нужен совет по выбору трактора. Страница 16 из 17
504 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
DT-75M пишет:
orlean пишет:
Можно топтать силос
Было дело. Только дороговато для совхоза вылилось...
И чем дороговато, всю жизнь ими тромбовали, не мтз же топтать.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
saab95 пишет:
Траву косит. В наших краях, когда еще агрохолдинги не навезли импортной техники, на Кировцах траву косили большими прицепными косилками Советского производства.
Чего только людям не приснится...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
DT-75M пишет:
немного не хватило, чтобы положить на бок.
Они не на бок, они на крышу ложатся. Тракториста при этом плющит.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Тракторы Кировец на сенокосе:
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
orlean пишет:
На сенокосе в качестве чего?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
orlean пишет:
Хотя при необходимости К-700 (как вариант - ДТ-75, Т-150, Т-130 и т.д.) можно использовать и для кошения травы навесными косилками типа КРН.
При условии, что площадь не очень большая, в пределах 2...3 гектаров (иначе получится чудовищный перерасход топлива)
Это имеет смысл делать, если в хозяйстве есть только К-700, голова и руки давно "заточены" под его ремонт и эксплуатацию, есть целый склад ворованых запчастей к нему - в результате покупать лёгкий трактор для работ по 5...10 часов в год невыгодно.
Достоинства К-700 при работе с косилкой:
1. благодаря большой мощности двигателя меньше опасность перегрева при работе в сильную жару (+35 и выше);
2. коробка с гидроподжимными муфтами делает работу более комфортабельной - можно переключать передачи на ходу с включённым ВОМ (что вряд ли возможно на МТЗ-80)
Брат Сааба по разуму?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
Нет там никакого чудовищного перерасхода топлива. Например на Т-150К в ВОМ можно переворачивать шестеренки что бы делать 1000 и 500 оборотов. Но косилке надо для нормальной работы не менее 800-900, а это надо держать обороты двигателя высокими, что создает шум и перерасход. Если поменять шестеренки на ВОМ, или установить промежуточный редуктор, что бы иметь ВОМ как бы на 2000 оборотов, можно косить траву на 1000 оборотах дизеля.
saab95 пишет:
orlean пишет:
Никакие там шестерёнки не переворачиваются......
Там при переналадке заменяется!!!!....ведущая шестерня......
И в этом даже случае самое главное,случайно не газонуть лишка......
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
Для косилки нужно 540 об.вом,это написано в инструкции для косилки, потому как на большинстве тракторов вом 540 оборотов, не говоря уже о т-150 и к-700.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Там ВОМ на 1000 идет, в ЗИП к трактору всегда шла шестеренка на 540.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
На к700 ещё и с вомом проблемы, не на всех ставили, а какая длинна косилки должна быть для тракторов т150 и к700?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Стандартная частота вращения ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин регламентируется при номинальной частоте вращения коленвала дизеля.
Номинальная частота вращения коленвала на К-700 - около 1500...2200 об/мин, в зависимости от марки дизеля
Соответсвенно - если при 1700 об/мин коленвала ВОМ вращается 1000 об/мин, то при 1000 об/мин коленвала ВОМ будет вращаться 588 об/мин - вполне приемлемо для косилки КРН.
Раскручивать дизель ЯМЗ-238 или ЯМЗ-240 при работе с косилкой КРН до номинальной частоты нет необходимости - запас мощности и крутящего момента большой
06.06.2012 - 17:16
: 14189
orlean пишет:
Хотел бы я посмотреть на того дебила который за кировец косилку зацепит. Если МТЗ таскает 9 метровую жатку, то за кировец какую цеплять надо?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
orlean пишет:
bang
Гамов Иван пишет:
Не многовато ли??
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
В том-то и дело что таскает. У нас рядом есть агроферма, там косят на джон дире с тройной косилкой, спереди фронтальная 3 метра, сзади 2 крыла по одному в каждую сторону так же на 3 метра. За один проход скашивает чуть меньше 9 метров, сразу укладывает или в 3 маленьких валка, или в один большой. Гоняет на скорости километров 15 наверно, за смену 120 гектар скашивает.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сибиряк_72 пишет:
Не многовато ли??
Нормально. Правда если в землю втыкается трактор разворачивает, но на равных полях косит прекрасно.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
Балабол, значит ты не с моск.обл.раз у тебя и агроферма рядом и у вас большой колхоз, или ты в компе играеш и пишешь когда тебе родители разрешат?
: Владимирская область,Петушинский район
12.12.2011 - 22:02
: 279
orlean пишет:
У меня междурядья шириной 50 см - на тракторе туда заехать сложновато будет
На китайском минитракторе нормально получается.
saab95 пишет:
Гамов Иван пишет:
Чтобы скосить 120 гектар девятиметровой жаткой,со скоростью 15 км/ч ....нужно непрерывно !!!,!!!!!! ехать с этой скоростью,и косить,косить,косить....чуть менее 9 часов......
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Хрен с такой скоростью покосишь. Тем более сено. Буржуйская самоходная косилка с 12 метровой жаткой косит 100 га за смену, и это пшеницы. Смена 12 часов.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
15 кмч убьёт в кабине на покосе..
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
Это в какой игре или фермер стимулятор, такое делается? Ты сам то пробовал по полю на такой скорости работать?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Как бы траву на сено в промышленных масштабах выращивают несколько иным способом - сначала пашут, дискуют - культивируют поля, выравнивают планировщиками, потом сажают траву под покров какой-то культуры, и на следующий год уже 95 процентов площади это культурная трава. Поле ровное и гонять по нему можно с любыми скоростями, не трясет. А так как колеса на тракторах большие и широкие, то даже колеи от грузовиков не создают проблем, ну тряхнет пару раз на поле, проблем-то. Это не на МТЗ с узкими передними колесами в колею влететь, что трактор перевернуться может.
Сибиряк_72 пишет:
Как пример возьмите трактор МТЗ, пусть даже на широких колесах, и трактор Т-150К. У первого высота резины малая и ей сложно сглаживать неровности, кроме всего маленькие передние колеса имеют малый радиус обкатки, поэтому проваливаются и во все втыкаются. Наезд любого колеса трактора на кочку приведет к перемещению кабины, и тракторист на сиденье не только подпрыгивает вверх-вниз, но и перемещается в стороны.
У Т-150К покрышки и шире, и выше сама резина, то есть сами колеса уже пружинят. Кроме всего передняя часть трактора на рессорах, которые тоже позволяют сглаживать неровности. Трактор сочлененный, поэтому наезд передним колесом на холм приведет к малому перемещению сиденья, т.к. сожмется покрышка, сожмется рессора, а наезд заднего колеса на этот холм не приведет к какому-то воздействию на кабину, т.к. задняя часть трактора отдельно прокрутится. Поэтому гонять на этом тракторе по полю можно на большой скорости.
Если же ехать на тракторе - иномарке, с большими колесами, с подвеской, с нормальным креслом с пневмоподвесом, которое работает не только вверх - вниз, но и в стороны, то что бы там в кабине получить неприятные воздействия на тракториста это надо совсем на что-то большое наехать.
Так и косят, заедут на большое поле и катаются, по сути работы прямой это часов 10, остальные 2 часа переезды и отдых. Смена 12 часов. Потом привозят на машине сменщика и он прямо на краю поля пересаживается в трактор.
Заправка трактора, продувка, производится во время отдыха (питания) тракториста. Приезжает заправщик и летучка с дизельным компрессором и другим оборудованием, масло там проверить и прочее.
saab95 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Где можно посмотреть?....который раз спрашиваем....ответа нет....как и самого тебя......
Блин,нормальных мужиков банят за не пойми чего......а тут...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Сибиряк_72 пишет:
У нас есть военный аэродром, авиаполк расформирован, но за ним до недавнего времени следили, траву косили. МТЗ 80 с крн ехал, я его на 9 еле обгонял, думаю он на 8 повышенной работал а это и есть 15 км ч
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
У Т-150К
Обычный рядовой т-150 в транспорте скорость 30км/ч по асфальту, а тут ты пытаешься по полю из него выжеть столько же, да ещё и на рабочей передачи. Да и фотку т-150 с косилкой покажи, да и холдинга что там рядом находится и название у него есть наверное, или ты подписывал бумаги о нераспространении сведений, люди хотят съездить посмотреть.
танкист 204 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Я сам бывало косил на 8-й с кдн,но это было одно поле из всех......
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Реально в поле на т-150 работать быстрее 10 км/ч невозможно, причем на ровном, по навигатору. А косилка кроме того еще и должна прокосить массу, это боронам пофигу скорость.
Короче, сааб - звездобол.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Когда идет работа с косилкой нагрузки на трансмиссию нет и можно работать на транспортном режиме. Это 3-2 или 3-3.
Что бы косилка успевала все перемалывать и не было огрехов, должны быть большие обороты на косилке, что бы ножи успевали траву подрезать. Мощности у трактора достаточно для такой работы.
Для нормальной и ровной езды по полю трактор должен быть сбалансирован - вес косилок или дополнительный груз должен прижимать заднюю часть трактора к земле, тогда и ехать будет нормально. И сама косилка должна быть или прицепная, или навесная с амортизаторами, что бы не подпрыгивала, если задняя часть тракторе идет по волнистой или не совсем ровной земле.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
Ну покажи для примера фото или видео, как вы этим занимаетесь, поскольку не кто здесь не косил на т150, подтверди свои слова или ты болабол, прочитал где-то в инете и теперь умничаешь, или мамка разрешила поиграть в фермерсимулято там и увидел что типо того можно делать.
