Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 29 из 36
1063 сообщения
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
виктор 1980 пишет:
Буду пробовать примерять колонку от газели, москвич и ваз не то вращение
от запорожца пробуй ставить.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
попробую еще здесь спросить а то в основной теме ни ответа ни привета
нужен совет, встал вопрос с заменой задней резины, родная 8,3-20,--- по размерукак раз АШК В-105А но она выше родной при чем на 90мм , есть вариант еше 8.3-20 TD-13 Mitas, но и он выше на 54 мм , может не так уж будет критична разница? родну мерял в нынешнем состоянии, предпологаю что новая была по-выше
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
71олег пишет:
Не пробовал найти её характеристики в тырнете? На сайте производителя?
27.02.2014 - 09:25
: 1949
71олег пишет:
Олег если следовать так сказать "инструкции" то ответ очевиден - ставить надо "родные" и лучше менять комплектом. Но...родной нет, а есть какие-то похожие и только задние. Тут уж на свой страх и риск действуйте и ответственность берите на себя ( а поиском совета со стороны как бы снимаете эту ответственность с себя).
Как бы стал делать я, в моих условиях.
1. Идеально подобрать соответствие диаметров колес и поддерживать их все время - не реально. Всегда будет расхождение и значит проскальзование.
2. Скорость передвижения - для моих 13 км в час максимум и весе трактора в 600кг, сломать железо за счет разницы диаметров - сложно
3. По твердым дорогам (асфальт) я не езжу (очень в редких случаях, и не много), в основном только по земле.
4. Менять колеса лучше комплектом и тут не важно уже больше или меньше или на 90мм, или на 54мм, главное что бы оба колеса (переднее и заднее) были пропорционально (в % соотношении) больше или меньше.
Так что исходя из выше сказанного, я для себя сделал бы так: Если уж совсем прижало, то заменил бы, но ездил бы только по земле и не нагружал трактор (утяжеления, кун) и искал срочно передние шины пропорционально выше на столько же что и поставленные задние (видимо от одного производителя). Если же предстоят транспортные поездки по дорогам - то не рискнул бы.
dntknw
PS. Можно в некоторой степени уравнять диаметры колес за счет уменьшения давления в задней шине, но опять же это тогда связано с ограничениями по работе трактора ( не всегда это можно сделать).
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Разница 50-90мм для задних колёс вообще не критична.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
cccv13 пишет:
71олег пишет:
по земле не критично 50мм,а по асфальту сам не поедешь на 4 вд,зачем он нужен по асфальту.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На МТ1601 точно не постоянный
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
В запарках летних забыл совсем отписаться по резине, порвал оба колеса задние. не уследил, что то я за давлением bang я купил сначала от в-105А т 40 она и мтз52 передняя, т.к. были в наличии в магазине и не хотелось терять клиентов, (резина чисто на время, фрезеровать на ней очень плохо фреза не заглубяется до нужной глубины изза того что они выше) да она выше родных и честно скажу резина говённая, буксует, страшно заезжать в бездорожье. по мучался и по совету Наиля купил ВТК индия, 10тыс за колесо. высота как на родных, уступает лишь в грунтозацепах не много. с лева на право, родная японская, по середнине новая ВКТ ну и на тракторе стояла 105А от т40-мтз52
сейчас резиной доволен, но конечно родную хочу смотрится мощно, но её нет новой такой с рисунком протектора R2 (грязевой) только эта вкт R1, но зато всё по размеру, передняя у меня ещё побегает, но вариант замены так же вкт 5-12
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
СПС ВСЕМ, уже заказал митас, продавец замерял рулеткой диаметр-85 см, как раз то что нужно, два года назад поменял переднюю яп на КАМу 6L-12, она тоже была в тот момент выше родной изношенной приблизительно на 3 см, до сих пот все в порядке....., полный привод включаю только при пахоте и в экстренных случаях,
получу отпишусь
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
да еще забыл сказать, китай в размере тоже годится, только уже на 2 см, тоисть высота 85 ширина19
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Проверить совпадает вращение передних и задних колёс просто- если передок на ходу легко включается и выключается, то всё нормально.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
на КАМу 6L-12,
тоже ставил каму эту когда от т40 стояли, мне не понравилась. она очень мягкая, поставил обратно японскую, пусть в трещинах но пока побегает))
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
вчера заказал а сегодня уже забрал
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
на фото выглядит по-выше но в реалии норма
на ходу передок включается нормально, без усилия а вот на месте иногда тяжеловато
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
С обувкой Олег! super на месте тоже бывает тяжеловато, а на ходу в легкую и так было даже на родной резине, ждём тест драйв по резинке))) good
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
пока не добъю родную до конца- ставить не буду, думаю к весне не раньше
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Подскажите какое давление должно быть в передних и задних колёсах, чета померил у меня 2,8?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Вячеслав152 пишет:
Вся информация на шинах, прочитайте , мин. , макс. ... на моём задние 1.2 , передние 1.8...))
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Регион 45 пишет:
А где там пишется??
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
АлексейЩекалов пишет:
Регион 45 пишет:
А где там пишется??
Нигде. Там будет максимально допустимое давление для именно этих шин. А рекомендуемое у меня на правом крыле написано, в табличке приклеенной. Перед 2, зад 1
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
кто скажет какое давление должно быть?,
второе фото заднее колесо, третье переднее
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Всем привет, кто менял Сальник на ступице? От чего подходит? И бороздки остались на валу, их можно как-то заделать? Заранее спасибо !
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Сальник
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Сальник
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Вячеслав1
На Янмаре , на валу втулочка, где бороздки. Точиш новые в + и старый сальник пойдет.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Сальник ступичный 35x52/64x11/12 TCA65Y NBR 70-C-C WLK
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
Олег колёса поставил?
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
прикинь так и лежат в гараже, в старую поставил пару грибков - в лес за дровами потянет, буду добивать до победного, а новая в запас
: Н.Новгород
12.04.2018 - 11:33
: 67
Парни скажите, масло в гидравлике кто через сколько времени меняет?
трактор Mitsubishi МТ1601Д
