Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 28 из 36
1063 сообщения
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
В моем бортовые соплят уже с весны,
не жди долго, у меня так на ступичном выработка стала, зимой потёк, а весной не успел заявки рано на вспашку пошли, вот так протёрло. в каком месте сопят? на повороте бортовой или ступичные? ступичные пару постов выше, бортовые на поворот которые, 45х52х4 по 2 штуки на сторону ставится либо 45х52х8 по одному.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
ступичные
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
ступичные
вот у меня ступицу по протёрло не много, не знаю как и лечить буду))
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
попробуй новый сальник посадить чуть глубже или наоборот--недосадить, обычно потертость или даже канавку делает сам сальник
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
да там и протёрло по этому месту где юбка
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
сегодня раскатил трактор, фоточки))) проблема короче оказалась в том, что очень сильно слиплись лепестки в карзине, сняв карзину, своим весом не с первого раза продавить удалось, ну теперь ходят, прочистил всё,
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
не знаю как там размеры надо снимать правильно, артикул родного сальника SF0815
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
молодца, очень полезные фото
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
ты наверное имел ввиду не сальник а выжимной подшипник?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
да выжимной, куда то кнопка исправить пропала.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
замерил сегодня компрессию, всё чётко, для трактора 38 лет)))
свечи накала у меня такая стоит с японии Y-114T 8007 NGK
вот будет на замену,
а так же фильтр топливный сменил)
артикул на коробке виден.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
На масляном щупе есть одна риска (черточка поперечная), но нет надписи min и max как у автомобиля. Какой должен быть уровень масла в двигателе:
1.От кончика щупа до этой риски?
2.Выше этой риски?
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Стингер пишет:
2.Выше этой риски?
Фото скинте
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Стингер пишет:
2.Выше этой риски?
фото дай,но скорее по нее самую.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Даю фото:
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Риска- максимум
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Стингер пишет:
Даю фото:
по риску лей.
05.10.2017 - 19:44
: 27
кароче такой вапрос у вас тракторва берут если да то в каких каличествах на 100 мч
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
иван болгар пишет:
кароче ни чего не понятно
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Подскажите какую какую пробку на радиатор охлаждающей жидкости взять.. Есть на открытие клапана 0,9 bar, есть 1.1 и 1.5 ? По мануалам смотрел нигде не нашёл, на старой пробке всё стёрто и ничего нет..
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
У меня на МТ20 стоит 0,9 бар
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
АлексейЩекалов пишет:
от чего пробку подбирали
06.12.2015 - 12:43
: 314
Serqei yanmar пишет:
для чего пробку подбирали?? MITSUBISHI MT200FD
27.09.2018 - 18:07
: 8
Приветствую всех! Может кто сталкивался с такой проблемой.рассыпается по причине износа начинка в рулевой колонке и руль свободно крутится.У нас найти б\у колонку невозможно новую месяц ждать из японии и цену объявили 300 евро.может кто-то колхозил от москвича или ваза или от китайского миника? Поделитесь пожалуста!!! миник мицубиси мт1601д
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
виктор 1980 пишет:
Вы точно уверены что именно колонка? может просто гайку подтянуть на руле.
27.02.2014 - 09:25
: 1951
Если и менять то точно не от китайского миника. Посмотрите в их ветке - они сами при первой возможности (а точнее после невозможности устранения неисправности) меняют свои рулевые колонки или на ГОРу или колхозят (УАЗ, Москвич, ВАЗ)
27.09.2018 - 18:07
: 8
В ней не было масла и на червяке стали раковины из за них подклинивают шарики и конечном итоге вываливаются через трубочки через которые они перекатываются
27.09.2018 - 18:07
: 8
Буду пробовать примерять колонку от газели, москвич и ваз не то вращение
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
А как проверить наличие масла там? Разбирать рулевую колонку надо?
27.09.2018 - 18:07
: 8
Сливной пробки нет.заливная есть но она сверху над ней бак доступа практически нет.можно снять крышку где регулировочный болт но там опять же мешает ручной газ надо слегка раскурочивать.или же открутить корпус рулевого вала отколонки приподнять ибудет видно сразу можно долить .но надо снять руль
