Курилка ньюс (Феникс).. Страница 273 из 575
17229 сообщений
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
zwn_71 пишет:
во тут все спецы по миникам )))) а нука определите что это такое ? самодел или как ?
zwn_71 пишет:
кто может опознать ? внуку думаю купить.....пусть приучается.
это заводской тракторок, я как то искал по нему инфу, но сейчас забыл, ТТ2 Или КК2, даже не знаю кто делал.
легенда гласит, что использовался на вокзалах в качестве таскальщика тележек.
движок УДшка.
на этом очень интересные задние колесные диски, можно поставить ГАЗоновские с которыми чаще встерчается, а эти продать, кому подскажу.
на него пердний мост вкатывали с 2 нормальными колесами.
техника интересная, но что по КПП не знаю
а движок можно ина китайца поменять.
точно, тт-2 нашел сразу.
и судя по таким же дискам и фарам (если они оригигальные), делали его на заводе УРАЛ в 50-60е годы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Гамов Иван пишет:
Вот именно, а трактор он под все нужды приспособлен.
Под какие все. Если мне надо было микро для огорода и двора. Такой я и сделал. Бюджет 5000р. Маневренность великолепная. Везёт 300 кг в тележке. Подметает из всех углов во дворе. В любую калитку проедет, на двух метра развернётся. Картошку прополет и окучит. Лопату под снег не сделал потому как снега нет, простой лопатой кидать нечего. Фреза тоже не актуальна потому и не делал. Но при необходимости думаю см на 80 собрать не проблема будет. Потому и вопрос был. Что им делать?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Анатолий Иванович пишет:
И нахрена тогда такой для дома, дорожки подметать..
Он делает тоже самое что подобные япошки и китайцы. Единственный минус - бензиновый двигатель.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
господа всю жизнь хочу сделать самоделку
но нет ни чего дешевле мтз и по деньгам и по времени
полно моторов и уазик в сборе и ниссановские и фольсваген и форд и вольво моторы есть но делать точно не буду дешевле купить трактор в лбом состоянии и отремонтировать за пару тройку недель поставит на колёса чем собирать неизвесно что и неизвесно из чего
06.06.2012 - 17:16
: 14125
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
На тракторе можно и во дворе, и в поле сено косить. И навесное на него стандартное есть, он более универсален чем самодельный.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Гамов Иван пишет:
моя самоделка разворачивается на месте, какой заводской трактор с габаритами 100х80 см. так сумеет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Гамов Иван пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
Но если не надо в поле. Конечно хорошо что может . Но если не надо, а цена вопроса или 10т.р за самоделку или 120т.р.заводской. Вот я о чем.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
andrej 73 пишет:
10т.р
в 10ку я не ""встал", двигатель и часть трансмисии стали в 50 тыс.
сейчас расходы больше, т.к. собиралось все сначал с миру по нитке\чермета, после того как поехал и понял, что конструкция рабочая, нужно было по нормальному перебрать, кое что купить новое и т.д.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Олексій Добрин пишет:
надо изменить тех задание
06.06.2012 - 17:16
: 14125
andrej 73 пишет:
Ну 10 рублей никак не может получиться. Где-то же комплектующие брать нужно, а бесплатно их не дают.
TUGARIN пишет:
Не стоит - слез, приподнял передок, развернул на 180 градусов и дальше поехал! lol На то он и мини.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Гамов Иван пишет:
Не стоит - слез, приподнял передок, развернул на 180 градусов и дальше поехал! На то он и мини.
бывало и такое.
вот жопу уже не подниму, тяжеловата.
06.02.2013 - 09:38
: 55
Vladimir Псков пишет:
zwn_71 пишет:
есть типа такого
Понял только 24)))
06.02.2013 - 09:38
: 55
zwn_71 пишет:
есть типа такого
Понял только 24)))
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
чебуреки
Иван,ты всех неправославных так называешь? Или выборочно?Или по какому принципу?
Не первый раз просто вижу...
Ну если бы знал как они точно называются, то сказал бы. А так, да, чебуреки наиболее толерантное слово за которое не должны забанить.
Так к тебе скоро домой придут!!! так что выбирай вырожение!!! Вроде не росист!
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Гамов Иван пишет:
Кубота мой .
Функция разворота на месте )))
05.06.2012 - 21:59
: 26536
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
Заткните япов за пояс .
Покажите ккзькину мать wink
Алексей 29 регион пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
Покажите ккзькину мать [изображение]
мотор с кпп от восьмерки,установлен дополнительный шкив на привод рулевого и для нш10.после кпп ваз-раздатка газ63,мост волга(соболь),резина мтз82.управление кпп тросовое от тойоты.передняя балка юмз с переделкой под дозатор-разворачивается в очень ограниченном пространстве-лучше чем т25.я там тоже в кадр попал-даже не знал об этом.проект еще не закончен,но уже некоторые задачи выполняет достойно.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
TUGARIN пишет:
самодеятельное тракторостроение это творческий процесс, как резьба по дереву или собирание марок....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
06.06.2012 - 17:16
: 14125
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
Мотор от восьмерки - это уже не трактор, как бы он не разворачивался.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван
пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
Это серьезно ?)) Сравнивать с японцем ?))
Кпп 2108 никакая.
В дровяннике валяется .
Что на 8ке , что на 10ке менял .
В япе мост вкупе с коробкой и раздаткой - одно целое .
Общая смазка в заднем мосту и в кпп и в раздатке и на гидравлику это же масло .
Гидробак емкость моста и рамы .
Никаких отдельных гидробаков))
Гидронасос и на навеску с цилиндром контроля горизонта , и на руль , и на кун и на цилиндры тормозов которые в маслянной ванне .
1,5 литровый 4ц дизель с мехтнвд на холостых еле слышим ))
Функция быстрого разворота - передок бежит быстее зада .
Функция разворота на месте .
И все это в процессе работы не останавливаясь .
Конец 80х - начало 90х )
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Гамов Иван пишет:
не у всех десятки, сотни га земли...я больше десяти лет на 1,2га выполнял все работы на самоделке с двигателем ЗаЗ
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Владимир Вл пишет:
Гамов Иван пишет:
Дело не в площади. Характеристики двигателя ну совсем не тракторные. Должен быть дизель, трактор должен ехать до последнего под нагрузкой, а здесь обороты упадут до 1500 и он резко сдохнет, а тронуться с заглубленным плугом как? Жечь сцепление?
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван
пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
Кпп 2108 никакая.
Есть кто и лопатой (мотоблоком)справляется,а кому то и Кировца мало.....
Кто то на десятке жопу возит,а кому то Тойоту подавай....
Ну а в целом по стране,,рывок в тракторостроениии за последние 30 лет довольно заметен.... wink ...(вместо того,чтобы купить нормального помощника для хозяйства,конструируют из говна и палок...... ещё немного,и наверное до лошадок дойдем...)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рывок в цене?
Михаил 44 RUS пишет:
Рывок в цене?
Да во всем....и в цене,и в качестве,и в колличестве....
05.06.2012 - 21:59
: 26536
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван
пишет:
andrej 73 пишет:
Гамов Иван пишет:
Кпп 2108 никакая.
Ну а в целом по стране,,рывок в тракторостроениии за последние 30 лет довольно заметен.... [изображение] ...(вместо того,чтобы купить нормального помощника для хозяйства,конструируют из говна и палок...... ещё немного,и наверное до лошадок дойдем...)
Да , не от лучшей жизни .
Родное гос 270 тыр утильсбор на мой миник положило .
Для развития отечественного тракторпрома из говна и палок
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5368
TUGARIN пишет:
Это факт.
А время вообще никто не считает, а надо бы - это те же деньги.
И не только МТЗ касается... Дело в том, что купить МТЗ (достаточно большой трактор) дешевле, чем самому построить даже самый маленький минитрактор... Это связано с его распространенностью, и распространённостью запчастей.
Всё, что делалось до сих пор - это самодельные трактора из остатков советского наследия (условно бесплатного) Поэтому было выгодно.
Взять те же Бизоны...
Они сделаны из тракторов и машин (Краз, Урал) производства СССР, которые фермеры приобрели за копейки.
А вот стали бы фермеры дербанить Т-150 и автомобиль Камаз (ради КПП)... которые купили новым, по полной стоимости, ради Бизона - большой вопрос...
05.06.2012 - 21:59
: 26536
ДТ рубль в гору .
54 теперь.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5368
ДТ рубль в гору .
54 теперь.
У нас в гору, больше рубля...
Было 49,5 (до пятидесяти), а сейчас 51,5 - 52,5
Самое интересное, что Газпромнефть всегда была дешевле Би-Пи, а в этом году наоборот.
Ценник, как раз, с этих заправок. Газпром -52,5, Би-Пи - 51,5
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5368
Гамов Иван пишет:
В самоделке, одних токарных работ получится тыщь на 50... (это самый минимум, если не носить детали с работы)
У кого-то есть свой токарный станок... Но он тоже денег стоит - приплюсуйте его стоимость, к стоимости трактора... и стоимость металла, из которого будете точить.
