Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 33 из 36
1063 сообщения
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
iav_1980 пишет:
На осях места под сальник как планируете восстанавливать? У меня такая же проблема.
Отдал токарю с чата, на проточку и втулки поставить.
: Республика Саха (Якутия)
29.03.2020 - 13:30
: 3
Здравствуйте! Откуда заказать радиатор для МТ1601D?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
algystaan пишет:
Котамото
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
У него появились задние шины 8.3-20 на наш трактор, производство Китай, Japan Standart. Одна шина стоит 11.400 рублей. Дороговато, но планирую покупать, что скажите? У меня еще родные 1981 года стоят, боковые трещины присутствуют. Может еще и послужат, но опасно, могут в любой момент порваться.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
производство Китай
Лучше купить новые фирмы ВКТ и даже дешевле будет на пару тыс.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Точно, вот нашел дешевле, наверно повременю покупку:
https://www.crops.ru/catalog/shina_8_3_20_bkt_tr_144_6pr_tt.html
07.04.2020
Шина 8.3-20 BKT TR-144 6PR TT
Артикул: 352565
Доставка: послезавтра
Гарантия: 60 мес.
В НАЛИЧИИ
Цена: 9 109 Р
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Стингер пишет:
07.04.2020
Артикул: 352565
Гарантия: 60 мес.
В НАЛИЧИИ
Цена: 9 109 Р
я уже год на их откатал, резина суперская, и зимой и летом на ура. практически как родная японская, только разница, что в японской грунтозацепы в бока шире выходят и проходимость будет лучше изза большего зацепа.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Gosha35 пишет:
Стингер пишет:
07.04.2020
Артикул: 352565
Гарантия: 60 мес.
В НАЛИЧИИ
Цена: 9 109 Р
Так может стоит взять 9,5-20 и как раз будет ширина по японскому протектору.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
У меня стоят 9,5-24 японские родные, ширина по протектору 28см,т.е если взять типа ВКТ ,то размер по ширине будет соответствовать 2,54*11,2=28,4см что и соответствует японской ширине (по протектору).ВКТ получается надо брать 11,2-24(для моего трактора). Поправьте если не прав.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
[/quote]
Оборот колеса такой же там? я не вникал к сожалению, купил такой же как и на родном указано 8.3-20
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Gosha35 пишет:
[/quote]
А это надо при покупке мерять диаметр колеса.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Serqei yanmar пишет:
вот вот) сравнить бы в живую, но такой возможности нету, по 9.5-20 мельком поискал, мало информации, по 8.3-20 более подробная была, все сверял с родными японскими, по обороту и пройденому пути. чтоб передок не рвало.
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Gosha35 пишет:
: Йошкар-Ола
13.04.2020 - 18:02
: 2
Здравствуйте. Недавно приобрел минитрактор Митсубиси МТ 200. У меня вот какой вопрос. Бежит сальник ВОМ. Если кто знает номер этого сальника и можно ли его поменять не разбирая я буду очень признателен
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
В прошлый год свари плуг на свой, времени не было выложить, а потом и забыл) захват 2х25 второй корпус поднимается за 5 сек, на тяжелых почвах очень удобно.
27.04.2020 - 20:54
: 5
Всем, добрый день! Хочу обратиться к вам за помощью. Купил трактор Митсубиси мт1401D. Все работает, кроме гидравлики. Ситуация следующая: фреза поднята вверх до упора, на положение рычага вниз не реагирует, кран открыт, под собственным весом не опускается. Подёргав Рычаг или тягу под сиденьем, фреза упала вниз. Завёл трактор, поднял фрезу и она опять не опускается. Что может быть? Есть мысли или может кто то сталкивался?
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
Андрей 077 пишет:
Тот рычаг или тяга за которую вы дёргали должна открывать какой-то клапан на опускание навеки и по каким то причинам или подржавел или попало туда чего она его не открывает(подвисает в вашем случае завис). Поможет наверно только вскрытие.
27.04.2020 - 20:54
: 5
Мне кажется там проблема с системе рычагов, либо детали не хватает какой то, либо что то сломано. нет воздействия на лапку в момент опускания фрезы передвижением рычага. если не сложно скиньте фотки со своих тракторов этого места для понимания как стоят и подключены рычаги. Спасибо.
Попробую видео подгрузить сейчас.
27.04.2020 - 20:54
: 5
Видео не получилось загрузить. вот на эту лапку нет мех воздействия в момент опускания рычагом гидравлики.
Пружинка есть, просто снял для понимания, что с ней что без нее.
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Возможно что там просто "закисло" тяжело ходит, вернее не отходит. Снять почистить. Эти рычажки должны двигаться свободно под действием возвратных пружин.
: Белово
24.02.2020 - 10:48
: 9
Народ подскажите по фрезе, кто нибудь регулирует заднюю планку, которая ровняет? Она стоит на пружинах и шплинтах. Фото позже скину.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
kfh-karasev пишет:
У меня в плавающем режиме (нижние пружины свободны) она и так тяжёлая, плюс ещё земля , которая на неё попадает...отрегулирована только верхняя пружина , которая поддерживает фартук...
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Привет японотрактористы, давненько не заходил. Вот пришлось делать мелкий ремонт может будет полезно другим
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Номер стартера
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Вот так заменил сальник пришлось втулить, направлять не получалось, оставались незначительные раковины
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
71олег пишет:
у меня не срабатывает втягивающий и не включает стартер. Приходится отвёрткой перемыкать? Ключ поворачиваю и тишина, а бывает срабатывает. Что Это может быть?
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
АлексейЩекалов пишет:
71олег пишет:
Проверять надо от замка до стартера проводку и сам замок, при включении ключа на стартер должен идти ток на втягивающее. Раз от отвёртки работает то это однозначно не стартер.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
71олег пишет:
Втягивающее почисти и пятаки.,перед этим проверь идёт ли электричество на втягивающее.
06.12.2015 - 12:43
: 314
Ок. Добро. сегодня и проверю, от замка до стартера.
