Топливные фильтры для японских тракторов.
50 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тема справочная, описываются виды фильтров, встречающиеся на японских тракторах. Чаще всего это фильтр -стаканчик. Все номера для удобства - с каталога Sakura, фильтры эти не рекламирую, они среднего качества, есть и похуже, есть и гораздо лучше. Оригинальные фильтры конечно лучше качеством, но их приобретение в России проблематично- и сложно найти , и дороже в 5-10 раз. По применяемости- пишу на каких тракторах встретил, не по каталогам, естественно возможно на каком то была замена стаканчика с корпусом в сборе на другой тип. Если есть какие то дополнения- пожалуйста пишите, у меня не было многих моделей тракторов, и не по всем записывал размеры фильтра. Поэтому ориентируйтесь на размеры, и выбирайте по ним.
F-5210 высота 89мм, диаметр 50мм.
Стоит на тракторах Кубота:
GL23,25,27,29,32
L1-185,205,225, 265,275
Исеки: Geas25, TA262,255
Янмар: F22d, F18d
Шибаура: SD1643
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
F-7909 высота 85мм, диаметр 29 мм.
Стоит на тракторах
Кубота :
Aste- все модели
В-1600, В5000,6000,7000, B1502d
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
F-8801 высота 57,5 мм, диаметр 29 мм
Стоит на тракторах
Митцубиси МТ2001, МТ20, MT14, MT160
Исеки TU167
Шибаура Р15F, P21F, P175f
Хиномото E2304
F-8801 именно по sakura, есть с таким же кодом фильтр от agama- но у него другие размеры.
Фильтр такой от Sakura в продаже редкость, есть в продаже BALDWIN PF7545
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
F-5207 высота 87,5 мм, диаметр 35 мм
Стоит на тракторах
Кубота: GT-5, GT-26, X-20, GL-220,240, 260,368
Янмар F180,200, FX22d, F235, YM2020D
Митцубиси МТ-205
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
F-5202 высота 69 мм, диаметр 35 мм
Стоит на тракторах :
Исеки TU200, 225, 240, Sial Hunter S20, TF223, Sial( TF)19
Янмар F14, F5,6,7, YM2001
Хиномото С-174, N-189, Е2004
Митцубиси МТ-185, 265, 225
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
FC-1107
Стоит на тракторах Хиномото N209,239,249
Фильтр другого типа, похож на масляный фильтр двигателя. Стоит в районе заднего крыла, со стороны навески. Иногда люди его не видят, и считают что на тракторе нет топливного фильтра ))
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
FC-1001
Стоит на тракторах Исеки ТА325, 337( с моторами Isuzu)
Фильтр типа применяемых на дизельных авто- со сливом отстоя, с насосом подкачки сверху. Обычно используется в сочетании с фильтром грубой очистки( промываемый стаканчик-сеточка).
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Nail555 пишет:
Стоит на тракторах
Митцубиси МТ-205
ЯНМАР YM2020D
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Russia
: N.Novgorod
15.09.2009 - 19:06
также стоит на тракторе Iseki Sial TF223
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Фильтр топливный F5202 также подходит на Хиномото Е-2004
: Усть-Лабинск
26.01.2017 - 21:41
: 23
Добрый вечер форумчане недавно купил трактор янмар фх 335 д. Двигатель 4tna78-rn. Подскажите какие фильтры из аналогов подходят. Интересует масляный, 2 топливных и по возможности гидравлический (capa 175 vl-35). за ранее благодарю если кто поможет с подбором
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
m325 пишет:
Sial19
: Кострома
22.03.2015 - 08:35
: 79
Для MITSUBISHI MT20
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вниманию владельцев Янмаров F-серии- F18,20,22, 235 и тд- на этих тракторах встречаются фильтра F-5207 и F-5210( он толстый).
: Усть-Лабинск
26.01.2017 - 21:41
: 23
Добрый вечер форумчане выкладываю аналоги фильтров на трактора серии ФХ 335-435 все подошли. Как найду аналог гидравлического capa 175 vl-35 сообщу.
Фильтр топливный WIX 33262
фильтр воздушный DONALDSON-P181050
Фильтр топливный SAKURA, F5210
: Усть-Лабинск
26.01.2017 - 21:41
: 23
масляный оригинальный янмаровский у дилера брал 560 р.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ни у кого нет фильтра отличающегося, от описанных , по размеру?
1-2 мм не считается..
: Нижнеудинск
30.09.2017 - 17:56
Кто знает какая маркировка гидравлического фильтра на тракторе iseki tl4100f 2009года двиг 4fc1
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Никита Карелин пишет:
Он вроде как 70-ых годов или я путаю!? scratch_one-s_head
: Минск
08.11.2017 - 17:10
: 31
Всем доброго времени суток! Может кто поможет с подбором масляного, воздушного,гидравлического фильтра на mitsubishi mt14 ? и может еще какие фильтры стоят ? буду признателен, спасибо !!
: Минск
08.11.2017 - 17:10
: 31
MicKK44 пишет:
Для MITSUBISHI MT20
Подскажите каталожный номер масляного фильтра на Ваш трактор, у меня митсубиси мт 14 они похожи !
: Архангельская обл.
23.02.2017 - 20:44
: 66
Подскажите на куботу х 20 воздушный фильтр от чего можно подобрать
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ещё один топливный фильтр встречается на японских тракторах-
AGAMA F-8801
Диаметр 35 мм
Высота 48 мм
Устанавливается на тракторах Митцубиси МТ2001
: Чита
24.12.2017 - 08:17
: 41
Если Наиль не против?!? blush2
Здесь напишу про подборку фильтра на свой трактор(Хинка-Е1804)
Сделав скрин-шот от Саши-скорпиона, поехал в магаз, за топливным фильтром f-5202.
Продавец сразу же достал этот фильтр, но к сожалению он не подошел!
Оказывается стаканчик не от этой модели, он чуть меньше размером и фильтр f-5202, чуть большеват, для того стакана, который продавец "великодушно" подогнал на данный трактор!
Что ж теперь в поиске этого стакана, если у кого имеется лишний, Я готов купить!
Подумал и решил: поставить в топливную систему простенький, купил первое что под руку попало, но немного поработал очумело-шелудивыми ручками сделал следующее..... dread Может кто возьмет на вооружение???
Понятно что колхоз дело добровольное, по сему прошу тапками не кидаться!
Всё это временно и думаю лучше чем ни чего?!? thank_you
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А вы сообщение мое чуть выше почитайте- есть фильтр диаметром 35 мм, как 5202, но чуть меньше высотой- не 69 мм, а 48. Вот от такого варианта Ваш стаканчик. Номер выше указан -заказываете, ставите и никакого колхоза.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А что касается другого стаканчика- не раз видел что на одинаковых японских тракторах стоят разные фильтра и корпуса со стаканчиками тоже разные. Поэтому фильтр надо подбирать не по картинкам и мануалам в интернете, а по своему фактическому фильтру, по размерам.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну просто по Вашему посту я понял что не подходит по длине. Если по диаметру - то читайте опять выше, у вас фильтр F-8801 /BALDWIN PF7545, причём на моем Е2304 стоял именно такой. То есть это заводская комплектация, никто Вам стаканчик не менял, а в мануалах куча нестыковок, японцы могут год выпускать с одним фильтром, а другой год с другим.
А посты не удаляйте, не люблю когда человек что то сказал, а потом убрал и вроде и не сказал ничего...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
То есть Вы купили PF7545, примерили и не подошёл ?
Есть ещё аналоги от Sakura в таких же внешних размерах F-5201 с внутренним отверстием на 12 мм и F-5206 с внутренним отверстием 11 мм.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот на тракторе фильтр с точно таким же стаканчиком как у Вас. Трактор Исеки TU155.
Фильтр купленный на замену абсолютно единичен по всем размерам родному фильтру, который был на тракторе. Так что не надо меня упрекать что аналоги описанные в теме отличаются от оригинала. Фильтр плотно вставляется в посадочное гнездо и не выпадает, в стаканчике до дна от фильтра остаётся просвет в 1 сантиметр - пружинки не было, и фильтр старый я снял с заметным усилием, не выпадает он там.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Nail555 пишет:
Так что не надо меня упрекать что аналоги описанные в теме отличаются от оригинала. Фильтр плотно вставляется в посадочное гнездо и не выпадает, в стаканчике до дна от фильтра остаётся просвет в 1 сантиметр - пружинки не было, и фильтр старый я снял с заметным усилием, не выпадает он тамтам же поток снаружи вовнутрь идёт и эффект всасывания фильтра есть, он и без пружины сам держится, .
ага,всасывающий эффект на лицо.....лол
