ремонт и обслуживание трактора т 25. Страница 2 из 3
75 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Тихоныч у меня такой вопрос. Что за мотоцикл изображен у вас на аваторке? Извиняюсь за флуд в теме.
: Донецкая обл.
29.10.2010 - 20:26
: 63
rulja пишет:
Одно время занимался переделкой мотоциклов,если интересно,вот ссылка.
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=841
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Спасибо за ссылочку!!! Я сам когдато увлекался мото техникой.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
volodya8812, ну так что всё же показало вскрытие ?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Такой вопрос. Кто нибудь ставил светодиодные лампы? Проблема с поворотниками. С обычным реле (с нихромовой струной) при включении горят обе стороны. Не моргают. Если хотябы одну лампу накаливания оставить моргают стороны по отдельности но очень большой период. Вернее моргнут раза три и минуты 2-3 не горят.
Подскажите какое сопротивление воткнуть или марку автомобильного реле, чтобы с минимумом переделок можно было поставить. Насколько знаю на автомобильных куча контактов, не каждый сразу разберется. Ещё, использовал реле на манер мотоциклетного (всего 2 контакта), без винта подстройки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я на т16 поставил с газ53 с москвича 2140 можно они почти одинаковые нашол + - и выход на контрольную лампу там все клемы помечены нет ничего сложного
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Реле поворотов расчитываются под определённую мощность ламп , т.е. можно брать любое 12-вольтовое реле , при этом установив в указатели поворотов лампы , которые применяются на той технике с которой это реле.
В Вашем случае похоже , что установлены лампы меньшей мощности , чем требуются для нормальной работы реле.
На мотоциклах применяются в поворотах обычно лампы
21 ватт.Успехов
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Спасибо. Учтем. Кое-что удалось в инете отсортировать. Может получится.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Всем привет. Я установил на свой т-25 реле поворотов с ваз 2106 мне наш электрик посоветовал ато с родным реле всегда проблемы. Работает исключительно даже если лампа сгорает то пеле наченает быстро моргать и тем самым предупреждает о не испавности. К стате и на т-16 я тоже установил такоеже .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Андрей.ру пишет:
Лутше ставить реле поворотов с ВАЗ 2108-09... подключение проще (три провода), и они надежней. Можно и аварийку сделать.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Имея опыт по изготовлению проводки на т-25 . Сделал добавление электро схему т-16 добавил 3шт реле включения дальнеого,ближнего и заднего света. А так же добавил аварийку.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Мне спаяли реле на микросхеме, работает со светодиодами, можно до 60 Вт нагружать. Обязательно контролька должна быть любого номинала, иначе в полнакала моргают. Я доволен.
04.12.2010 - 21:15
: 486
СРОЧНО НАДО!!!! Шестерни кпп т-25 бывают с разным количеством зубьев, например блок 1-5й бывает Z=18x31 и z=15x29, шестерня ведомая 1 передачи Z=39 и Z=42, шестерня ведомая передачи Z=26 и Z=27. ВОПРОС: шлицевые части у них одинаковые или разные, смогу я поставить комплект 1 вместо комплекта 2 ????????????????? Кто знает подскажите, пожалуйста
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"molotok" пишет:
Т-25 разные есть призкотство ВТЗ и ХТЗ. При заказе запчастей (умные дилеры ) спрашивают производителя. разница ЕСТЬ.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"molotok" пишет:
У меня 3 трактора Т-25 и все производства ВТЗ но на всех разные коробки передач...
: п. кесова гора
05.02.2011 - 17:44
здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня есть трактор т 25, месяц назад сломало промежуточный вал коробки передач, после замены и сборки появился сильный вой в коробке, что даже невозможно ехатью, подскажите в чем причина, ведь кроме промежуточного вала ничего не трогал.....
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
добрый вечер,
. отрегулируй зацепление шестерен реверса
: г.Сходня, МО
23.09.2009 - 20:07
: 6
"Здраствуйте Володя, проверте вал на котором сидит вилка выжыма и рычаг к которому прикрепляется тяга от педали сцепления. Тяга должна быть приварена к валу, у меня уже такое было, отрегулирую сцепление, а опд вечер передачи включить невозможно, что только не делал пока не проверил етот узел. Оказалось, что плохо была приварена дяга к валу и при усилии которое создаёт пружина вал проворачивался в тяге, хотя видно было что она приварена. После полного темонтажа тяги и последующей сварке эта проблема пропала. Посмотрите может у Вас таже проблема." --- Такая-же хрень была! dread
: Ивановская обл
12.02.2011 - 16:50
: 8
1. Можно ли снять промежуточный вал в кпп т 25 без снятия главного вала (порядок снятия) , можно ли отрегулировать зацепление реверса на месте или надо снимать вал.
2. Что больше изнашивается шестерни реверса или их втулки (тр-ру 260м/ч). Допуск качения шестери на валу.
3. Ведомая и ведущая шестерни дополнительной передачи при установке подбираются комплектно или нет( могут ли шуметь при работе).
СПАСИБО.
06.11.2010 - 11:41
: 14
привет ! наконецто добрался до коробки . на валах подшипники болтаются -изношены сильно ,к тому же шестерни реверса имеют свободный ход (дальняя ,если смотреть от двери кабины ,вообще задевает за другую шестеренку )поменял все подшипники на-первичном валу ,на валу с шестернями реверса ,и следующий за ним .отрегулировал зацепление первичного вала и шестерен реверса -бумагой .теперь вперед едешь -нормально ,взад -воет ,на нетралке (верхний рычаг )нижний -тоже нетраль потише но шумы всё равно есть .с правой стороны колоды на валу реверса ,есть регулировка тоже ,пробовал отводить немного меняется шум -вперед завыла ,взад меньше -короче наоборот стает . там 3 кольца регулировачных стоит у меня .вот такие делишки . wacko2 следов большого износа на перв .валу и реверса нет большого
: Тамбовская область г Уварово
29.01.2010 - 11:09
: 20
Здрастуйте. Возникла проблема: на корпусе дмфференциала приклепанные шестерни пониженого и повышеного имеют свободный ход. как это исправить? и нужно ли их вообще трогать. покачивание по клепам где то по 0.5 мм. Заранее спасибо!
казахстан
: с Зенда
05.05.2013 - 11:02
: 6
перестали включатся скорости на работающем двигателе. заклинил подшибник в коленвалу со стороны маховика. большой люфт валов около 5...8 мм вверх в низ и в перед назад . купил подшибник и кальник в коленвал
казахстан
: с Зенда
05.05.2013 - 11:02
: 6
подшибник шариковый двух рядный 1204 а сальник 20 х 40
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
Форумчане т-25 тникки есть вопросик ! так от нечего делать раскрутил в поддоне лючёк посмотреть что там в нутри, оказалось сетка цылиндрической формы clap и на дне поддона обнаружыл три болта и шайбу непонятной формы подскажыте пожалуста окуда им там взятся? а и ещё ! один болт сломан ,
жду размышлений!? щас выложу фото;
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Болты из моста...
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
укогото тоже здесь пускает соляра?тогда зачастую где имено из под гайки или из под муфты
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
она длжна такой быть? или её подправили? dntknw
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
хто знает сколько весит коробка передач к т 25 и колокол,сколько весит хотелосьбы узнать , хоть приблезительно? хтото знает ответ?
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
вот что показало вскрытие изначально были найдены три болта, один из которых был сломан плюс шайба фиксатор (я её так назову) нашол от куда один болт и шайба а остальные два болта незнаю вот фото незнаю как выделить , на словах болт с шайбой был из насоса , крепил трубку входящую в картер, вот! гдето так!
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1004
vanderley пишет:
Подправили.
