ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 138 из 165
4942 сообщения
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1140
Кто ставил гидроцилиндр на мост от газ 66, подскажите какой цилиндр и дозатор предпочтительнее и как закрепить на мосту. Мост укорочен симметрично( два коротких кулака). Пока сделали так, но руль сразу тяжелее и колеса кидает.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Konstantinos пишет:
Присоединяюсь к прсьбе. Цилиндр у меня от ГАЗ 66 . Может кто устанавливал-отзовитесь.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Konstantinos пишет:
vladimir47 пишет:
Konstantinos пишет:
Ставил родной от ЮМЗ 50 210 вполне справляется крепеж сошку кулака поворотов моста газ 66 перегнул и переварил под палец юмз цилиндра закрепил на заводской крепеж моста газ 66 но получилась аказия при езде в бороздах(колее) нагрузка приходит на три болта и их начало ломать после переварил на переднюю балку. Насчет дозатора решать самим что нужно но у меня стоит 100
23.01.2016 - 14:03
: 646
Konstantinos пишет:
На фото вижу нет опор качения возникнет проблема при поворотах и наезде на припятствие (бугорок)
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Я вот сегодня поднимал платформу телеги, сдавал назад, 1 задним колесом наехал на бугор, и за счёт веса все нагрузка ушла диоганально на морду, да так что заднее вывесилось, так вот думаю без огораничителей наклона 100% легко бы на бок
16.06.2012 - 20:55
: 1140
Валера Шевелев пишет:
На фото вижу нет опор качения возникнет проблема при поворотах и наезде на припятствие (бугорок)[/quote]
пока еще не сделали, испытываем и раздатку готовим, по неровностям езжу аккуратно, без упоров могу тягу сломать.
02.11.2016 - 08:36
: 4
А зачем укорачивается мост газ66?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Алексей Щербинин пишет:
Ширина колеи трактора 140 см, а у газ 66 180
02.11.2016 - 08:36
: 4
vladimir47 пишет:
vladimir47 пишет:
а задние на юмз 140-180 см, тогда зачем укорачивать, когда колея одинаковая.?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Для междурядной обработки с междурядием 70 см.
: Чувашия Батырево
12.05.2017 - 21:58
: 27
Добрый вечер! У кого нибудь есть на продажу подставная шестерня Z28 для установки переднего моста газ 66?
21.06.2017 - 14:59
: 4
Здравствуйте уважаемые форумчани! Помоите пожалуйста с вопросом, может кто-то сказать возможно ли сделать привод ПВМ трактора ЮМЗ от этой штуке. Мне сказали что на тракторе была установка экскаватора и я так понемаю что это раздаточная коробка где были установлены насосы экскаватора, поправте если ошебаюсь.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Митяев пишет:
Нет не получится,это действительно КОМ для привода насосов.
21.06.2017 - 14:59
: 4
Спасибо за ваш ответ!! А если взять его за основу и переделать, тоже ничего не выйдет?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Митяев пишет:
Расположен высоко по отношению к будущему мосту - угол карданов будет велик, а может и не хватить. Вот на моём и то на пределе.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Александр приветствую! Все забываю спросить, смотрю на лонжеронах остались пластины, я так понимаю пока пришлось срезать крепления лопаты?
К стати на днях в чермете попался корпус рк мтз, на всякий случай забрал, может когда придется еще один юмаз сделать полноприводным:)
25.01.2012 - 19:25
: 2481
SeregaBOND пишет:
Да пришлось срезать, ближе к зиме буду делать. По раздатке - пусть лежит хлеба не просит, продать или сдать в чермет всегда успеется.
21.06.2017 - 14:59
: 4
Так мне как понять, проблема будет только с расположением точках крепления, а так данная раздатка подойдет для привода ПВМ трактора?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Неподойдёт,не та шестярня ей передаёт вращения,если подключит от ней передок-заводиш мотор и будет трактор ехать laugh ,а и передаточная число чёрт знает его кокой.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Выкиньте эту раздатку из головы, промучаетесь с модернизацией корпуса, а в итоге кардан на 99 % не пройдет, у всех кто делает раздатку под мост т-40 с одной 40 шестерней -практически максимальный угол на крестовине, при условии того что все максимально сдвигают 40-ю шестерню относительно подставной вниз!
Александр, касаемо крепления лопаты, с моим куном и проушинами под лопату мы потратили почти целый день на подгон карданной передачи, и хочу сказать это был один из самых трудных моментов в моей переделке. В итоге вонзилось сие чудо вот сюда и можно очень мягко:) сказать не без помощи какой-то матери, реально весь день проползали возле трактора, и только к вечеру нашлось нужное место и положение. Но уж очень хотелось оставить полную функциональность и оставить проушины под лопату.
: Киев
21.12.2014 - 19:50
: 14
да не мудохайте вы зделаете роздатку по технологии муне и всё будет крутся и будет работать .как у меня и приносить пользу
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Колеги не подскажите где можно заздобыть подставную шестерню может у когото есть возможность изготовить?))
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Люди добрые отзовитесь нужна подставная цена вопроса не проблема smile3
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Заказал вчера шестерню подставную ,что получится надо посмотреть,если получится хорошо можно заказать ещё
: Николаевская область
24.04.2014 - 20:12
: 7
добрый вечер форумчание собираюсь устанавливать пвм т 40 подскажите где можна заказать рк и подставную шестерню
пока только разобраный трактор в планах установка смд 14 и пвм
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Перечитал тут тему голова свистит от вопросов и выводов good dntknw Мне интересно зачем делать подставную Z 28 Если можно паразитную шестерню делать с любым количеством зубьев опирась на теоорию проэктирования редукторов? Кто делал передок отзовитесь????
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Виталий Герасимов пишет:
Видимо потому что нужен определенный диаметр и модуль зуба.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Это понятно! Делаем шестерню Z 28 и ставим ее на родное место в корыте но чтобы мне изготовить эту шестерню в одном экземпляре нужно заплатить 10000 руб, я же хочу пойти другим путем подогнать другую шестеренку и закрепить ее на плите которая прикручивается к корпусу кпп.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Тут надо смотреть в историю создания трактора МТЗ-5 с передним приводом который получил марку МТЗ - 7, изначально трактор проектировался а потом и выпускался с ПВМ от ГАЗ-63 и Z-28 стояла сразу, но видно что то недоработали в этой концепции, а может с течение обстоятельств( передача выпуска трактора с Минска в Южный) но выпуск тракторов с передним мостом продолжения не нашёл, поставить другую шестерню не получится из за межосевого расстояния между валов ( большая с модулем 5 просто не в лезет, а маленькая просто не достанет в зацепление). Вот и весь ответ ПОЧЕМУ.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Пипец цены :shok:, 2 года назад 2.5 т.р. + 530р. пересыл.
