КУН на японский минитрактор. Страница 35 из 37
1089 сообщений
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Не знаю, как без противовеса работать, и опрокинуться легко, передок постоянно с большой нагрузкой, с противовесом можно и перед не включая работать.
Бурятия
: Улан-Удэ
24.08.2018 - 17:43
: 28
CERGEI964 пишет:
смотря что поднимать и по какой почве ездить, например если ковшом брать рыхлую землю, то да можно и без передка и противовеса, а вот если слежавшийся грунт то без передка никак, и то буксует
: Архангельская обл.
01.11.2018 - 16:02
Доброго дня, подскажите, правильно ли думаю 1- это подача в штатный распределитель, 2 - слив. Планирую ставить болгарский распределитель 2Р40.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Sergey314 пишет:
Подача идет от штатного насоса. Отдельного шланга на слив не должно быть, сливается сразу в коробку
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Sergey314 пишет:
2 это сапун с каробки
14.12.2017 - 15:59
: 426
Здравствуйте всем.Помогите с проблемой.У меня Японский трактор 52 силы.Стоит распределитель 2 секции(последовательно,второй на заднею навеску.)Мне нужно поставить в место старого 2х секционного,новый на 3 секции и что бы хотя бы одна секция была с плавающим.Ставил от МТЗ.но его порвало(нижнею крышку).Как я потом узнал,он не предназначен для последовательного подключения.Помогите найти распределитель или подскажите как установить делитель потоков и подключить распределитель от МТЗ.
14.12.2017 - 15:59
: 426
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
VitaminC пишет:
Вот эту темку почитай https://fermer.ru/forum/archived/108106#comment-308707 думаю найдёшь для себя себя вариант.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Что то в чате молчат. Задам вопрос здесь. У меня на распреде три выхода. Куда что идет? Выходы в зеленых кружочках. Чего то на нижнем фото не обводится кружочками, но там видно IN и OUT
27.02.2014 - 09:25
: 1944
Если следовать логике, то IN - вход (подача жидкости от насоса), OUT - выход (транзит жидкости к следующему потребителю), RB - остается слив в бак при работе распределителя.
И это можно (нужно) проверить: подать на вход (IN) жидкость каким либо способом (или воздух в крайнем случае) и смотреть: откуда пойдет жидкость в нейтральном положении рычагов распределителя - значит там транзит (должно быть c OUT), откуда потекла жидкость при нажатии рычага(ов) на распределителе - значит там слив.
Ну и насчет присоединения на тракторе: как выше писали не один раз, в схеме подключения должен быть предохранительный клапан (в промежутке от насоса и до точки подачи на распределитель), либо это специальное место подключения (задействуется "родной" предохранительный клапан трактора), либо клапан (отдельным устройством) расположенный непосредственно у распределителя. Учитывая что у вас 3 выхода, то у предыдущего "носителя" КУНа использовался первый вариант подключения - "родной" клапан на тракторе.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Большое спасибо! Смущал этот OUT. Он оказался сливом. Дунул в IN в нейтральном положении, побежало из RB. Это соответствует рисунку на КУНе. На КУНе шланг OUT с мамой и обратка на тракторе мама(в нее должен войти папа подачи при закольцовке). А на RB как раз папа. По идее OUT обратка( по смыслу), а оказалось не так.
27.02.2014 - 09:25
: 1944
Ну и OUT проверьте тогда уж, пойдет ли там слив при нажатии на рычаги? Что бы убедиться....а то мало ли что может оказаться dread
30.09.2015 - 11:26
: 814
На рычаги нажимал, но не пошло. Дул ртом, на улице -10. Может масло густовато или мОчи маловато? huh Скорее,конечно, второе.
: Липецк
16.12.2018 - 19:24
: 2
Здрасте всем. Подскажите у кого есть заводской подрамник нужны размеры трактор асти а 17.
30.09.2015 - 11:26
: 814
На 33 странице разбирались с Янмаровским узлом подключения. Интересно, что на F20D и FX24D одинаковый узел под сидением, а у меня на FX20D немного другой(заглушки немного по другому стоят). Интересно, подача и обратка у меня как на тех двух?
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Крокомот пишет:
Наиль писал, что на таких янмарах бувают 3 вида гидровыходов.
05.02.2019 - 10:04
: 2
Привет всем ! народ подскажите : купил себе мини-трактор Mitsubishi MT - 33 c фронтальным погрузчиком серии LAD-33F, гидравлика работает относительно нормально , т.е. фронтальник поднимается , становились в ковш в троём по 80 кг каждый , поднимается , а проблема заключается в том что трактор не хочет подниматься на фронтальнике ( отжиматься) даже передние колеса трактора не поднимаются. Подскажите в чем может быть причина . За ранее спасибо !!!
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Виктор11111111111 пишет:
Привет всем ! народ подскажите : купил себе мини-трактор Mitsubishi MT - 33 c фронтальным погрузчиком серии LAD-33F, гидравлика работает относительно нормально , т.е. фронтальник поднимается , становились в ковш в троём по 80 кг каждый , поднимается , а проблема заключается в том что трактор не хочет подниматься на фронтальнике ( отжиматься) даже @передние колеса трактора не поднимаются. Подскажите в чем может быть причина . За ранее спасибо !!!
Скорее всего включён «плавающий режим» переведи переключатель на гидрораспределители в другое положение
05.02.2019 - 10:04
: 2
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗАВТРА ГЛЯНУ И ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩУ О РЕЗУЛЬТАТЕ ))) ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))\
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Добрый день форумчане. Изготовил я подрамник на ISEKI GEAS и установил КУН. Вот результат.
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
А вот сам процесс. Изготовление и подгонка деталей.
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Окраска деталей.
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Установка на трактор.
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Подключение гидравлики.
27.02.2014 - 09:25
: 1944
1976 Андрей пишет:
good Большая и тщательная работа проделана. Пусть работает долго!
А не увидел куда эта деталь ставится и для чего?
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
thank_you Эта деталь крепится к колоколу снизу, так сделано у оригинального подрамника.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Вообще, крутяк!!!!! Молодец!!! А вот эта деталь к колоколу крепиться а к ней подрамник или что, можно фото подробностей
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Если раздвинуть подрамник, убрать пластину отмеченную красной стрелкой (приваривалась чтобы не потянуло от сварки), то эта деталь встанет на место, указанное синей стрелкой. Я её сделал самую первую, установил, а потом уже стал фотографировать, поэтому и не понятно откуда она взялась.
2.фото вид слева
3.фото вид слева-снизу, здесь же слева видно ещё одно крепление: труба внутри пруток на 16.
4.фото вид справа-снизу
5.фото вид снизу-справа на нём можно разглядеть как крепится.
Ну и пришлось на ковш наварить борта, а то на капот высыпается и маленький уж совсем какой-то.
: не далеко от Кемерово
19.10.2015 - 11:24
: 17
всем привет. 8 лет занимаюсь вспашкой земли, но зимы у нас снежные и глупо иметь трактор и убирать снег лопатой. снегу за ночь надувает до 1-метра и отвал не поможет пихать снег некуда, нужен погрузчик. Прошу совета, что лучше? купить установку или отдать трактор на изготовление установки...., только куда отдать? в радиусе 600км готов перевезти и цена вопроса. Где на востоке можно купить? Как подключить к действующей системе? может кто конкретно прошел этот путь и конкретно поможет.....
заранее благодарен.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Vanr1975 пишет:
заранее благодарен.
89173455525 по этому номеру в ватцап . может помочь.
