Расходники и запчасти на миник kubota Aste
55 сообщений
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Сначала впишу расходники которые менял в основном они одинаковые на всех астиках , на разные модели будем уточнять, потом с Вашей помощью буду добавлять и уточнять запчасти и расходники так, что милости просим.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР А-15:
MeFILTER A 1064
MAHLE LX 1669
BALDWIN PA3664FN
SAKURA - .....
Масляный фильтр А-15:
SCT- SM134
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР А-15:
WIX 33389
ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ А-15:
SAKURA- HC 7579 нужно уточнить
ЗАПЧАСТИ:
Свечи накала А15, А17, А19, А155, А175, А195
NGK3238 ( Y709R)
Дальше буду расширять сообщение, надеюсь с Вашей помощью. Повписываю сальники и другие запчасти, также наверное регулировочные величины.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Patrik, хорошо что Вы все записываете по трактору и знаете что и как, и с нами делитесь информацией! На форуме есть отдельная тема про астики- обслуживание A-175, очень хорошая , полезная тема, можете и туда сбрасывать Ваши записи, все будут только рады!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Гидравлический фильтр- HC-7975. Точно подходит на Асте.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Гидравлический:
балдвин вт 8902,
сакура нс 88010,
sf-filter sph9258
Масляный:
фрам рн-3562,
сакура-с-1016.
Топливный: сакура F-7909
Воздушный(платиковая колба под фильтр): сакура А-8504
18.10.2010 - 11:30
: 2367
На А-1..5 только фильтр возд. Отличаеться или еще какие то расходники. По поводу клапанов зазор 0,2-0,45 мм по памяти, и есть у нас маслосьемные колпачки?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Фильтр другой только на 155, на 175 он такой же, как на 17.
Колпачки конечно есть, поищи valv stem seal kubota D-905
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
[quote=Nail555]Фильтр другой только на 155, на 175 он такой же, как на 17.
есть железная колба а есть и пластиковая у меня подходит фильтр А-8504 у меня пластик !
23.01.2016 - 19:57
: 406
Гидрофильтр donaldson sph 9258.
я такой поставил.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Клапана кто то регулировал? Хочу проверить, заодно и колпачки поменять. Продкладка нужна или герметика хватит? Что еще стоит предусмотреть?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Patrik пишет:
Всем привет.Когда свой астик капиталил зазор выставлял 0,25.Крышку клапанов садил на герметик,держит нормально.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А что сказать? Если есть возможность- меняй.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Nail555 пишет:
Просто 30 лет им, потеряли пластичность, после продолжительной работы на малых оборотах при перегазовке синеву видно в выхлопа, не чего криминального но хочется идеала.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сними аккуратно один колпачок и замерь размеры. Деталь это стандартная, можно автомобильные подобрать. Ну или у поляков закажи, у них типа оригинал..
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Nail555 пишет:
Это то можно, но не хочется два раза разбирать, или в перерывах между работами уложиться.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
http://www.sklep.traktor.com.pl/en/czesci-kubota/464-valve-stem-seal-kub...
Я у них брал как то, через друга в Латвии, напрямую в Россию отказались отправлять тогда.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Patrik пишет:
Есть расход масла? большой? После ремонта теперешнее состояние идеалом не покажется? Может не мешать технике работать smile3
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот когда я говорю что надо регулярно проверять форсунки на стенде тоже пишут типа не мешай технике, а у человека на тракторе одна форсунка не давала распыл, а он в мороз долго крутил мотор чтоб завезти и докрутился до гидроудара и обрыва шатуна..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Nail555 пишет:
Наиль я не о том, если есть предпосылки, то можно и поменять, не сложная работа. Но если всё хорошо, зачем менять колпачки dntknw А вот по распылителям, тоже думаю проверить или нет, но опять же, не знаю к чему прикопаться.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
топливный фильтр F7909
гидрофильтр Baldwin BT8902 Sakura hc-88010 38430-37714 donaldson sph 9258
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Вот что я себе покупал на А-17, в основном вся информация с форума:
Покупал в емексе:
Фильтр маслянный -Невский фильтр, код заказа NF-1041 стоит 112 рублей, стоял "типа"балдвин но я думаю что подделка т к по номеру что на нем В179 бъется у балдвена совсем другая модель.
Фильтр гидравлический Sakura emex код
HC-7975 495 рублей, стоял по все видемости еще оригинал наглухо закрашенный.
Фильтр воздушный с железной крышкой:emex код
AS-8801( каталогу сакуры), 753 рубля.
Фильтр топливный:
Emex код Agama F7909 141 рубль.
Масло моторное Dragon вроде корейское , на оилклабе об этом масле пишут что не плохое, проверим,6литров для дизеля 10w30 полусинтетика код: DCF10W3006. 1286 рублей.
Масло в коробку, мост и промежуточную коробку-газпром Utto GL-4 20 литров emex код. 4630002597909. 4045 рубля.
На фото с топливным фильтром еще тот что там стоял и колба для наглядности.
23.01.2016 - 19:57
: 406
масло фильтр у меня FILTRON OP-642/2
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Nail555 пишет:
Там скорее всего не только одна форсунка в криминале была. Он в любой мороз должен был и на двух оставшихся цилиндрах схватить если бы свечи нормально работали. Скорее всего там еще и эфир лили вволю. Зачем пугать всех подряд? У кого шатун оборвало - тот уже сам давно понял из-за чего
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Иномарку нельзя доводить до "конца". У нас такую Куботу человек покупал, кольца тоже меняли, теперь работает как новенький мотор. А раньше не заводился даже
13.07.2017 - 15:29
: 2
Здравствуйте! Полетел верхний вал рулевого редуктора (с подшипниками) - не подскажете где найти??
Qubota ASTE A-19
И какой у него каталожный номер, кто подскажет?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Kesha_13 пишет:
Qubota ASTE A-19
наверное легче к токарю обратится
13.07.2017 - 15:29
: 2
Serqei yanmar пишет:
Kesha_13 пишет:
Qubota ASTE A-19
Боюсь токарь не поможет ибо погнуло трубки и скол на валу в нижней части
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
Для кубота а14 Фильтр воздушный AS-8801( каталогу сакуры) не подходит.
Но я частично спилил металлический торец, а сам пластиковый корпус "удлинил" прокладкой на 8 мм.
Все встало очень плотно.
Конечно, колхоз, но как сумел
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Доброго Дня ! Я тоже так колхозил. у меня тоже пластиковый корпус фильтра.
но в последнее время нашел фильтр Sakura a-8504.
В центре тоже приходиться вырезать дырку. Фильтрует нормально. пыль во впускной коллектор не летит.
В Красноярске в мае стоил где то 600 рублей .
24.07.2017 - 14:11
: 8
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой фильтр гидравлике подходит на shibaura d28f?
: Калининград
18.06.2014 - 20:14
: 9
Кто-нибудь подскажет марку аккумулятора на Аsте A19
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
reefi пишет:
марку аккумулятора
Прям марку нужно? С Японии заказывать будете?
