Минитрактор YANMAR F18D с КУНом
33 сообщения
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
Предлагаю Вашему вниманию изготовленный собственноручно КУН на минитрактор YANMAR F18D. Прошу любить и жаловать. Ваши комментарии, пожалуйста, в студию
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
Что тут скажешь, красава. yes2
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Заготовки на ЧПУ делал?
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
ромаnыч пишет:
Нееет, Романыч, все вручную. Болгарка, сварка и резак
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Azik88 пишет:
ромаnыч пишет:
Сделано профессионально! 5+ !
: Удмуртия
07.10.2012 - 20:01
: 90
Чертежи где то брал или все на коленке?
А так почти не отличишь от заводского)
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
А для стрелы какой метал использовали? Я тоже на свою куботу делал фронтал, для стрелы использовал профтрубу 80x40x4, для ковша лист 4 мм. http://youtu.be/aYhHeKX6ZSY
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
ромаnыч пишет:
Спасибо, ребят, за комплименты!!! beer
barionix пишет:
Все чертежи чисто мои, разработанные 3 года назад.
kubota 22 пишет:
Стрелу делаю из профиля 100*50*4, для ковша лист 4 мм., стойки швеллер П5, по бокам обшит тоже листом 4. Все кронштейны лист 8 мм.
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
Аааа, забыл еще, передний буфер и раскосы по бокам - лист 10 мм.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Сзади противовес не нужен? Вылет большой....
сфотографируй что-нибудь вблизи,качалку что-ли...где пальцы...
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
ромаnыч пишет:
Противовес нужен, хозяин сказал, что фрезу повесит и не будет снимать.
Трактор не мой, я лишь погрузчик сделал по заказу.
Был бы моим, стрелу короче сделал бы )))
Что значит калачка? Завтра могу сделать фотки, после завтра заберут
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Azik88 пишет:
ромаnыч пишет:
Черная сверху ,к ней цилиндр крепится ... треугольная...
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
ромаnыч пишет:
Пожалуйста!!!
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Все нормально! Еще бы тавотницы в пальцах....чтоб не жрало...и варить п/автоматом...а так ОК! А как с геометрией?когда подымаешь,ковш относительно земли ровно идет? Сам специальность имеешь?
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
ромаnыч пишет:
Было дело пару кунов делал и с масленками. Но... Хозяева этих погрузчиков почему то не до оценивают мой труд... Кому то отпускал уже установленный и накаченный солидолом кун. Звоню потом через пол года или год, спрашиваю: "...смазывали нет пальцы..." Они мне в ответ: "...Зачем?!!! Ты ведь уже накачал, смазал. Нормально, ходит..." После этого пропало желание делать с масленками. ))))) Геометрию рассчитывал в процессе изготовления. Горизонт держит ))) Специальность у меня совсем не в этой отрасли, а в отрасли экономики. Проработал пару лет и.... ушел, понял что не мое. вот уже 3 года занимаюсь изготовлением погрузчиков. Как то так.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Станки есть? Сверлить, точить....
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
ромаnыч пишет:
Разумеется. Как же без этого. Токарка, и сверлильный 2Н118. Остается только п/автомат приобрести. А то надоедает по-тихонько электроды менять )))
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Azik88 пишет:
ромаnыч пишет:
У меня тоже....1А616, 2н125....компрессор 4 кВт,сварки всякие....Сейчас смотрю фрезерный....
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
ромаnыч пишет:
В студию, пожалуйста, что-нибудь из Вашего!!! В смысле рукоизделия
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Azik88 пишет:
сделано шикарно, и грамотно, смотрится красиво, что тут скажешь, по моему комментарии излишни. good good
Единственное что бы надо сделать, это расширить колею, там вроде можно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6289
Azik88 пишет:
Айназ,отличная работа good ,рад за Вас,рад,что много у нас талантливой молодежи в практических делах.Удачи в работе и побольше заказов.По КУНу конкретно,для этой модели трактора ,мне кажется великоват,но думаю не критично,главное желание заказчика.Масленки конечно желательны,но.......Не вижу растяжек на задний мост---думаете,что справится без них или какое другое конструктивное решение есть.
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
Миша Чапаевский пишет:
Да, Михаил, колея расширяемая. Но во всем этом думаю хозяин сам справится
Растяжки я не стал делать, да и крепить его некуда. Это не то, что наши китайцы. Я уверен, что и без растяжек КУН выдержит на все 100%. Главное чтоб трактор выдержал и не перевернулся )))
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
Айназ,отличная работа ,рад за Вас,рад,что много у нас талантливой молодежи в практических делах.Удачи в работе и побольше заказов.
НЕ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!! Спасибо Вам, Что не остались в стороне, хотел узнать именно Ваше мнение, так как, начитался на форуме больше всего о Ваших проделках. Уважаю!!! dri
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6289
Azik88 пишет:
thank_you
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Azik88 пишет:
Уважаю!!!
beer
20.03.2015 - 13:35
: 2
отлично все сделано. руки тем концом вставлены. yes3
: Хабаровск
29.06.2015 - 12:57
Azik88 Отличная работа! Делаю фронтал на свой миник, скажите какие гидроцилиндры использовали.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Доброго времени суток, подскажите, трактор янмар 22дт, сделал кун, поставил гидрораспределитель от МТЗ Р80 запитал с насоса до штатного, как мне сказали на фирме где брал трактор, но при такой схеме не один не работает, отсоединил штатный ГР, кун ожил, вопрос как соединить что бы оба работали, или нужен особенный ГР или кранами перекрывать?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
ромаnыч пишет:
Azik88 пишет:
ромаnыч пишет:
А сколько такое удовольствие стоит, если не секрет? отдельно за кун и отдельно железки?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
ромаnыч пишет:
Azik88 пишет:
ромаnыч пишет:
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
КАСМАС пишет:
В вашем случае, мне кажется, кран трехходовой Вам в помощь
