Курилка для трактористов. Часть 3. Страница 23 из 89
2653 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
vladimir47 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
прошу извинить то что спрошу не в тему,может кто встречал или знает где купить плёнку отечественную для укрытия силосной ямы шириной 8 метров(рукав 4 метра),максимум что нашёл ширину 6 метров(рукав 3 метра),только отечественного производства,импорт слишком дорогой
Михаил, не знаю подойдет или нет тебе такой вариант- в советские времена сваривали для укрытия силосного бурта пленку. на шестиметровую доску стелили газеты, укладывали пленки внахлест, на них опять газеты и проглаживали утюгом. Нуа теперь ведь фены для сварки пленки есть.
спасибо!
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь,да пусть простят меня наши много уважаемые оборигены.Пущай приезжают к нам в Сибырррр и попробуют свои планы для заливки фундамента и пола. lol Чо тебе писку в ухо вкручивать ,сам знаешь.Глина которая не пропускает воду рядом,почва уходит в зиму переувлажнённая,а от сюда все пассажи.Итог что бы твой пол не вело нужно убрать грунт и отсыпать крупнозернистым наполнителем,серху залить с арматурой.Посчитай родимый,хотяб на пальцах.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4333
Всем спасибо! Поставил ком и насос, теперь мудрю рычаг.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 345
Анатолий Иванович пишет:
Петрович, что то я ничего не понял... laugh Как бетон сделать без песка?...
Бетон делают в массовом производстве из гравийной массы,а там уже есть крупный песок и мелкие камни,но можно брать речной песок и дробленный гранит,смешивать ,но стоимость будет.............,но это у нас ,в других местах может оправдано.
05.08.2009 - 17:19
: 10427
Млять, никогда еще не был так зол на автоваз, как сегодня! Интересно, какому дебилу не понравились болты с обыкновенной шестигранной головкой и он напихал где только можно болтов с головкой под звездочку!? Сегодня хотел поменять диски тормозные, и на первом же болту вся эта звездочка свернулась, а болт даже с места не шевельнулся, теперь надо снимать полностью ступицу со стойкой, надевать на эту звездочку гайку, проваривать и пытаться открутить. Короче плюнул, собрал обратно.
05.08.2009 - 17:19
: 10427
25 rus пишет:
вовочка820 пишет:
Ё cen по болту и попробуй открутить.
да там уже бесполезно, грани-звездочки свернулись.
блин, ну если делают машины для колхозников, то и делали бы так, что её в поле отремонтировать можно было. huh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вовочка820 пишет:
25 rus пишет:
вовочка820 пишет:
Ты чё?с какой крыши на борону прыгал?завод и применяет нестандартные решения чтоб ты не мучился дома и в поле а согнал в сервис где специально обученные люди со специальным инструментом за умеренную плату сделают хорошо вам и вашему автомобилю.и при этом все рады.завод имеет сбыт оригинальных запчастей и комплектующих,сервис постоянных клиентов-их же имеет и сеть магазинов автозапчастей.немного неудобно только владельцу ведровера-платить за всякую муйню что придумывают на заводе.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Михаил Сычиков пишет:
Такие болты лучше откручиваются обыкновенными головками.
это как? scratch_one-s_head
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Честно,сам не понял.Если можно по подробней для толстолобика laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10427
dorofei пишет:
Одеваешь на звёздочку головку и откручиваешь. Куда уж подробнее?
такой фокус пройдет еще с бортом М6, ну или М8, закрученным где-то в салоне, но никак с М10 в суппорте.
Все оказывается проще - головку меньшего номинала надо было взять.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2486
Подходящей головкой (не обычной шестигранной, а именно "Е") эти болты откручиваются лучше чем простые.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
вовочка820 пишет:
нужно сразу головку нужного размеру а не подбирать после того как грани слижет, можно и обычной головкой. Все откручивается. Если уже никак теперь - приварить гайку, но дать остыть естественным путем. Потом вкрутите обычные, от 8-ки, под 17 ключ. А зачем вам весь супорт снимать? Открутите цилиндрик на штифтах, под 13 ключ.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
FinФИН пишет:
завод имеет
FinФИН пишет:
Вобщем все толпой дружно имеют одного владельца автомобиля.
05.08.2009 - 17:19
: 10427
Димедрол пишет:
на шаровой торкс 12 и я их без проблем отворачивал, здесь либо его уже до меня свернули, либо там на 11.
Димедрол пишет:
так мне надо диск тормозной поменять, а не только колодки.
26.11.2014 - 15:00
: 4333
Сделал рычаг подъёма кузова. Назад подъём, влево опустить.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Шyриk пишет:
диск стальной
а диск сошника сеялки сз-3,6 меньше или тонкий,
Шyриk пишет:
Мужики помогите.
с чего можно подобрать диск стальной диаметром 440мм или больше, может какой диск сцепления с распостраненной техники....
что бы внутренння стальной диск был цельный или они все "лепестками"?
Дисковый нож от плуга например.Или не знаю от какой техники,но дома лежит диаметром около 500мм.
Шyриk пишет:
где б у меня лежал
спасибо, буду иметь в виду, но у нас это редкость, я плуги то с отрезными ножами только на форуме увидел.
Ну так не пишете для чего надо....Есть дисковые ножи от пилорам дисковых например..... dntknw
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3075
Шyриk пишет:
пишете
пишешь laugh dri
https://fermer.ru/comment/1078604045#comment-1078604045
Может диск от БТД подойдет и еще есть похожие почвообрабатывающие агрегаты, название не знаю, но делал снегоотбрасыватель привозили с них- вроде дискаторы называют.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
Мужики помогите.
сцепление двигателя СМД , может с Т-150
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Кто чем красит сельхоз орудия? Нужно покрасить плн на 3 корпуса. Какая краска предпочтительнее, 3в1, алкид или акрил. Если 3в1 грунтовки не нужно, а под алкид и акрил наверное обязательно.
06.03.2010 - 00:45
: 14702
Konstantinos пишет:
Сколько пробовал- 3 в 1 -дерьмо....Как то брал польскую краску для миника-нормальная, стоит 400р. 0.8кг. ....или возьми автомобильную....
26.11.2014 - 15:00
: 4333
Konstantinos пишет:
Дешёвая эмаль по металу для наружных работ. Лишь бы не ржаво.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2613
igor1989 пишет:
Konstantinos пишет:
Дешёвая эмаль по металу для наружных работ. Лишь бы не ржаво.[изображение]
Краска свеженанесенная почти вся хорошая, а вот что с ней через год произойдет, остаётся вопросом. scratch_one-s_head лучше уж сразу хорошей краской воспользоваться, чтоб несколько лет глаз радовала.
santuri16 пишет:
Краска свеженанесенная почти вся хорошая, а вот что с ней через год произойдет, остаётся вопросом. лучше уж сразу хорошей краской воспользоваться, чтоб несколько лет глаз радовала.
Это точно.Дешёвой каждый год красить нужно.Недавно шеф выкрасил дешёвкой(ох как я был против)..Лучше бы вообще не красили,сейчас смотреть противно....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Konstantinos пишет:
Бери красную грунтовку и красную краску. Пропорция один к трём. Красить можно по ржавчине. Только выцветает. Из минусов не блестит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Konstantinos пишет:
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вовий пишет:
за то сороки не спи cen ят, lol
26.11.2014 - 15:00
: 4333
santuri16 пишет:
igor1989 пишет:
Konstantinos пишет:
За год перестал блестеть, пока не облазит.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Берите ВИКУ акрил и не ипите мозги . По цене на 20% дороже но простоит 10 лет точно.
Надо было подкрасить кое что чёрным . За викой поленился ехать 50 км . Купил у самую дорогую импорт . 600р литр . 1 + 3 . На банке было всё написано афигеть и продованы руки целовали . И что мы имеем сажа млеть.
