ремонт и обслуживание трактора т 25. Страница 3 из 3
75 сообщений
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
всем привет. посоветуйте как снять в сборе дифферинцал с кпп у т-16 там у меня выбило три зуба и хочу их поменять.
: Сергиев Посад
20.11.2015 - 16:12
: 2
Подскажите пожалуйста у меня т25 распловинил его чтобы поменять сцепление должен ли болтаться первичный вал
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Дмитрий712 пишет:
Муфту соединительную посмотри , ослабла она у Вас ...
: Сергиев Посад
20.11.2015 - 16:12
: 2
электрик пишет:
Дмитрий712 пишет:
Спасибо
: Чувашия, Красночетайский район, д.Кузнечная
30.03.2016 - 15:18
: 2
Всем привет.
Сегодня располовинивал трактор Т-25.
Столкнулся с проблемой - не половинится.
Думал, что шлицами первичного вала не попадаю в шлицы корзины.
Решил разобрать корзину и так располовинить.
Оказалось, что шлицы на первичном вале изнашивались неравномерно и из-за этого корзина клинила и не двигалась.
По ссылке видео с пояснениями - https://youtu.be/RG-zoxpHZlI
Далее, обнаружил, что первичный вал болтается вперёд и назад, оказалось, что соединительная муфта расслабилась - https://youtu.be/Qo__JINyMtY
Народ, подскажите, на этой муфте стоит один болт в центральном отверстии из трёх. Стоит ли вставлять дополнительно болты в боковые отверстия?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Чтобы располовинить, нужно эту муфту раскрутить. Сборка в обратном порядке.
На муфте один болт, шплинтуется. Собирать нужно, чтобы все пазы и для колечек, и шпонок совпали.
Некоторые раскатывают раскрутив сцепление, как вы. Собирать так мне кажется труднее будет.
30.03.2016 - 15:18
: 2
Привет, форумчане!!!
Дошли руки собирать сцепление и половинки трактора в обратном порядке.
Сейчас муфтой соединил первичный вал с валом, идущим в коробку.
Столкнулся с тем, что после затяжки гайки вал ходит вперёд-назад миллиметров на 7-8.
Это нормально для Т-25?
Если не нормально, то как должно быть и какие действия предпринимать для фиксации вала?
На видео по ссылке https://youtu.be/2VKkcAPobdM можно увидеть данную проблему.
Спасибо заранее за совет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Ненормально.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Тут почитай.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064
Или тут что-то найдешь.
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Всем добрый день. У меня не исправен указатель температура масла на приборной панели. В магазине нашёл такой же только не для масла а для воды. Можно ли его купить и установить?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
в принципе можно, если он работает, с датчиком ТМ101, проверь его так, посмотри там на центрефуге есть етот датчик ТМ101, открути провод от него и на масу, если на указателе стрелка дёргается то виноват датчик тм, если нет то под замену указатель
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Grinya81 пишет:
Понял, попробую, спасибо.
: деревня
18.03.2016 - 22:25
: 17
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи: раскатили Т-25, заменили сцепление, тормозные ленты, "вторую часть первичного вала" (забыл, как он называется, втыкается в подшипник коленвала). Скатили, соединили первичный вал и "вторую часть первичного вала" муфтой через окошко, которое за НШ. Когда соединяли и затягивали гайку и шплинт на муфте, вал довольно легко вращался от руки, как и маховик. После соединения валов установили крепления и пружинки тормозных лент. Через неделю продолжили собирать, но не маховик, ни соединенные муфтой валы не провернуть не только не от руки, но и не отверткой. Также и не провернуть ключом за гайку храповика. Еле-еле проворачивается длинной монтировкой за венец маховика через отверстие для стартера. Да, когда снимали НШ, из втулки, куда вставляется НШ выпало 3 шарика. Четвертый не нашли. Он не мог упасть между шестеренками? Мы сняли маленькую шестерню привода НШ (ведомая шестерня). Шарик не нашли, все также-не вращается. Трактор не давно купили, может шарика и небыло.
Мы не лазили ни куда, ни какие шестеренки не меняли, ничего во внутрь не роняли, т.к. верхняя плита коробки была прикручена.
В чем может быть проблема?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Молодой дед пишет:
Попробуйте выжать сцепление,потом попробовать повернуть,гарантии нет,но попробовать можно.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Владимировцы, помогите с ручником. Нужны размеры кнопки и пружины. Будьте добры, снимите кто-нибудь и из чего она сделана?. Спрашиваю потому что у меня её полное наличие отсутствия и ручник не фиксируется
