Кубота ZB1505 Сломался рычаг навески
10 сообщений
20.01.2016 - 15:09
: 47
День добрый сломался рычаг навески правая сторона .который фрезу подымает .трактор кубота ZB1505.не подскажите как быть искать такой или есть другие варианты.был немного лопнутый видать доломал я его
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Заварить.
20.01.2016 - 15:09
: 47
Сломался в шлицевой .заварили .пару раз верх вниз и все
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Кольцо одеть на него и обварить не получится?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Гамов Иван пишет:
Он из чугуна, не заваришь его толком.
https://www.tracpartz.com/product/hitch-arms-kubota-2/
Вот мои друзья голландцы продают такие рычаги.
20.01.2016 - 15:09
: 47
был бы метал так другое дело.пробуем выточить новое шлицевое из металла а там приварим новую тягу из металла. получится отпишусь
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Все можно заварить, сварщик нужен хороший. Тем более что чугун там не как на колосниках. Обычно с чугуном я поступаю так (применительно для данного случая): выточить кольцо из стали чтобы обеспечить плотную посадку, сделать вырез под тягу, забить кольцо на тягу. Нагреть все это вместе резаком. Варить электродами по нержавейке. Опять греть все это резаком до малинового цвета, закопать в ведро с сухой золой до полного остывания. Если есть возможность, то с торцов приварить еще по шайбе.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Nail555 пишет:
Гамов Иван пишет:
хороший магазинчик пожалуй скопирую спасибо
20.01.2016 - 15:09
: 47
Тяга в шлицах разрезная стягивается болтом.варил сварщик толковый.но рисковать не буду попробую с метала выточить и сварить.а то на тот год огороды пахать не дай бог отломится .фреза тоже не легкая да и земля бывает всякая
20.01.2016 - 15:09
: 47
Все победили тяга сделана из металла от заводской не отлечишь .все работает как надо
