Mitsubishi mt 205d сцепление начало ерундить. с хрипом вкл.скоростя и вом крутится, если выжить сцепление
26 сообщений
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
добрый день! подскажите пожалуйста кто что знает.на тракторе mitsubishi mt 205d сцепление начало ерундить.с хрипом вкл.скоростя и вом крутится, если выжить сцепление.что может быть?подшипник,диски или его нужно регулировать,еслирегулировать,то как?заранее спасибо!
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
У вас уже была такая ситуация?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Natalia357 пишет:
Впечетляюще
это че за херь?(
Янмар F18D
Natalia357 пишет:
Я уже за месяц сбросила 14
Интересно сколько осталось lol
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
У нас бывало На янмаре укорачиваешб там гайка с контрокайкой работает ,но на заметку сцепление выношено.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Выношен диск или с корзинкой что то? Ещё момент,если долго в нагрузку работаешь педаль залипает приходится руками обратно по-тихонько оттягивать, постоит немного заглушён тогда преподаёт.
Янмар F18D
Может воду из карзины слить там пробка бывает,конденсат копится и потм вся ки приключерия,погреть можно поработать просохнет. Но все го верней тягу у коротить и будет счастье. scratch_one-s_head
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Короче разбирать только.ни одного видео не найду что б сцепление ремонтировали...
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Есть какое-нибудь инфо по разборке сцепления,фото,видео...???
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Зачем тебе видео? Мт205-рамный трактор, а значит для снятия сцепления его даже половинить не надо! Снимай пол, увидишь что и как там чинить.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Ну так,чтоб без ошибочно все было.
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
Янмар F18D пишет:
У меня похожая картина на куботе,сначала все было ок, потом заметил, что при включении как будь то не дожим сцепления, и все хуже и хуже,надо выжимать в пол до самого конца,посмотрел и обнаружил трещину в месте сварки лапки возле входа в корзину, взял ломик отогнул обратно и приварил, сначала вроде все в норме, через месяц на холодном двигателе все в норме а когда прогреется, опять начало чуть чуть вести, подрегулировал немножко тягой, отпахал три дня ,все красиво , со сцеплением проблем нет , и вдруг с утра педаль не возвращается назад ,надо помогать рукой или носком ноги , подергал - не помогает , такое впечатление ,что пружина слабая на возврат.Взял wd 40 и побрызгал место входа рычага сцепления в кожух, через три дня все отходит с такой легкостю ,что я такого и не помню с момента приобритения трактора,только в самом конце, когда педаль отходит вверх,появился щелчек, раньше его не было , но и педаль наверное до самого конца не доходила.Сделал такой вывод что наверное закисла ось в кожухе и все проблемы , с трещиной от того , что очень туго выжималась педаль , это только предположения,весна покажет, хотя посмотрел по мануалу ничего сложного в сцеплении нет , обычное как в ваз 2109, что может щелкать незнаю.Можнт есть у кого мысли?
30.11.2016 - 16:55
: 3
Имею такой же трактор (МТ205D) и точно такую же проблему. Не подскажешь, удалось ли победить и как?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Олег Аралов пишет:
На тяге гайку подкрутил. разбирал можно сказать зря. Масло какое льёте?
30.11.2016 - 16:55
: 3
Масла еще не менял, жидкости по словам продавца (Спецсклад) меняли.
Я регулировку крутил в одну и в другую сторону, эффекта нет, только педаль перестала залипать
А разбирать - двигатель нужно снимать?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Олег Аралов пишет:
Нет не нужно. Трактор рамный, вскрыть полы и все перед Вами. Может подшипник развалился, Марка если нужна, напишу.
30.11.2016 - 16:55
: 3
Ясно, спасибо. На выходных попробую разобрать, отпишусь потом
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Если дело не в подшипнике и полезете дальше разбирать лучше запоминайте, делайте меткиhttps://fermer.ru/files/v2/forum/236063/dsc05003.jpghttps://fermer.ru/fi...
Это подшипник качения или плавающий точно не знаюhttps://fermer.ru/files/v2/forum/236063/img20151107085630.jpg
: Сургут
03.12.2016 - 20:06
: 4
Александр, добрый вечер. Я тоже приобрёл мт 205 и у меня тоже такая же проблема на холодном, включается с хрипом передачи или реверс. После езды 5 минут все хорошо. Хочу поменять масло, но не знаю где щуп или контрольная пробка. Подскажите кто знает и сколько входит литров масло. Я выбрал такое масло:
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Александр как то тоже у меня спрашивал где щуп и сколько масла. Василий, Вы думаете что я Вам даю недостоверную информацию ?
: Алтайский край
04.03.2015 - 08:32
: 13
Всем трактористом с наступающим новым годом. Такой вопрос кто нибудь использовал гидравлику трактора ещё для каких то навесных. У меня есть кун, отвал использую по очерёдности то одно то другое. И вот после года эксплуатации, а использую круглый год летом грунт толкаю телеги гружу, зимой снег, и вот стала гидравлика медленно работать, поменял фильтр часа два куном снег почистил все нормально поставил в теплый гараж, потом опять такая же песня ели ели шевелится гидравлика. Вопрос кто нибудь разбирал НШ может там на входе сетка стоит?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Petr22RUS пишет:
в заднем мосту много грязи
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Всем привет. Опять разобрал сцепление, в итоге развалился выжимной подшипник.
Интересует этот зазор между плитой и диском, до этого делал 1-2 мм, сейчас он где то 5 мм. Кто разбирал, сколько ставили, может инфа у кого есть!?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Там подшипник Koyo 7302B стоит, стоит меньше 500 руб в экзисте
Или нашёл уже?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Nail555 пишет:
Или нашёл уже?
Спасибо Наиль, он у меня был. Не стал я трогать диски, поставил подшипник, собрал, пока работает!
25.04.2017 - 05:36
: 280
Petr22RUS пишет:
Интересная у Вас телега заводская?
: Алтайский край
04.03.2015 - 08:32
: 13
Телега самодельная с самостоятельной гидравликой, привод НШ переделанный УАЗовский стартер через редуктор.
loading
