Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 34 из 36
1063 сообщения
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
у меня не срабатывает втягивающий и не включает стартер. Приходится отвёрткой перемыкать? Ключ поворачиваю и тишина, а бывает срабатывает. Что Это может быть?
[/quote]
Впервую очередь проверь замок зажигания, а потом есть ли питание на проводе от замка к стартера. Думаю дело в замке
: Уссурийск
10.06.2020 - 13:55
Здравствуйте. Минитрактор Митсубиши мт 1800 д. Житкость из гидравлики пошла в картер. Перебрал, поменял сальники, история повторяется. Почему и как исправить?
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
Станислав 83 пишет:
Хеее. А как оно сцепление проходит? Только если через гидро насос? Тогда меняй гидро насос. Замена сальников редко когда спасает, хотя сужу по большой техники. Попробуй подобрать гидро насос с чего нибудь ну или взять исправный гденибуть, короче нужно произвести замену НШ и попробовать. Есть есче такой вариант забит сливной фильтр либо неисправен редукционный клапан (зажат). Насос давит а сливать некуда и выдавливает сальники на насосе, может не выдавить но пропускать будет. Надеюсь что обьяснил понятно.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Gosha35 пишет:
В прошлый год свари плуг на свой, времени не было выложить, а потом и забыл) захват 2х25 второй корпус поднимается за 5 сек, на тяжелых почвах очень удобно.
однако заморочился ты конкрено, сделано конечно супер, но на мой взгляд можно было и проще, я к примеру просто сдвигаю плуг в право чтобы первый корпус шел за колесом а пашет в это време только второй корпус
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
Gosha35 пишет:
так в поле быстро не сдвинешь, настраивать снова надо. а тут минутное дело)))
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
на поляке это минутное дело, а чтобы не настраивать захват по-новой сдалана засечка на корпусе и рег винте
если я правильно понял твой на половину взят с польского акпила, корпуса один в один и стойки с креплением к рамке, вижу есть винт бокового наклона вот только не видно винта рег захвата первого корпус или как там его зовут правильно
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
да делал по фоткам, а смотрел на виракс, корпуса со стойками от виракса. винт регулировки захвата есть.
тут видна ручка Г образная (бывший домкрат)
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Все здравствовать. Сегодня профукал крышку топливного бака, может кто подскажет от чего подойдет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
71олег пишет:
Как она выглядит?
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Как я могу сказать, крышки нет,потерял, может кто сфоткать и выложить
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
71олег пишет:
На мой от канистры пластиковой подошла
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Маленькая,чуток больше от маенезной . Взял пока такую распарил и еле натянул..Вопрос, есть ли в заводской отверстие что бы не создавался вакуум., И не навредит ли топливной такая химия. Зделать отверстие можно но может попадать вода
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
посвободнее буду. сделаю фото с размерами, а пока съезди в тракторные и мопедные магазины, может что подберёшь
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
1976 Андрей пишет:
71олег пишет:
Спасибо подобным образом решил проблемку
: Республика Саха (Якутия)
29.03.2020 - 13:30
: 3
Здравствуйте! На Mitsubishi MT1601D какой масляный фильтр подходит? Откуда можно купить или заказать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
algystaan пишет:
В любом магазине по иномаркам подберут по образцу.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
algystaan пишет:
артикул P502067 любой магазин авто запчастей
Башкортостан
23.05.2017 - 15:19
: 2
День добрый форумчане! Трактор Mitsubishi MT2001D, вылезла как оказалось большая проблема, срезало зубья на главной паре в заднем мосту. Поиск результата ноль, на заказ никто не берется. Может кто подскажет выход? Фото приложил.
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
ОООООО брат по трактору (у меня митцубиши МТ 200) это огромная проблема. На наши трактора запчастей нет. Ищи кто сможет сделать. Других вариантов просто нет.
Башкортостан
23.05.2017 - 15:19
: 2
АлексейЩекалов пишет:
Проблема, буду искать!!!
27.09.2018 - 18:07
: 8
Gosha35 пишет:
algystaan пишет:
артикул P502067 любой магазин авто запчастей [изображение]
ОС195 один в один
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
виктор 1980 пишет:
Gosha35 пишет:
algystaan пишет:
ОС195 один в один
я MANN ещё ставлю, не помню номер его только.
27.09.2018 - 18:07
: 8
Пришла пора менять задние покрышки.На тракторе родная стоит ОХЦУ 8-18.АналогВКТ8-18 TR 144 6pr или4pr TR 171TT.Разница в высоте протектора1 см идиаметре колеса0.5см и тр144 чуть дешевле.И какое правильное?!
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
algystaan пишет:
Уже писали. От Фіат Добло 1.4 один в один
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
виктор 1980 пишет:
А я купил ВКТ 8.3-20, всё ок работает
27.09.2018 - 18:07
: 8
Gosha35 пишет:
виктор 1980 пишет:
Диск18
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
виктор 1980 пишет:
4pr TR 171TT
Слоёв много не бывает, я бы ВКТ8-18 TR 144 6pr взял scratch_one-s_head
19.04.2013 - 16:25
: 7
Добрый день. На днях приобрел MItsubishi shacti mt 180 d. Если у кого то есть данный трактор с куном, подскажите как проходят шланги к тему. Прежний владелец пустил их через КПП, они очень мешают переключению скоростей. Спасибо
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
leutik пишет:
вы бы хоть фото сами прикрепили свои
19.04.2013 - 16:25
: 7
Трактор на даче... фото не сделать, шланги идут из под сиденья, по коробке через педаль тормоза....
