Подскажите Kubota GL-26 эксплуатация может кто-то встречал
14 сообщений
Украына
: Ровно
28.02.2015 - 21:18
: 5
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Мануал на японском нужен? Непонятна суть Вашего вопроса.
Украына
: Ровно
28.02.2015 - 21:18
: 5
Если можно то на русском-какую либо литературу по експлуатации
mgn
06.01.2015 - 19:28
: 7
есть кубота GL 53,с рычагами,фильтрами ,маслами вроде разобрались,спрашивай конкретно что интересует может что и подскажу
Украына
: Ровно
28.02.2015 - 21:18
: 5
Подскажите куда подключить прицеп-самосвал
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Без дополнительного гидрораспределителя это будет проблематично!
Украына
: Ровно
28.02.2015 - 21:18
: 5
A ecли через цилиндр фрези
mgn
06.01.2015 - 19:28
: 7
можно,мы так нож сзади повесили с гидроцилиндром
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Но вопрос не о ноже а о самосвальном прицепе.
Я сомневаюсь что его грузоподемность прицепа будет менее тонны. smile3
Украына
: Ровно
28.02.2015 - 21:18
: 5
Всем Привет посоветуйте какоє масло идєт для замени в kyboty gl-26 и через сколько менять
: Пермский край Октябрьский
29.06.2012 - 06:32
: 15
Масло можешь заливать любое которое идет для дизельных двигателей классификации поSAE 10W30
Ресурс моторного масла 100 моточасов.
08.12.2019 - 17:41
: 42
valera spb пишет:
Добрый день, владельцы японских тракторов! Получилось приобрести Куботу GL-320. Пока трактор до весны в гараже, пытаюсь разобраться. Есть рычаг включения переднего моста. Имеет 3 положения, сделал перевод надписей- вниз выключен, вверх включен, влево и вниз под углом- быстрый разворот. Вот в это положение рычаг включаться не хочет, под рычагом стоит концевик, если его пальцем нажать- загорается лампочка желтая на панели. А сам рычаг вниз-влево не идет, только чуть-чуть влево со щелчком. Кто понимает, в чем смысл быстрого разворота, что должно при этом включиться-выключиться, нужно ли при быстром развороте давить на педаль тормоза? Или у меня что-то неисправно, или что не так делаю.
Такая же прблема. Мохет кто подскажет
: Киев
19.02.2020 - 01:06
@asinis При быстром развороте передние колёса вращаются быстрее задних, тем самым ускоряя разворот трактора. Попробуйте на ходу включить его, у меня тоже не всегда с первого раза втыкается. Мне удобно это делать левой пяткой. У меня kubota gl-53, но думаю что у вас органы управления похожи.
08.12.2019 - 17:41
: 42
Проблему устранил. Ослабла пружина которая возвращает тягу что идет от переднего моста к коробке. Я так понял что это тяга при повороте передних колес и включает разворот.
