По поводу "выстаивания" фундамента - не рекомендуется пустым в зиму оставлять . Ввиду сравнительно небольшой массы , и открытости при промерзаниипод ним грунта , возможно его пучение , что не желательно , сядет ли он на свое место сразу ? Коробку здания лучше возводить сразу
А у нас стараются что б фундамент перезимовал сам, и я так делал, и уже 34 года стоит, нигде не пучит...Но сейчас у кого деньги есть, строят всё за один сезон и в зиму уже заселяются...
Вот живу под Белгородом, но знакомые строители пользуются серебряковским или новороссийским.
Себряковский - это наш , хороший, у друга свое ООО по производству блоков и брусчатки, так он пользуется Турецким , говорит что лучше , но берет в биг- бегах, в мешках не знаю, есть ли . Блок у него крепкий реально
Почему?...Я в гараже заливал с 3-х раз, т.е. поделил на 3 части для удобства заливки...Ну и конечно немного арматуры уложил...
Вообще из песка делают только стяжку,а если будет заезжать тяжёлая техника -то .только бетон из гравмассы,но при хорошей подложке и более толстом слое заливки можно и песок ,но это перерасход материалов.
юрий 34rus пишет:
По поводу глины в песке ( конечно не комками) так это смотря куда, к примеру для раствора , глину добавляют специально
Только для штукатурки обязательно.
вовочка820 пишет:
а вот щебень - он у меня есть, но он с откосов железной дороги, соответственно в перемешку с землей и прочими прелестями.
Там много мазута и креазота,связь будет минимальной,но вот новый щебень с речным песком намного лучше.
Михаил Сычиков пишет:
Раньше вообще строили без цемента. И до сих пор строения стоят.
Враньё применяли другие ингридиенты.
Анатолий Иванович пишет:
Если есть возможность, заливай без термошвов, но арматуры хоть 8-ки немного положи, например с "очком" 100х50 см. ...хватит вполне...
Если будет перепад температур ,то будет либо слоится либо трескаться.
юрий 34rus пишет:
Фундамент делается на глубину промерзания(у нас это 1.2м)хорошо армируется ,и стоит без нагрузки не менее 21дня ,а лучше дольше
На глубину промерзания делаются не все виды фундаментов, к примеру ростверковый . Глубина промерзания земли, и не факт что монолит бетон не промерзнет. По поводу добавления глины- в раствор на кладку добавляют
В растверковом сваи забиваются тоже ниже глубины промерзания, если бетон промёрзнет это не страшно,а вот если он будет стоять на промёрзшем грунте его вытолкнет из земли и поломает.
Но ростверк ( лента) выше, и их рвет вверх, то же самое частенько происходит на заборах при пучинистых грунтах без правильной подготовки
избежать всех проблем вышесказанных можно построив гараж на монолитной плите
Я сейчас все так начал строить. Фундамент в землю на 2 штыка (если что то небольшое), сверху монолитную плиту заливаю на другой день или сразу, если время позволяет. Если площадь чуть больше - заливаю фундамент в виде клетки, примерно 3х3 м, для ребра жесткости. Чтоб углы не проседали - делаю выпуски в землю на крест, типа как в рубленном доме и на перестенках тоже. Между фундаментом под стяжку даю пенопласт 2-ку, чтоб не сильно промерзало.
Типа так
и под забор тоже перемычку лил под каждый столбик, чтоб не перекашивался. И пока не перекосился, в отличии от некоторых. Иногда возле трассы едешь - видно забор забубенили, целое строение. Кучу бабок закопали. А через год смотрю - начал косится в одну сторону, чаще всего на улицу. Ни разбирать, ни так оставить.
Петрович, что то я ничего не понял... Как бетон сделать без песка?...
прошу извинить то что спрошу не в тему,может кто встречал или знает где купить плёнку отечественную для укрытия силосной ямы шириной 8 метров(рукав 4 метра),максимум что нашёл ширину 6 метров(рукав 3 метра),только отечественного производства,импорт слишком дорогой
насколько я разобрался в схеме КПП, привод на ком идет с блочка задней скорости, он вращается от первичного вала через промвал, соответственно у него левое вращение, ком получается тоже левого вращения, если смотреть по ходу, соответственно если НШ стоит спереди, то он левый, если сзади кома, то правый.
кто близко знаком с зиловской КПП подтвердите или опровергните
Михаил, не знаю подойдет или нет тебе такой вариант- в советские времена сваривали для укрытия силосного бурта пленку. на шестиметровую доску стелили газеты, укладывали пленки внахлест, на них опять газеты и проглаживали утюгом. Нуа теперь ведь фены для сварки пленки есть.
- порвать фундамент ?
Я имел ввиду пол внутри, а по периметру пусть делает небольшой термошов...
лучший вариант
Да наш ,но вольский намного лучше.
Не промазал?
А плитами ж/бетонными (б/у) пол выстлать наверное можно...Такой вариант не рассматриваете?
Типа так
Я вот таким калькулятором при постройки гаража пользовался,реально помог рекомендую http://stroy-calc.ru/raschet-gazoblokov
В ленте под забор, особенно на глинистых, пучинистых грунтах обязательна песчаная подушка не менее 10 см. для водоотведения
Кто в курсе какой насос стоит на ЗИЛ 130 самасвал, левого или правого вращения?
надо смотреть конкретный образец, мож чего и насамоделили
Если верить таблице то левого
КОМ с выходом на две стороны
По видимому стоит насосом вперёд.
На форуме ЗИЛ пишут что правый
Левый
У меня стоит реверсивный механизм отбора мощности .
Лебедка .
У меня был ЗИЛ с 96 по 98 г., я менял насос и ставил левый...
а насосом вперед стоял или назад?
