Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 193 из 612
Без лебедки я даже не рассматривал ,мало ли ,надо подтащить чего такого, безхозного, тож есть ручная, всё хочу к ней электропривод сделать , да донора нету, с грузовика привод дворников и нужен. .Более того, даже регулировка подъёма стрелы не рассматривалась, так, 3-4 положения для жёсткой фиксации ,хотя можно и простой домкрат добавить.
Как сцепление.
Как ?! Обыкновенно , и длино.Соосности как выставлять ?
Подшипник в центре. Как думаете ходить будет?
будет но очень не долго, надо крытый
В смысле,ЗАкрытый?
ну у нас говорят крытый, в смысле со смазкой
Здравствуйте самодельщики.Помогите пожалуйста определить от чего задний мост.Собираю трактор,а вот мост не полностью укомплектован,и незнаю с чего искать запчасти.
А на табличке что написано ?
На табличке только номер выбит,больше ничего не видно.
Всем доброго времени!!! Сегодня перегнал трактор на огород, попробовал пару борозён картошки вспахать. Двигатель после ремонта работает как положено, не кашляет, не чихает))) Жаль бензином не запасся, со скутера с бака пол литра только набрал
А ведь ты кажись уже его выкладывал с таким же вопросом . Что ответ Сергея ( Перец ) тебя не удовлетворил ?
А на чугунных корпусах есть какие нибудь номера отлитые ?
Да и скинь номер с таблички .
Мужики.помогите советом. Вот задумался о постройке кортофеле копалки.типа транспартерной,или грохотной. Да вот вопрос возник. Живу я в Сибири.земля у нас тяжёлая.чернозем. садим под лопату.либо под плуг. Трактором не обрабатываю.пропалываем в ручную. Если копать копалкой.не свернет её? Или поднимит картоху? Вот сижу репу чешу. И посоветоваться не скем,нет знакомых таких.кто использует ....что скажите? А ,трактор -дт 20
для того чтоб копать копалкой картофель должен рости в гребнях,с ровного поля копалка не возьмёт, её точно в узел может завернуть.....
А сколько садите-то?
Сергей,один год мы посадили картофель под мотоблок,обрабатывали им же,выкопал МТЗ транспортерной копалкой.
Примерно соток 8
Помню в 2000-х в школе учился,садили под плуг.а убирал мтз.транспортерной копалкой
perec.41, а вот этой, или подобной ей, штукой можно будет копать картофан с ровного поля?
(На следующий год племяш собрался картошку сажать, так сейчас уже репу чесать приходиться... все равно, в конце концов, мне же и придется ей заниматься! ))))
Опять таки,с какой какашки "конфету ' лепить. Сталь 10мм на нож думаю.и транспортер.все усилие ляжет на нож,и его крепеж.вот раму нужно варить серьёзную.
почему не окучиваете?
Шурик,по окончанию испытаний,отпишись.как копает
этой.....ну можно попробовать ,возможно и пойдет что нибудь
опять же,как собираетесь на ровном поле искать борозды если ботвы нет? ,а так есть опыт ( хотя не совсем мой) однажды бабушка моя попросила тракториста окучить картофель не глубоко ( у меня трактора ещё не было) так вот окучили не глубоко,плюс дожди к моменту копки подразмыли гребень,в итоге когда копали МТЗ с двухрядкой то заглубили на нормальную глубину она режет картофель,заглубили больше свернули транспортер,во-первых ниже земля как асфальт и выворачивали такие комья,с голову, а во вторых сам транспортер тоже нижней частью гребёт по этому асфальту,у этого тракториста было при подобной ситуации лемех заворачивало вниз.......сейчас при наличии трактора я лично окучиваю непосредственно перед копкой еще раз,за одно и собираю остатки ботвы и сорняк ( берёзку) выдираю окучником из междурядий...
именно по этому у наших трактористов не гласное правило,копать только там где сам окучивал......под себя,так сказать.....ну или на крайняк копать за знамым человеком,вот например мой сосед с радостью едет копать там где окучивал я..
Интересное решение...Фото/видео нет?
да решение в принципе не моё, у шурина в деревне так с покон века делали,у нас по моей инициативе многие эту идею подхватили и вот уже второй год многие трактористы "свои" огороды так окучивают,ну а так,что там фотать.....после скашивания ботвы и сорняка ботвосбивалкой в междурядии по любому остаётся сорняк,и он забивает копалку,чтоб этого не случилось надо его срезать,вот и заглубляешь стрелку сантиметров на 5 в междурядии чтоб срезать эти остатки,и само собой срезанная земля так же идёт на гребень ( не сильно) ну и сорняк цепляясь за сошники собирается в кучки которые сбрасываются на конце борозды......
Серёга!!! Ну где ты раньше был??? А я по полю с вилами бегаю, ботву да сорняки вытаскиваю. Вот нынче и попробую, после скашивания сначала окучниками пробежаться.
Я, вообщем-то, картошкой не занимался никогда, да и вообще - сам ни разу не овощевод.
Просто, как говориться, "меня терзают смутные подозрения", что, в конце концов, во всем этом "безобразии", в порядке шефской помощи, придется участвовать и мне, со своей техникой... Вот заранее и интересуюсь, изучаю вопрос потихоньку.
пусть подсохнет......я же написал что перед "копкой" а не после "скашивания" а это дней 10-14. ......
Саня а почему лапой а не лапами? Такими тракторами и выпахивают по одному рядку у меня китай-моторс и я выпахиваю два рядка за раз и причём легко получается что рядки разные? или как.
А если т.н. "ежами" окучивать? Они ж вроде как и междурядья пропалывают и картошку окучивают за раз или ошибаюсь?
А то прицепить их сразу за мульчером и ... 10 зайцев одним махом!
Ну это само собой разумеется
Я пробовал... Между лапами друг дружку иногда заваливает. Но это на 60см. междурядии. На 70 может прокатит.
Если с культиваторных лап то колесо вообще ни к чему. Пробовал и с колесами и без. Разницы незаметил. Глубина прекрасно регулировками центрального держится.
