ремонт гидравлической навески Мицубиси МТ20
9 сообщений
07.04.2016 - 06:48
: 2
подскажите где находятся гидроклапана задней навески и как их чистить и регулировать, т.к. навеска самопроизвольно опускается при заглушенном двигателе и поднимается при заведенном двигателе без навесного?
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Ирина Безверхая пишет:
Скорее всего проблема в манжетах самого ГЦ !!!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
гидроклапана ?--в японии.а по делу назовите хотябы марку трактора
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Глаза "замылились" от длительного чтения форума laugh ...бывает
Тема : про "ремонт гидравлической навески Мицубиси МТ20"
А по делу: Чиполо прав: наиболее вероятная причина - пропускает уплотнение поршня гидроцилиндра.
На заглушеном - опускается. Заводите - поднимается (так как рычаг управления навески в этот момент скорее всего стоит в "верхнем" положении). И при работающем двигателе гидроцилиндр постоянно отрабатывает до установлено положения рычага за счет "следящей" системы - можно и не заметить, что поршень гидроцилиндра пропускает.
: чита
28.03.2016 - 15:55
: 10
Всем салют,принимайте новичка Исеки 337,владею неделю, такая же ерунда с навеской,держит 15-20 минут и сама отпускается,на заведенном на автоматическом режиме держит периодически поднимает сам ,дергает,не держит уплотнительное кольцо в цилиндре основном на поршне,ну и решил я начать ремонт с нее ,оказалось ничего сложного,
1)снимаем сиденье,
2)крышку под сиденьем ,добираемся до цилиндра
3) снимаем крышку цилиндра 8 болтов
4)видим поршень,чтобы вытащить,задавим чем нить во внутрь,руками поднимаем навеску и резко бросаем навеску вниз,второй ловит руками вылетевший поршень
5)подбираем уплотнительную резинку (в моем случае подошло вот это ,от КАМАЗа)
6)при замене кольцо вытаскиваем очень аккуратно ,чтоб не повредить второе кольцо пласт массовое (я ее не менял )
7)смазываем кольцо с поршнем масличкой и на место
8)собираем все в обратном порядке меняем заодно масло
9) и Вуаля СТОИИТ и не отпускает второй день как
: чита
28.03.2016 - 15:55
: 10
Может кто подскажет регулировка какая то справа от сиденья ,что это?крутить барашек сломался
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Klen75 пишет:
Скорость опускания навески наверное, если до конца закрутить опускаться не будет.
: чита
28.03.2016 - 15:55
: 10
Для отпускная скорости крутилка на блоке есть черепаха нарисована
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Klen75 пишет:
черепаха нарисована
это скорей всего скорость вращения фрезы, могу ошибаться.
