Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 199 из 618
Спасибо большое!!!
пусть пишет редактору
Я написал уже.
Всё верно , бак можно хоть на крышу ставит, на моём стоит за спинкой на уровне карба.. Если долго не заводил то перед заводкой подкачиваю бензонасосом.
Спасибо. Значит закончатся мои мытарства с канистрой. А то уже весь мозг вывихнул пока искал куда бак приткнуть. Нигде ему бедному места нет
вам на месте конечно виднее. а крыло заднего колеса не рассматривали как место для бака? За спинкой не будет мешать обзору навески?
Да забыл, ещё игла стоит на карбюраторе она не даст лишнему бензину закачаться. Если конечно она хорошо держит
Вроде прикидывал. Не мешает. Он не очень большой. Но вообще попробую и на крыло прикинуть. Тем более на одно из крыльев планировал ящик для инструментов. Как раз можно симметрично сделать.
Роман,а под раму как у меня не примерял?
Серёга привет! Там у меня горловина не позволяет.под раму вешать. Кромсать бак не хочется. Он заводской с механическим датчиком уровня топлива, и он тоже как раз наверху,недалеко от горловины. Интересный такой бачёк. Сфотаю покажу.
Ну , это как с канистрой на крыше ,вместо бензобака , проверено, работает , причем обратка была заглушена.
Кран на бак поставить ,и перекрывать перед перед простоями, ибо игла может залечь , и тады будет два уровня масла.
Да если и потечет все равно ставь ничего не будет.
Вот это меня и волнует больше всего. Ни как не возьму за правило, перед каждым выездом масло проверять. Небыло никогда техники что бы жрала масло, вот и не привык.
Решено! Ставлю. Других вариантов просто нет!
Тишина. Вставлю свои пять копеек. Ставил на передний вом КПП от Днепра и передумал,там он нужен только для косилки и решил поставить угловой редуктор через ремень, Зделал косилочку из редуктора бензо пилы дружба, косит нормально но не хватает оборотов ,нужно давить на газ ( в ре - ре понижение гдето 1,8.) Тогда зделал из другого р-ра п,ч. 1/1 , получилось отлично, два ножа захват 90см. обороты под 2000 выбривает под ноль,зделал ещё одну насадку на три ножа, будет мульча шоб не загребать, двумя косил горчицу пришлось загребать (перезрела). И решил доделать дисковый плужок, пока не знаю что получится, приделаю заднее опорное колесо и буду пробовать,
надо было предусмотреть регулировку угла атаки. так с виду на фото угол слишком большой. и вообще для маленького тракторка дисковый вряд ли пойдет. вас будет попросту разворачивать, в обычном плуге этому препятствует полевая доска...
Шо один,шо второй Володя-молодцы!!!)))
Всем привет!!!
Продолжил собирать свой трактор, немного с электродами не рассчитал- закончились
попоробую, там видно будет.
если тягу поставить с другой стороны (перевернуть на 180 градусов) то угол поворота колес будет правельный , чем будете делать рулевую гидравликой или межанически
Спасибо!!! Большой разницы нету , где тяга стоит, до этого она стояла сзади моста. Мост стоит под наклоном и при повороте колёса немного заваливаются на бок, как в ЮМЗ-6. Будет стоять рулевая колонка ГАЗель, вернее она уже стоит. Если получится со временем заменю на гидрообьёмное.
все таки есть, конечно для самодельного трактора это не критично, но поворачивать будет лучше, на юмз поворотные кулаки направлены в другую сторону и угол соблюдается
В теме "Дисковый плуг для минитрактора" М Н Исаченко(дай Бог ему здоровья и долгих лет) всё подробно рассказал.
Ну а дисковый плужок по моим впечатлениям превзошел лемешной во всём,кроме глубины вспашки.
Я так думаю что и тут он превзошол, Михаил своим М.Т. достаёт 40см.
Чухня какая-то с углом Аккермана, так и не выставил. Т.е изначально тяги выставил так что линии сходились в центре моста, радиус разворота был огромный, около 3.2 метров, потом методом тыка, сейчас радиус 2.5 метра по наружнему колесу, при базе 129 см, колее 80 см и если протянуть линию, то сойдутся они наверно в см 50-70 за задним мостом, если нидальше
А как вы хотели? Что бы все сошлось, нужно тогда и соотношение база-колея по правилам выставлять. Всё на угад да как агрегаты позволят, да хотят все компактней делать. Какой уж тут Аккерман? С неправильной базой-колеёй и Аккермана надо искать своего. И будет он не там где должен бы быть.
А я вот сколько не смотрел пахоту дисковым, нигде не видел идеальной пахоты. Не крошит он пласт, а кусками швыряет. Вот этим он мне и не нравится. А так хорошая штука. Особенно по засоренным участкам. Опасность вырвать его по сравнению с лемешным минимальная.
угол Акермана ни как не влияет на радиус поворота,там масса других факторов,длинна рулевых сошек,ход самого рулевого механизма от края до края,но ни как не Акерман.....
И по глубине вспашки особенно.....Этой весной не поленился поставил диски сняв лемеха со стойками.....хотел три сотки вспахать у дома,так он зараза до белого песка при полном вымелении достает ,но крошит пласт конечно хуже,в общем прошел раз пять всего и поставил лемеха .....глубоко очень и не хватает хода легуллировочного колеса чтобы больше вымелить,вот на дернину запущенную самое то, а на окультуренном глубоко выходит.Когда видео его работы снимал, то пахал там где коров выпасают ,а там лет 25 не пахалось вот там как раз ему нет равных там и трава и и глубина нужна чтобы эту траву прикрыть,хотя можно на моем само колесо с винтом вниз относительно рамы сдвинуть и уменьшить глубину(есть там такая возможность).... не захотел возиться честно говоря. Если пойдут дожди есть 10 соток сенокоса на котором уже не хочет трава расти, зато лоза прет попробую перепахать дисковым,лет восемь назад этот участок пахал однокорпусным так срезные болты обрывало на стойке ,а вот как дисковый пойдет интересно посмотреть,тянуть то его трактору почему-то легче чем лемешной.
Да не заморачивайтесь вы с этим Аккерманом,я городил передний мост даже не думая об этом при моей колее в 120 см и базе в два метра нечего некуда не попало бы не в какого Аккермана.... мост наклонен как в машине в продольной плоскости сошки самодельные с приваренными конусами под ГАЗоновский палец рулевое 53е только пришлось помутить с поперечной сошкой на мосту с соотношением ее длины и длины сошки на рулевом чтобы руль был не тяжелый и все работает и резину не ест,при моем пробеге в 400-500км в сезон нормально Ну правда резину уже надо сменить так ей лет десять точно и не лысая..... просто прикупил тракторную на 13 так как мост ведущий и думаю будет лучше все же елочка чем с вырезанным протектором легковая.Ну разве только что я в этого Аккермана случайно попал....,но думаю это вряд-ли
