КУН на японский минитрактор. Страница 14 из 37
1089 сообщений
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
Слив- это слив, просто выводишь в коробку и все. С него ничего не запитывается.
А к трубке штуцер приделывается элементарно.
Наиль, если можешь, покажи лучше, трубка, то ведь, к насосу крепится, в воздухе , что-ли будет висеть, на насосе, уже переходник просто, со штуцером стоит. Типа такого:
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
Sascha1 пишет:
Nail555 пишет:
Так я куда сделал? В коробку ведь.
Так ты его хочешь в напорную магистраль основной гидравлики вывести, выше пишешь. В этом нет смысла.
Ну так, я пытаюсь разобраться, неработает ведь. Почему в слив и в обратку одинаковый поток-то?
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Sascha1 пишет:
Nail555 пишет:
Тут тройник не нужен.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
2baxa пишет:
Sascha1 пишет:
Nail555 пишет:
Да я в курсе, закрутил штуцер, с торца,просто фото нет
14.12.2013 - 11:37
: 383
Ты проверял как продуваются выходы на распреде на нейтрали? У моего подача с обраткой продуваются, слив нет.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sascha1 пишет:
Nail555 пишет:
Ты закольцуй, брс же стоит у тебя и проверь работу основной гидравлики, меня эта заглушка смущает, будет ли работать?
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
Sascha1 пишет:
Nail555 пишет:
Не могу, закольцевать, пока, понимаешь, у нас в городе, нет переходного штуцера с 15мм, на 20мм, с дюймовой резьбой, жду вот.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Sascha1 пишет:
Это слив:
Это не слив! Это нейтраль!!! Не надо путать!!! С этого выхода (на нем должна быть маркировка N) надо пустить на заднюю навеску. Слив (Т) на твоем распреде заглушен. Он глушится на любом распреде, установленном не последним. Иначе его порвет при работе любого следующего распреда. Твой распред как у меня похоже. Завтра выложу видео ближе к обеду.
Посмотри пока вдумчиво и внимательно:
https://youtu.be/wlRbmVE0iqI
https://youtu.be/udlzbZhiK1Q
https://youtu.be/OIKNkiHEHzY
Наиль все красиво выложил недавно, я попробую завтра его превзойти)))
P.S. Возможно затаился небольшой косячок - твой распред на передней навеске может вообще не иметь предохранительного клапана.ю а все предусмотрено в хитрой коробочке, которую как раз при заводской установке КУНа ставят в японии. По ошибке эту коробочку называют делителем потока). Все намного проще, завтра покажу.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Открутил шланг, специально померил еще раз сечение штуцера=12мм
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
А диаметр, внутри трубки= 13мм
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
А подачу, с насоса, так сделал:
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Вот еще неплохое и грамотное решение, но это не для тебя Саша!!! Это для распредов, у которых есть и слив Т и нейтраль N. У тебя именно родной, адаптированный для самого удобного использования с фронталкой.
https://youtu.be/wT_LEnCpPVI
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Sascha1 пишет:
Молодец! Только надо всегда проверять по реальному сечению все шланги и ппереходники. Иногда так бывает, что небольшим заужением напорной линии P (POWER) всего на 1 мм, можно потерять скорость работы навески на 20-30%.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Sergcoach пишет:
Sascha1 пишет:
Это слив:
Так там, тоже заглушка стояла.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Sascha1 пишет:
Sergcoach пишет:
Sascha1 пишет:
Это слив:
Нафига ты линию Т (слив) задействовал?
Вверни все как было обратно!
Ты видео внимательно просмотрел? Понял для чего заглушка-переходник в линию N вворачивается?
Это не просто переходник, он еще линию Т глушит, а в дыре Т (слив) просто пробка у тебя должна была стоять.
Судя по фото, ты вынул из-за небольшого количества места эту заглушку, а вкрутил переходник под штуцер шланга!
Не мудри, есть фото распреда в изначальном виде? Или сфотай все, что ты вывернул из распреда и выложи сюда.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
в видео https://youtu.be/udlzbZhiK1Q на 1:35 этот переходник-заглушка как раз вворачивается в линию N
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Sergcoach пишет:
Sascha1 пишет:
В документе смотри страницу 6-7
tablicygidravliki.pdf
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Sergcoach пишет:
Sascha1 пишет:
Sergcoach пишет:
Sascha1 пишет:
Это слив:
Я не знаю, Т-это линия, или еще какая-то,на распреде, обозначений нет никаких, я просто спросил совета, как подключить гидравлику, Наиль подсказал, что сюда подключается слив, вот я и выкрутил эту заглушку и ввернул штуцер, и подключил шланг от штуцера в коробку. Все, больше, в распределителе, ничего ни трогал.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Sascha1 пишет:
Sergcoach пишет:
Sascha1 пишет:
Sergcoach пишет:
Sascha1 пишет:
Это слив:
Спать пора, усё будет хорошо! Утро вечера мудренее!) Завтра разберемся как следует и накажем кого попало! hi
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня на половине тракторов три штуцера на распределителе и слив задействован. На моем ТА325 слив в коробку. И все работает.
На Серегином распределителе- три штуцера, включая слив.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Саша, посмотри внимательно на ту заглушку, она может оказаться "папой" от быстросъема брс.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
2baxa пишет:
Нет, на распределителе , не такая стояла, просто заглушка была, короче в два раза твоей.
14.12.2013 - 11:37
: 383
В этом штуцере секрет может быть если он какой канал перекрывает.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Если на заведенном масло идет в сливной шланг на нейтрали, это кажется уже не правильно, он должен перепускать только при максимальной нагрузке (давлении).
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
2baxa пишет:
Вот это, может быть, если сравнивать, по аналогии, с болгарским распределителем( штуцер напора, или как, он там называется)
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
2baxa пишет:
Так, это изначально, меня напрягает, так же, как и то, что двигатель глохнет, в крайних положениях куна.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Открути все три шланга, попробуй как продуваются. У моего подача с обраткой продуваются,слив нет. Может с клапаном проблема?
И посмотри у Наиля на фотке с отверткой заглушка была- просто болт, у тебя такая же?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Надо попробовать подключить без слива, и обратку с распределителя пустить в трубку подачи основной гидравлики.
Тут ещё проблема- при какой то ошибке, или неисправном редукционном , без слива он порвёт либо распред, либо насос, что очень бы не хотелось.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
chipola пишет:
Nail555 пишет:
Что то мне говорит, что этим всё и закончится
Есть еще, что по делу сказать?
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
Наиль, достал этот гемор, отправляй болгарина!
