Сколько места на 1 индюка?
10 сообщений
: Заречный, Свердловская область
04.04.2011 - 23:03
: 192
Сколько места нужно на 1 индюка 2-3 месячного возраста тяжелого кросса? На 10 штук какой загон отгораживать (без выгула пока что)?
07.03.2016 - 00:15
: 159
Нормы плотности посадки индюшат в возрасте (недель) в соответствии с п. 1.11 РД-АПК 1.10.05.04-13:
- 1-5 (самцы и самки) – 9,5 голов на 1 м² пола;
- 6-16 (самцы и самки) – 4,3 голов на 1 м² пола;
- 16-23 (самцы) – 2,2 голов на 1 м² пола;
- 1-16 (самки) – 5,0 голов на 1 м² пола;
- 1-23 (самцы) – 3,0 голов на 1 м² пола.
Допускается погрешность + 2 %.
Нормы площади пола при клеточном содержании индейки средних кроссов 100-1200 см² на одну голову, тяжелых кроссов 700-800 см²
04.04.2011 - 23:03
: 192
Гришаев А.Н. пишет:
Огромное спасибо!!! А в высоту есть требования?
07.03.2016 - 00:15
: 159
Сейчас скину информацию в целом по типу содержания в фермерском хозяйстве: клеточная для молодняка в возрасте от 1 суток и напольная на подстилке для остального поголовья:
Россия.
12.11.2016 - 22:43
: 9886
Спасибо!
07.03.2016 - 00:15
: 159
Расчет птицемест для молодняка, выращиваемого на мясо, осуществляется исходя из размера предприятия, сохранности птицы и оборачиваемости птичников согласно п. 6.3.1 РД-АПК 1.10.05.04-13. Необходимо учитывать срок профилактических перерывов технологических процессов при напольном содержании молодняка всех видов птицы (возраст до 9 недель):
- 3 недели после каждого цикла;
- 4 недели 1 раз в год после последнего цикла.
Товарное предприятие мясного направления по п. 7.1. РД-АПК 1.10.05.04-13. Его размер по п. 7.2. РД-АПК 1.10.05.04-13 определяется по числу сдаваемых в год индюшат и годовому производству мяса в живой массе. Номинальный размер предприятия по производству мяса индейки – 50-250 тысяч голов в год. При расчете выхода мяса считается, что нетоварная, утилизированная выбраковка составляет 1% от начального поголовья индейки. Продуктивность переведена в среднегодовую. Согласно Постановлению от 15 июля 2009 г. № 560 «О нормах расходов в виде потерь от падежа птицы и животных (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 560) допустимый % падежа для молодняка индейки, выращиваемого на мясо не должен превышать:
- самки 1- 16 недель – 8 % от поголовья;
- самцы 1 – 23 недели – 8 %.
Типовые показатели продуктивности молодняка, выращиваемого на мясо, для кросса __ следующие:
- самки 1- 16 недель – живая масса 5,5 кг, сохранность 94 %;
- самцы 1 – 23 недели – живая масса 11,0 кг, сохранность 93 %.
Выход мяса в охлажденном виде от живой массы индейки, сдаваемой на убой, составляет 76 %. Комплекст потрохов и шей составляет 7,5 %.
Номенклатура основных производственных зданий.
- птичник для выращивания молодняка индейки на мясо в клетках, возраст 1 сутки - __ дней;
- птичник для выращивания молодняка индейки на мясо на полу, возраст __ дней - __ недель;
- комбикормовый цех;
- цех убоя и переработки мяса птицы;
- площадка компостирования, пометохранилище;
- сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения;
- внутренние проезды с твердым покрытием;
- пожарный пост;
- ограждение;
- складские помещения;
- административно-хозяйственное здание;
- бытовые помещения.
Согласно п. 4.2. РД-АПК 1.10.07.01-12 «Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских фермерских хозяйств», ветеринарными объектами общехозяйственного назначения для коллективных (фермерских) хозяйств по птицеводству являются: въездной дезбарьер и площадка с твердым покрытием для временного хранения отходов.
В целях ветеринарного благополучия, согласно п. 9.4. РД-АПК 1.10.05.04-13, зона содержания индюшат при откорме на мясо не должна быть выше, по вместимости поголовья, чем 70 тысяч голов в год. Пометохранилища располагаются от птичников на расстоянии не менее 300 метров. Территория пометохранилища по периметру обустраивается сточными лотками, с направлением стоков в приемный резервуар. Утилизация стоков согласовывается с ветеринарами и экологическим надзором.
Зона убоя и переработки размещается на расстоянии 300 метров от производства.
Помещение для патологоанатомического вскрытия допускается размещать в цехе убоя – п. 9.20. РД-АПК 1.10.05.04-13.
В соответствии с СП 106.13330.2012, высота помещений для содержания птицы от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций должна быть не менее 3-х метров.
Нормы площади пола при клеточном содержании индейки средних кроссов 100-1200 см² на одну голову, тяжелых кроссов 700-800 см².
Годовая потребность в корме для индейки, выращиваемой на мясо, на одну голову составляет для самок среднего (тяжелого) кросса в возрасте 1-8 недель – 3,8 кг (6,5 кг), 9-16 (9-23) недель – 11 кг (17,9 кг). Для самцов 1-8 недель – 4,2 (7,8), 9-23 недель – 14,3 (51,5)кг.
Расчет корма (кг) на единицу продукции.
Вид и единица измерения Корм, кг
1 кг живой массы индейки при интенсивном выращивании
- самки в возрасте 16 недель (живая масса 4,0 кг)
3,5
- самцы в возрасте 23 недель (живая масса 8,0 кг) 3,9
1 кг живой массы индейки тяжелого кросса
- самки в возрасте 16 недель (живая масса 10,0 кг)
2,5
- самцы в возрасте 23 недель (живая масса 21,0 кг) 2,8
Для молодняка индейки в возрасте 1-16 недель требуется на 1 голову 2,8 кг подстилки, в возрасте 1-23 недели - 4,0 кг. Толщина слоя подстилки должна составлять 10 см. смена подстилки осуществляется после каждой партии.
Среднесуточная потребность в воде на 1 голову для среднего кросса в возрасте 1-9 недель – 0,27 литра, в возрасте 10-26 недель – 0,55 литра. Норма включает в себя мойку оборудования, сток воды в проточных поилках.
Для подачи воды должны в хозяйство должно быть оборудовано водопроводом с подачей воды питьевого качества, при этом температура воды должна быть 20 ºС ± 2 °С.
Количество помета, выделяемое индейкой в возрасте 1-8 недель в сутки составляет 175 грамм на голову в сутки, 9-16 недели – 364 грамма, 9-23 недели – 420 граммов. Влажность помета составляет 70-72 %. Усушка помета молодняка индейки до 8 недель через сутки составляет 33 %. Для КФХ утилизация помета может производиться путем внесения в почву на прилегающих им сельскохозяйственных угодьях (п. 19.3 РД-АПК 1.10.05.04-13), но нужно согласование с властями.
04.04.2011 - 23:03
: 192
Гришаев А.Н. пишет:
отлично! Спасибо!
07.03.2016 - 00:15
: 159
Это основная информация, которую я собирал для одного КФХ. Могут быть различия по расходу кормов, приходу потрахов и прочему :), в зависимости от кросса.
04.04.2011 - 23:03
: 192
Гришаев А.Н. пишет:
большое спасибо!!
: Ярославль
10.06.2020 - 10:22
Здравствуйте. Я только что зарегистрировался на форуме, поэтому извиняюсь заранее если будут ошибки. У меня вопрос к опытным индюшатникам. Можно ли содержать вместе разные поколения индюков, не поубивают ли старшие младших? Я взял на пробу десять штук хайбрид конвертор. Им сейчас два с половиной месяца. Хочу взять ещё десяток- полтора месячных. Условия: теплица 3*4м, выгул 25*5м. Спасибо.
