Перематываем асинхронник первый раз в жизни.
33 сообщения
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Много прочитал в тему, до конца не разобрался. Давайте еще раз с самого начала.
Движок 0,75квт, 1370 об/мин., советского периода производства. 220/380, т.е. в клеммной коробке 6 концов. 24 паза в статоре.
Сгорела одна обмотка, напутал с подключением в однофазную сеть.
Вот его статор:
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Удачи, а я то выбирал из 2 заводов на каком перематывать на одном по лучше но туда попасть труднее, на другом говорят как повезёт на долго ли хватит, а оказывается нужно было дома на коленке перематывать. lol
18.07.2016 - 06:39
: 2309
С чего начать?
Разобрали, тупо смотрим, чего это понаверчено и как это отремонтировать?
Хочется сгоревшую обмотку смотать, а вместо нее свежую воткнуть. Но при внимательном рассмотрении понимаем, что не выйдет, горелая лежит под целой и сматывать придется всю проволоку.
Следующий вопрос - и сколько ее (проволоки) надо и какой?
Марка понятна - какая есть в магазине с таким назначением Вот она ПЭТВ-2
А вот как определить толщину и длину?
Берем штангель, меряем в нескольких местах толщину: у меня 0,6 мм
Смотрим в сортаменте того же Чипа и Дипа, есть такой провод. 490 руб. катушка в 75 м.
Теперь как посчитать, сколько нам этих катушек надо?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А-р-т-е-м пишет:
Как можно намотать двигатель,что бы он долго не проработал?
Ну я понимаю,лаком не пропитать,но это сделает любой дурак.Намотать сложнее,но это не так сложно,как кажется.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Дешевле и быстрее отдать специалисту.
Но если интересно то: Скачать и изучить руководство обмотчика
1.Рассоединить и определить тип обмотки( звезда, треугольник)
2. Если обмотка пропитана, нужно выдержать статор в растворителе или выжечь.После этого сматывать, считая витки и понять сколько слоёв и шаг. Желательно не повреждать набор.
3. Изготовить шаблоны и купить или добыть простейший намоточный станок.
4.Диаметр провода замеряется микрометром без учёта толщины изоляции.
5. Изготовить оснастку для укладки провода в паз. Найти или купить материал для гильз. (СМ. руководство)
6.Заложить изготовленные гильзы в пазы, намотать катушки по шаблону, оставив запас для соединения.Укладываем, трамбуем, забиваем уплотняющие клинья.
7. Используя пониж. тр-р или инвертор соединить сваркой выводные концы, Можно проверить, подав пониженное напряжение и пустив стальной шарик по пазам.
8. Укладываем лобовые части катушек, бандажируем, выводим изолированные концы в клеммник. Можно собрать, включить под рабочее напряжение, погонять вхолостую.
9. В идеале пропитаь лаком и покрыть эмалью с сушкой в духовом шкафу на каждом этапе.
Всё. Давно мотал, может чего забыл. hi
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Aleks 00 пишет:
Не знаю, слышал что один и тот же движок 3 раза перематывали с интервалом в неделю у нас на водоканале мужичок калымит , просто когда двигатель работает без присмотра (вентилятор например) хочется чтоб было всё надёжно, если автоматика при коротыше не сработает вовремя или межфазное при отключении подстанции на всю деревню и местные будут врубать пока провода не оплавятся, или током кого убьёт, наверно не очень приятно будет. Согласен что в теории можно и самому , но нужно тогда знать эту теорию до мелочей.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Строго в русле традиций форума.
Вопрос был, как определить длину проволоки для намотки?
Виктор дал один из вариантов - сматывать и считать. При однослойной намотке, сложно, но можно, а при двухслойной?
И обязательно ли перематывать двухслойную, если занимаешься этим впервые в жизни?
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Дига пишет:
Определяется число витков и диаметр. Длина особой роли не играет, работает только часть провода в пазу. Можно сделать короче или длиннее. Будут трудности при формовке лобовых частей.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дига пишет:
и если только один раз надо,то лучше не заморачиваться. Будут проблемы с укладкой. ИМХО. Лучше приспособить другой движок.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
У меня отец перематывал двигателя любые,последний раз бензогенератор мне мотал.С проводом проблема надо для переремотки специальный простым мотал ходят не долго.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Олег447 пишет:
Это очень интересно. Но застряли на вопросе "как определить нужную длину провода для перемотки"?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дига пишет:
Зачем? Было же выше сказано,что важно количество витков,а не длина.
13.07.2012 - 21:18
: 473
У него раньше какие то шаблоны были ,по моему считал витки обмотки и мотал по шаблону потом укладовал в статор приспособой какой то.Года 3 назад хотел провод купить,но там бери говорят катушку кг.20 вроде и цена что то около 16 тыр.Дороговато ,если этим заниматься постоянно то можно взять.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Затем, что провод нужной длины нужно заказать, купить и переслать.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Сколько сталкивался везде опт. был.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дига пишет:
Если диаметр 1:1,то можно по весу+ накинуть запас.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Aleks 00 пишет:
Хороший способ. Принимается.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Себе перематывал двигатель на станцию СОЖ на фрезер. Утром попробую фото процесса найти. Для меня самое сложное - укладка. Нервов съело много, но работает уже больше двух лет.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Kotelev пишет:
укладка
До нее еще приколы есть. Никто ни слова не сказал про одно-двухрядные схемы, когда можно одну на другую менять, как изменятся характеристики от этого...
Да, любая мелочь, в первый раз вырастает в проблему.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Viktorr пишет:
Вы невнимательно читаете. То, что вы называете рядами, является слоями. Начните с чтения руководства обмотчика, а ещё лучше - отдайте специалисту. Самостоятельная перемотка, учитывая ваши познания, выйдет намного дороже.
Я, имея в наличии практически весь ряд диаметров популярных обмоточных проводов и опыт, предпочитаю отдавать специалисту, оставляя себе пропитку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Дига пишет:
Aleks 00 пишет:
Расход по весу, примерно 1кг на киловат. Любой "металист" знает, что на пример , из 5квт двигателя, можно добыть 5кг меди.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Дига пишет:
Kotelev пишет:
укладка
Для меня, самое сложное было - укладка .Слишком кропотливо, плюс - нужна защита на края пазов, чтобы при укладке не повредить изоляцию провода об эти края. Либо, изоляциоггые вставки в пазы, делать с запасом, так чтобы края их прилично выступали из пазов, а уже после укладки , лишнее отрезать.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Схемы намоток сразу сохраню из профильного форума.
Евгений -регион42 пишет:
Исходя из нового знания, на мой движок нужно 0,75 кг проволоки 0,6 мм, т.е. 4 катушки по 200 г
Стоимость 1 катушки 490 руб.х 4 шт. = 1960 руб.
Возникает ощущение какой то неправильности, нелогичности расчета. Ведь такой движок б.у. стоит даже меньше (от1500руб)
Может, ошибся где? Проверьте, кто с цифирью дружит.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Viktorr пишет:
Дига пишет:
Возникает ощущение склероза мозга..
Вы создали пустую тему на потрепаться, хотя есть подходящая именно о переделке двигателей и там есть люди с опытом ремонта.Вот: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/elektronika-dlya-fermerskogo-kh...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Дига пишет:
Возникает ощущение
Всё правильно, мне за 1500р перематали 1.5кв 380v, но вы не останавливайтесь потом поделитесь результатом и ценой вопроса.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Viktorr пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Подтянулись самые яркие из Дартаньянов.
Считать-то, кто нибудь умеет, обосновывать свое мнение, подкреплять его каким либо образом? Или мышление женского типа нахлобучило страну полностью?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Дига пишет:
Дига пишет:
После движка, ракету построй умник. dread
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Дига пишет:
Что-то с ценой не то.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Наконец-то! Дождался!!! Есть вменяемый комментарий строго в тему!!!!
Понятно, что с такой ценой никакая перемотка невозможна в принципе, что есть цены гораздо более вменяемые. ЧиПиДип , вообще очень нескромная контора, надо других искать. Хочу свояка загнать на Юнону, но прежде вырублю обмотки, да взвешу поточнее. Завтра, наверное, управлюсь. Сегодня с козами намахался, уже ничего не охота делать.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
sasxa пишет:
лучше помучится и попробовать размотать, считая витки и записывать(фотать ) как они уложены.
Там двуслойная намотка, мне мастерской не хватит все аккуратно разложить, а перематывать планирую в один слой. Да и выгорела только одна обмотка, как остальные пойдут, не представляю.
Попробую, конечно, но губить остаток жизни на это не буду.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Насчет двухслойной намотки мне показалось с перепугу, размотать проволоку в принципе невозможно, вырубил одну сторону, вторую вытолкнул. Общий вес проволоки оказался 930 г. Размер шаблона для намотки обмоток понятен, размеры пластика на прокладки тоже.
Вставки 27х82 мм и 10х84 мм по 24 шт. итого 531 см кв. и 201 см кв.
