Не держит давление распределитель р40 Самодельный мини погрузчик.. Страница 2 из 2
45 сообщений
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Ganga пишет:
Бак литров 30
А масло какое?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Ganga пишет:
Бак литров 30
И еще обратил внимание на подводящий от НШ и отводящий с распределителя шланги они у вас все одного диаметра как и шланги которые идут на органы??
20.02.2024 - 17:38
: 26
Strannik_01 пишет:
Ganga пишет:
Бак литров 30
А масло какое?
Масло мге 46В
20.02.2024 - 17:38
: 26
Strannik_01 пишет:
Ganga пишет:
Бак литров 30
От нш к распределителю и обратно такие же как и на цилиндры
20.02.2024 - 17:38
: 26
Все шланги внутренний диаметр 12мм, от бака к нш 20мм
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Еще...Можно ли выворачивая ковш принудительно , отжаться на нем?
Имеете ввиду опустить ковш и и на нем подняться? Если заблаговременно полностью опустить ковш и стрелой пытаться подняться,т.е опуская стрелу, то шток ковша начинает задвигаться под весом трактора, если качнуть гидравликой ковша туда сюда, то тогда поднимается, чисто ковшом не пробовал, но попробую
Так...
Вот значит когда стрела внизу, и в этот момент на ней отжимаешься, шток ковша залезает...
Итак. Стрелу оставляем в нейтрали, а ковш принудительно опускаем(высовываем шток).
Трактор поднимается, ставим ковш в нейтраль... Трактор остается в поднятом положении? Или шток самопроизвольно залезает?
Опустил стрелу, в нейтраль поставил, опускаю принудительно ковш, трактор поднимается, распределитель ковша ставлю в нейтраль, шток ковша держит, но при подъеме трактора ковшом, не держат цилиндры стрелы, прокачаешь, стрела держит при подъеме ковшом и ковш держит
Опять что то странное...
Как поднимается трактор ковшом, если пишете, что цилиндры стрелы не держат?...
Насколько быстро опускается стрела? (Как кирпич с колокольни падает, если нажать рычаг на опускание полностью?)
Есть ли клапан замедлитель в линии подъёма стрелы?
Вся якобы проблема у вас скорее всего в том, что например при быстром опускании стрелы, ковша масло не успевает поступать в полость цилиндра.... Поэтому там образуется вакуум.... А вам кажется, что воздух, его надо прокачать и т.д....
Выйдет он и сам, не надо ничего прокачивать.....
Подумайте об этом, и о клапане замедлителе..
Опускается быстрее чем поднимается. Что стрела, что ковш. Цилиндры стрелы не держат, если просто опустить стрелу и пытаться поднимать ковшом, а если принудительно еще держать распределитель опускания стрелы до срабатывания предохранительного клапана и опускать ковш до поднятия трактора, тогда держит. Клапанов дополнительных не стоит
Ну вот подняли вы трактор на стреле, ковше...
Отпустили рычаг распределителя... Трактор опускается?
Стрела в поднятом положении держится, не опускается?
Делаю так: опускаю стрелу до конца, рукоять держу, трактор не поднимается пока не прокачает давление видимо, через секунду 20 начинает поднимать, что стрелой, что ковшом. После поднятия трактора на стреле/ковшом, трактор не опускается. Сегодня наше клапан замедляющий, попробую установить завтра
Значит всё нормально....
Просто насос не успевает накачать масло..... Быстро опускается, а подача мала...
Вот вам и втягивание цилиндра и прочее и прочее...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Ganga пишет:
от бака к нш 20мм
А обратка с распределителя?
А НШ какой стоит?
20.02.2024 - 17:38
: 26
Strannik_01 пишет:
Ganga пишет:
от бака к нш 20мм
А НШ какой стоит?
Обратка 12мм. Нш 10
20.02.2024 - 17:38
: 26
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Так...
Поставил клапан, ситуация поменялась, но не намного...есди подача недостаточна, возможно поставить более пооизводительнее насос? К примеру нш 16?
20.02.2024 - 17:38
: 26
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Ganga пишет:
Так...
Опускаться стало плавнее, но проблема с вакуумом осталась немного
20.02.2024 - 17:38
: 26
Клапан выглядит примерно так: при подъеме, под давлением масла шарик отжимается и масло проходит спокойно через отверстие 4мм, при опускании шарик поджимается закрывая большое отверстие и и масло идет через отверстие, примерно 1мм, поднимается и опускается равномерно, одинаково.
20.02.2024 - 17:38
: 26
Уменьшил отверстие которое "тормозит" поток масла, проблема ушла.Опускание ковша стало чуть медленнее, но тут я так понимаю, либо медленное опускание, либо проблема "плавающего" цилиндра. Либо же менять насос...всем большое спасибо за помощь и подсказки!
Ganga пишет:
но ведь и не критична проблема плавающего цилиндра... hi
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Ganga пишет:
К примеру нш 16?
Вполне возможно!
Ибо типоразмер у них одинаковый, а производительность выше!
Если скорость работы устраивает, то оставить все как есть..
