Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 12 из 36
1063 сообщения
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Люди добрые помогите купить хвоствик и планетарку переднего моста Mitsubishi MT200FD. Официалы Ринаком моторс нашли только планетарку. Может кто сталкивался где и у кого можно купить... Есть каталожный номер, но инет глуш и пуст... Ничего нет..
СОС!!!!
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Алексей
Ты номера то запчастей здесь пропиши ! Людям потом будет проще. Да и мы что пошукаем. Но ))) номера в студию.
: Вихоревка
04.05.2017 - 02:31
: 21
АлексейЩекалов пишет:
СОС!!!!
У Наиля из ветки по японцам не спрашивали?
05.07.2017 - 12:25
: 8
НиколайНовосиб пишет:
Поменяйте форсунки местами- первую и вторую например- если эффект сохранился- дело не в форсунках , дело в компрессии. И отрегулируйте клапана , потом замерьте компрессию.
Поменял местами форсунки. Все так и осталось. Значит что то с 1-м цилиндром? При ослаблении накидной гайки дым начинает исчезать.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
При ослаблении гайки форсунка перестаёт работать и дым в виде несгоревшего топлива исчезает. Отрегулируйте клапана( есть шанс что клапана не закрывается полностью ), и если все останется так же - замеряйте компрессию. В первом цилиндре она скорее всего ощутимо ниже.
05.07.2017 - 12:25
: 8
Завтра отрегулирую клапана. А если компрессия все таки низкая будет?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
boss2233 пишет:
Вы можете сейчас капнуть масла в цилиндр - если компрессия поднимется, клапана не при чем
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Клапана в любом случае надо отрегулировать
06.12.2015 - 12:43
: 314
weweka пишет:
В том то всё и дело, что каталога по этой модели нет нигде. (ну не в японию же ехать за каталогом)
AHTOH MAKAP пишет:
Нет не спрашивал.. сейчас попробую его найти..
Может их можно вытачить по образчам, вернее то что осталось?
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Алексей. Ты сам написал.
есть каталожный номер, но инет глуш и пуст... Ничего нет..
СОС!!!!
Вот и предложил. dntknw
06.12.2015 - 12:43
: 314
weweka пишет:
СОС!!!!
Проблема в том что каталога нет нигде.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Посидел. Полистал странички. Возник вопрос: А Исеки ты смотрел ? Может стоит выложить фото и снять размеры ? У мну почему то сложилось впечатление о возможной совместимости, правда речь шла про внутренности двигателя, если я правильно перевел.
далее.
Попробуй написать им и попросить выслать скан пары страниц. http://justtractorparts.com/mitsubishisatoh.aspx
и этим: http://www.ssbtractor.com/mitsubishi_tractor_manuals.html
а так даааааааааааа.Засада однако
05.07.2017 - 12:25
: 8
Приходится учиться регулировать по инструкции и видео. Первый раз. Заметил что при поворачивании коленвала из под первой форсунки идут пузыри. ?
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
теперь надо шайбы рассмотреть внимательней.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Для удобства при регулировке форсунки или свечи лучше выкрутить . И гляньте- в головке первого цилиндра возможно солярка плещется, она же не сгорает
05.07.2017 - 12:25
: 8
Клапана отрегулировал ничего не изменилось. Масло чистое. Антифриз на том же уровне. Свечи местами менял и провода, ничего не дало. Остаётся компрессию мерить. Надо искать дизелиста.
05.07.2017 - 12:25
: 8
boss2233 пишет:
Вчера открыл крышку маслозаливной горловины, от туда идёт сильный выхлоп. ?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Сапунит первый цилиндр
16.07.2017 - 14:48
Проблемная машинка beer
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Кто знает какая модель подшипников в рулевом редукторе?
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
У заднего левого колеса обнаружил заизолированный провод. На фото - в красном кружочке, вид со стороны сиденья. Для чего он? На стоп сигнал, которого у нас нет? Может у кого подключен к чему- нибудь?
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Увидел фото продажи нашего трактора с куном, 370 тыс. руб. Больше всего заинтересовало то, как гидравлика подключена к коробке передач (см. фото). В перспективе хочу сделать отвал для расчистки снега зимой. Где бы найти комплектующие?
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
если я правильно понял то не с коробки,а подача с заглуши под кранам а слив в коробку, при макс поднятой гидравлике(когда срабатываер ред клапан) все давление идет на доп распред, если не прав поправте
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Стингер пишет:
на заднюю фару,в крыле есть отверстие под нее
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
71олег пишет:
Да об этом уже как то был разговор, кто то пытался так сделать, но ответа как получилось ни где нет, вроде разговор был в основной теме, тоже интересна эта схема.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Стингер пишет:
у меня так же как на фото подключен
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Serqei yanmar пишет:
Стингер пишет:
Если есть штатный провод на заднюю фару, то должен быть и штатный тумблер на панели управления, но его нет! Где искать второй конец провода?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Тумблер на фаре, провод с постоянным плюсом
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
Стингер пишет:
P.S. Осмотрел крылья, отверстий под фару нет.
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
А в нашем тракторе гидравлический фильтр есть? Где стоит? Осень планирую гидротранмиссионное масло сменить, надо глянуть, может давно пора менять.
