого же диаметра, соединил их дюритом (шлангом мбс) с хомутами.
Мне высокая горловина не нужна. Отрежу,вварю думаю нормально будет
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6890
A.Nikolas пишет:
Резьба с трубкой спаяны, начнешь варить, резба может отвалиться, осторожнее. Либо использовать второй вариант
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Констан пишет:
Вон оно что scratch_one-s_head
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1980
вовочка820 пишет:
воздушная рубашка только наоборот служит теплоизолятором.
11 м не продует вентилятор dntknw сегодня на 280 м³ вентилятор поставил с проточной вытяжки через 7 м воздуховода выдувает градусов 60 и поток хороший
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
A.Nikolas пишет:
Мужики какой вариант горловины в бензобак будет лучше ?
Если есть возможность то от ВАЗ-99 там пробка как на втором варианте, и горловина с толстого металла, отдельно от бака кусок трубы, варить смело можно.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Роман Василич пишет:
Постараюсь найти такую. thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10300
A.Nikolas пишет:
Постараюсь найти такую. [изображение]
начиная от 2108 и много иномарок горловина соединена с баком через шланг, резьба на пробках одинаковая, внутренняя
16.11.2015 - 19:45
: 1993
вовочка820 пишет:
Понял, Володя, спасибо. Заказал на приёмке -сказали нашли трубу заливную от переднеприводной, спрашиваю какая пробка ? пластмассовая? Внутрь вворачивается? Нет говорит такая же как вчера у нас брал б \ бак(от 2107 карб) так и не понял может ли такое быть ??? А заехать посмотреть не успел-задержался на работе,
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
седня на металоломе нашел последнюю недостающую деталь кардана - трубу с еще одного кардана, теперь надо править вилку. собирать и точить переходники.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Всем предупреждение за флуд. Если не прекратится - последуют блокировки
1202 - персональное предупреждение
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Друзья у кого есть информацьія о двигателя Ісудзу D 201 от холодильной установки Термокінг.Хочу поставить на свой гидротрактор.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
мужик с новым годом. подскажите какой круг точило камень нужен для заточки резцов . вот луга Круг шлифовальный 200х20х32мм (63С; 40СМ1) Луга. этот брать или нет
алмаз у меня есть. и можете пояснить маркеровку
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
А чего тут пояснять? Диаметр 200, ширина 20, посадочное 32, карбид кремния (подходит для твердосплава, обычную сталь и быстрорез грызет хуже), зернистость средняя, связка среднемягкая- самый раз. Для сверл и резцов из быстрореза лучше оксид алюминия- электрокорунд, белый или розовый, хромотитанистый, вместо 63С-64С стоит 25А, 93А, 94А.
: Псков
30.08.2017 - 10:10
: 18
Тема избитая, но может пригодится кому-нибудь. Про подогрев полуосей до и после сварки я ни у кого не слышал.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Александр B.М. пишет:
o-sikorenko@mail.ru пишет:
ещё и обороты должны быть соответствующие..
06.03.2010 - 00:45
: 14505
там
.......Олексий, наконец то попал к тому товарищу и сфотал...
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Анатолий Иванович пишет:
и сфотал...
пишу в личку.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Почти закончил рулевое. За основу взял рейку от vw golf 2 и укоротил её. Пришлось маятник поставить, чтобы минимизировать зависимость поворота от угла расположения "качалки" во время движения. Осталось переделать поперечную тягу, чтобы точки крепления шаровых больше "наружу" смотрели.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Исаченко Сергей пишет:
Ну раз в два года надо сажу трусить.
Ну и сегодня можно потрусить 64-х летнюю! laugh С днём Рождения: pie dri Михаил Николаич, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!! Ну и бодрости духа!!!....
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Kotelev пишет:
Класс!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Andrey21 пишет:
Класс!
NIK ИВ пишет:
Хоть у кого-то на что то , что то стоит.
Спасибо!
Хотелось бы быстрее, но т.к. хочу сделать всё максимум компактным, все узлы самодельные. Много времени занимает подбор/изготовление шестерён. Хотя с каждой новой получается всё быстрее. Осталось сделать раздатку с узлом отключения ПВМ и можно будет обшиваться и гидравликой с КУНом заниматься.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Kotelev пишет:
Да, всё добротно делаешь! good Молодец!...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ну и сегодня можно потрусить 64-х летнюю! [изображение] С днём Рождения: [изображение] [изображение] Михаил Николаич, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!! Ну и бодрости духа!!!....
Присоединяюсь! С днем рождения, удачи в делах и самое главное в наше непростое время хорошего богатырского здоровья!!!! pie
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сегодня был около автомагазина и вспомнил что мне же нужен резистор печки... 115 рублей все удовольствие....
01.01.2012 - 17:52
: 6890
perec.41 пишет:
Всего то и делов! Три скорости обеспечены. Переключалка ваз 08 - 09 есть?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Констан пишет:
perec.41 пишет:
У меня подрулевой переключатель, тот что на дворники, не задействован, к нему подключу.....
В магазине глядел и переключалки, 08 тоже около 100 рублей но у нее стержень длинный и самой крутилки нету в комплекте, в общем не очень удобный вариант....
01.01.2012 - 17:52
: 6890
perec.41 пишет:
Тоже подойдёт. Подключение:
53а - это плюс
j - 1-я скорость
53 - 2-я скорость
53b - 3-я скорость.
Не знаю насколько крепкие там контакты, сколько времени выдержат.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
perec.41 пишет:
53а - это плюс
j - 1-я скорость
53 - 2-я скорость
53b - 3-я скорость.
Дальше 2-го положения не дойдёт .
Я ,так думаю !
И при бортовом 13 В , ток уже 13-14А , и если культурно задавить воздуховод на входе ( мож тож так же будет если выход зажать ) , то ток еще падает, но вот беда в том , что подрулевые на тазах -расходник.
Вы про какой переклюк речь ведете ?
01.01.2012 - 17:52
: 6890
Промах пишет:
Я - про 08-09. Но он вообще-то релюхами управляет, там току нольцелых.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Констан пишет:
Промах пишет:
Я ранее писал что у меня руль от китайца в сборе
