Не глохнет двигатель на Исеки TU130
21 сообщение
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Не могу заглушить двигатель на Исеки TU130. Газ на минимум, ключ на выкл. Красная кнопка есть на панели - не работает. Приходится на скорость и тормоз ставить. Что-то не работает? Для чего соленоидный клапан на насосе высокого давления? К нему два проводка идут - для чего? И попутно - помпочка под топливным баком постоянно работать должна? Или только во время подкачки топлива перед запуском? У меня постоянно "чАкает".
Спасибо.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Помпа работает всегда. Соленоид на ТНВД именно для глушения и стоит, надо его проверить, может сгорел, или где то разрыв в цепи на него.
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
Снимаешь нижнюю боковину со стороны глушителя , возле аккумулятора есть предохранители в пластиковых корпусах один сдвоенный и одиночный - вот как раз он идёт на глушение трактора, можно заглушить в ручном режиме надовив на резиновый колпачок соленоида
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Я тоже с осени не мог заглушить, зиму простоял, всё заработало. Одна особенность: сильно холодный (не прогретый двигатель )не глохнет, пока не прогреется. Может на моём только так. dntknw
12.09.2016 - 04:58
: 454
Спасибо! Я так и думал! Дождусь тепла, проверю. Тракторёнок старый, контакты окисляются - то одно не работает, то другое. Порой достаточно просто пошевелить. Вот и свечи накальные не всегда срабатывают. А без них - не заводится, белый дым из трубы идёт и всё! Хорошо, что догадался антифриз слить, он уже давно замёрз в канистре. Кое-как слил из блока - пришлось шланг снимать - никаких кранов нет, только пробка капроновая с резьбой, но она только с радиатора позволяет слить. Надеюсь, ничего не осталось. У нас уже -26-27 по утрам. А то, что в радиаторе было, при -5 замёрзло!
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Изя Рабинович пишет:
В пункте отправления было +16, в пункте назначения -10, может это повлияло (разница температур и влажности) dntknw
12.09.2016 - 04:58
: 454
Пункт отправления в 105 км. находится. У местных шаромыг взял. Просто старый Исеки очень.
Размышления по поводу соленоидного клапана: При повороте ключа в положение "Выкл." отключается подача эл/питания на все системы. Значит и клапан закрываться должен при прекращении подачи на него +12В. Таким образом, питание на МОЙ клапан идёт, клапан открывается при включении зажигания, иначе, трактор бы не завёлся. А вот почему он не отключается при отключении зажигания - это вопрос. Хотя, дизелю, в чистом виде, без прибамбасов, глубоко до лампочки - есть 12В или нет. Отключите генератор, отключите аккумулятор - дизель продолжает работать. Это не бензиновый движок, которому нужно электричество для работы свечей.
Хотя, я могу глубоко ошибаться, т.к. не знаю, сей клапан "нормальнозакрытый" или "нормальнооткрытый" (т.е. в обесточенном положении)?
Что клапан перекрывает? Подачу топлива? В таком случае он должен быть "нормальнозакрытым". У меня топливо поступает, дизель работает, а значит и +12В на клапан идёт. Почему +12В не пропадает на клапане при выключении зажигания?
Потому, что:
1. Клапан намертво залип в открытом состоянии.
2. Чьи-то ручки шаловливые зафиксировали сгоревший соленоид в открытом состоянии.
3. -"- -"- -"- перемкнули контакт на замке или реле, отвечающее за соленоид.
4. много других теоретических предположений, пока не проверишь на практике, а сейчас уже жутко холодно, тёплого гаража не маю, стоит во дворе под квадрацикловским тентом (точняк подходит, только труба, накрытая бутылкой торчит).
12.09.2016 - 04:58
: 454
Регион 45 пишет:
dntknw
Привет, земеля. Жил в Кетовском. А что, на Уральца КМЗ-китайческого не позарился?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Регион 45 пишет:
dntknw
Привет! Утром было -38 , сейчас -30 , атм.дав.803 .м.р.с.(барометр с ума сошёл).Не то слипнется. Насчёт КМЗ или Уралец? Неее!!! Не хочу. Пусть старенькое, но СДЕЛАНО ДЛЯ НАРОДА!!!
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
Потому, что:
При снятом предохранителе,трактор заводится , а вот глохнуть не хочет, только в ручном режиме.Когда ставишь на место предохранитель,глушится с ключа и через несколько секунд слышен щелчок ,что клапан открылся для следующего запуска. Я предлолагаю,что соленоид как то связан с датчиком давления масла , если снять провод с датчика масла и закоротить на массу , то мотор глохнет.
27.02.2014 - 09:25
: 1939
DOC8969 пишет:
Проще всё..
стоит таймер, который при выключении "зажигания" подает питание на "соленоид" "глушилки" и через некоторое время таймер отключает питание (и слышен щелчок). Если по какой либо причине нет возможности заглушить двигатель "ключом", предусмотрена возможность заглушить вручную (выше писали как).
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
cccv13 пишет:
DOC8969 пишет:
Проще всё..
На моём нет ни какого таймера , ( комплектация не люксовая ) только реле поворотов , остальное одни провода, есть ещё версия , что при подаче напряжения что то намагничивается , а при выключении остаётся остаточное намагничивание которое постепенно уходит и происходит щелчок за счёт возвратной пружины.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Ну, уж точно, не намагничивание. Версия с таймером более разумна. Таймер ведь может быть весьма примитивным и работать на времени разрядки конденсатора.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 843
Снимаешь с генератора провод тонкий,который идет на возбуждение генератора,ставишь в разрыв лампочку 24v-5 Вт ,на своей Куботе сделал так,сейчас без глушилки,с ключа глохнет,12-ти вольтовая не пойдет проверено,подбирал всякие лампочки,а еще можно диод помощнее в разрыв поставить,тогда без подбора лампочек заглохнет
12.09.2016 - 04:58
: 454
Славян72 Непонятно, почему так? Можно по-полочкам про диод и лампочки?
18.02.2014 - 14:00
: 843
я поставил генератор газелевский 90A,немного повозился и он встал как родной,силовой провод(он самый толстый) прикручиваем на гайку,остается один или два провода,один на тахометр(если не троссовый),другой на возбуждение гены,да еще я поставил выносной трехуровневый регулятор напряжения закрепил слева у руля,теперь можно менять зарядку летом и зимой в зависимости от показаний заряда,после подключения стал глушиться только с ручной глушилки,переяитал форумы,поставил диод в разрыв тонкого провода который на возбуждения гены,глохнет с ключа без проблем,но есть нюанс,если включил зажикание и оставил,диод просто нагревается причем очень,далее убрал диод и методом подбора лампочек какие были так же в разрыв провода их подбирал,стал глохнуть при установки лампы на 24V,5 ватт,обычная габаритная,я ее приладил вместо родной на приборке,но диод все таки поставил тоже в разрыв у генератора,получается при включении зажигания и оставлении в таком положении диод теперь не греется-вся нагрузка на лампу,ну и глушится с ключа
18.02.2014 - 14:00
: 843
так же поменял умерший блок управления накла свечами и поставил реле,которое стоит в десятки раз дешевле,кому интересно спрашивайте
12.09.2016 - 04:58
: 454
Славян72 пишет:
поменял умерший блок управления накала свечами,кому интересно спрашивайте
Весьма интересно! У меня не каждый раз срабатывает (включается) накал. А без накала не заводится
18.02.2014 - 14:00
: 843
Славян72 пишет:
у меня тоже самое было то вкл. то может вообще не выкл.выкинул его и поставил Регтайм с регулировкой до 1 минуты,сейчас выставлено 5 сек,мне хватает для прогрева и заводки тк.тоактор в теплом помещении стоит,а так можно накрутить и поболее,брал здесь,приехало почтой России http://www.12vi.ru/766/894/6370.html
12.09.2016 - 04:58
: 454
Славян72 пишет:
Славян72 пишет:
выкинул его и поставил Регтайм с регулировкой до 1 минуты,,брал здесь,приехало почтой России http://www.12vi.ru/766/894/6370.html
Вот спасибо! Всего-то реле времени. А то -"мозги, мозги". Немедленно выписал!
12.09.2016 - 04:58
: 454
Не успел оглянуться, пришла посылочка с Регтаймом. Дас ис фантастишен! Дня за 4 долетела из Калуги. Свечи накала включаются, когда захотят. Бывает - с 20 тычков, а бывает - с первого раза. Копаться пока некогда, посевная.
Но не в том счастье - DOC8969, спасибо ему, посоветовал проверить предохранитель (Пост #3) Действительно, предохранитель на 10А оказался сгоревшим. Заменил - и движок стал глохнуть с ключа!
