Добрый день, построил мини погрузчик, в качестве управления использовал распределитель 3р40, 1 секция к15, 2 и 3 А1 (если это имеет значение) Суть вопроса. На 1 секции запитаны 2 гидроцилиндра на подъем стрелы, с ними, как таковых проблем нет, проблема начинается на 2 секции, к которой запитан 1 гидроцилиндр на подъем/опускание ковша, цилиндр прокачивал, путем подъема/опускания около 15 раз (вычитал на форуме, что так прокачивают) результатов не дало, ослабил гайки подачи масла и путем подачи масла в цилиндр выгнал воздух, пузырьков не было, шло одно масло, цилиндр на подъем (втягивание штока) по началу с рывком, далее шел плавно, прокачать никак не получается, но потом заметил проблему, что при полном выходе штоке, спустя несколько минут, шток руками получалось "задвинуть". Далее подключил манометр, до срабатывания предохранительного клапана в распределителе, давление около 210 бар, но после срабатывания клапана, давление падает до 50 бар, соответственное ковш начинает плавать. Если до падения давления задействовать 1 секцию, то давление во второй секции перестает падать, как только 1 секция ставится в нейтраль, во второй секции начинает падать, пробовал подключать в 3 секцию, проблема остается. В чем может быть проблема?Предохранительный клапан снимал, ничего криминального не заметил. Распределитель р40 китайский, насос нш 10, аппаратура, насос и гидроцилиндры новые.
Не держит давление распределитель р40 Самодельный мини погрузчик.
вт, 20.02.2024 - 17:42
#1
Ничего не понятно, но интересно...
Где вы мерили давление?...
Сама то проблема в чем?
Не держит гидравлика(поднятый ковш опускается ) или что?
Пришлите видео всех этих манипуляций где делаете замер, как поднимается и опускается стрела, ковш, как там он дергается, как подключены шланги, как подключен распределитель от насоса.
Из написанного я понял что у вас одна секция подключена на подъем, а другая на опускание (без обид)...
Манометр подключал к рвд который подключается уже к цилиндру. А проблема в том, полностью выдвинутый шток (ковш полностью опущен) могу поднять рукой, такого ведь не должно быть?
Видео отправлю чуть позже. По подключению немного не верно, возможно я не так изложил описание изначально, подъем и опускание стрелы подключены к одной секции, подъем и опускание ковша ко второй секции.
а гидроцилиндры у вас новые?
Дополню, вчера еще раз пытался прокачать от воздуха с ковшом, после прокачки ковш опустил, цилиндр отсоединил и шток самопроизвольно задвинулся, как будто создается вакуум в цилиндре.
Цилиндры новые, распределитель и насос все новое, только собрал
Не надо ничего прокачивать, это всё от лукавого.
Нет ли в линии подключения проблемного цилиндра разъёмных муфт?
Как опустил ковш? Под своим весом, типа включив плавающее на заглушенном тракторе? Или опустил, дополнительно нажав гидравликой?...
Возможно масло в поршневую полость цилиндра не успевает поступать... Или вообще не поступает... И там под тяжестью ковша естественно образуется вакуум...
Еще...Можно ли выворачивая ковш принудительно , отжаться на нем?
Гидравликой опускал на заведенном. Муфт нет
Не совсем понял
Имеете ввиду опустить ковш и и на нем подняться? Если заблаговременно полностью опустить ковш и стрелой пытаться подняться,т.е опуская стрелу, то шток ковша начинает задвигаться под весом трактора, если качнуть гидравликой ковша туда сюда, то тогда поднимается, чисто ковшом не пробовал, но попробую
а распределитель в этот момент в каком положении находится? такое ощущение что в плавающем...
Распределитель в нейтральном положении. Плавающий только у 1 секции есть на опускание стрелы, на ковше только поднять и опустить
https://www.youtube.com/watch?v=PhZ5TChNOwc видео прилагаю
чет пишет что оно не доступно...
Сейчас попробуйте по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=PhZ5TChNOwc
Так...
Вот значит когда стрела внизу, и в этот момент на ней отжимаешься, шток ковша залезает...
Итак. Стрелу оставляем в нейтрали, а ковш принудительно опускаем(высовываем шток).
Трактор поднимается, ставим ковш в нейтраль... Трактор остается в поднятом положении? Или шток самопроизвольно залезает?
Опустил стрелу, в нейтраль поставил, опускаю принудительно ковш, трактор поднимается, распределитель ковша ставлю в нейтраль, шток ковша держит, но при подъеме трактора ковшом, не держат цилиндры стрелы, прокачаешь, стрела держит при подъеме ковшом и ковш держит
Золотниики в распределителе как то регулирются? Может быть такое, что пружина которая возвращает золотник в нейтраль не держать?
Опять что то странное...
Как поднимается трактор ковшом, если пишете, что цилиндры стрелы не держат?...
Насколько быстро опускается стрела? (Как кирпич с колокольни падает, если нажать рычаг на опускание полностью?)
Есть ли клапан замедлитель в линии подъёма стрелы?
Вся якобы проблема у вас скорее всего в том, что например при быстром опускании стрелы, ковша масло не успевает поступать в полость цилиндра.... Поэтому там образуется вакуум.... А вам кажется, что воздух, его надо прокачать и т.д....
Выйдет он и сам, не надо ничего прокачивать.....
Подумайте об этом, и о клапане замедлителе..
Не может.
Опускается быстрее чем поднимается. Что стрела, что ковш. Цилиндры стрелы не держат, если просто опустить стрелу и пытаться поднимать ковшом, а если принудительно еще держать распределитель опускания стрелы до срабатывания предохранительного клапана и опускать ковш до поднятия трактора, тогда держит. Клапанов дополнительных не стоит
Клапан замедлитель ставить на опускание ковша?
С цилиндрами стрелы такая же беда как и с цилиндром ковша, как оказалось
Ставить в линию подъёма.
Ну вот подняли вы трактор на стреле, ковше...
Отпустили рычаг распределителя... Трактор опускается?
Стрела в поднятом положении держится, не опускается?
А для ваших гидроцилиндров объема вашего масляного бака точно хватает?
Делаю так: опускаю стрелу до конца, рукоять держу, трактор не поднимается пока не прокачает давление видимо, через секунду 20 начинает поднимать, что стрелой, что ковшом. После поднятия трактора на стреле/ковшом, трактор не опускается. Сегодня наше клапан замедляющий, попробую установить завтра
Бак литров 30
