Горячая тема
Блокировка мостов на т-150к
от Магнат » чт, 28.02.2013 - 20:53 |
38,988 |
от Александр Петро... сб, 18.12.2021 - 20:58 |
Обычная тема
Нужна помощь по электрике т150 с двигателем ямз от Artem57rus » чт, 23.09.2021 - 23:13 |
3,207 |
от Artem57rus чт, 30.09.2021 - 22:11 |
Обычная тема
Проблема с кпп150 колесный. Срезает в вилку 151.37.356. Заодно и шестерню гробит 151.37.235-4. от Виталий Сенченко » пн, 24.05.2021 - 09:23 |
1,115 |
от Алекс 37 вт, 25.05.2021 - 21:41 |
Обычная тема
На Т 150 пропало транспортная третья передача. С второй включаем третий и он все равно едет на втором. Диапазоны всё работает. от Георги Ванишвили » ср, 03.02.2021 - 00:45 |
2,896 |
от Андрей Зиборов сб, 15.05.2021 - 22:29 |
Горячая тема
Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К
от кентавр » пн, 10.05.2010 - 20:49 |
431,157 |
от perpetuum пн, 26.04.2021 - 15:46 |
Обычная тема
как ЗАМЕНИТЬ масло в гидравлической нового обр. кпп т 150 гусеничный от foksС » вс, 28.02.2021 - 20:49 |
1,228 |
от foksС вс, 28.02.2021 - 20:49 |
Обычная тема
прблемы сдозатором ГОРУ. Поставил дозатор вместо рулевой колонки. На горячую на малых оборотах руль крутишь а трактор не поворач от Евген71 » ср, 30.09.2020 - 17:04 |
3,543 |
от saab95 чт, 01.10.2020 - 15:45 |
Горячая тема
Восстанавливаю Т150К в Испании. Кто-то знает, можно ли после снятия кабины запустить трактор и переместить его? от FRANCISCO SUMINSTROS » чт, 10.09.2020 - 21:44 |
2,059 |
от FRANCISCO SUMINSTROS ср, 23.09.2020 - 00:37 |
Обычная тема
РЕДУКТОР СЦЕПЛЕНИЯ СТАРТЕРА от FRANCISCO SUMINSTROS » сб, 29.08.2020 - 14:26 |
1,131 |
от колупатор пн, 31.08.2020 - 19:50 |
Обычная тема
Стирается стакан сцепления от Andrey_71 » пт, 19.04.2019 - 06:46 |
1,582 |
от Andrey_71 вт, 11.08.2020 - 19:22 |
Обычная тема
Установка ямз 236 не2 на т-150 Нужны советы от Денис Л » чт, 23.04.2020 - 17:06 |
1,777 |
от Andrey_71 пт, 19.06.2020 - 09:10 |
Обычная тема
Как снять\установить средний кардан Т150к? от Андрей_УПМ » вс, 31.05.2020 - 21:40 |
4,593 |
от Виталий-150 пн, 01.06.2020 - 18:23 |
Обычная тема
установка ямз 236. Т-150 с мазовским двигателе и мазовской коробкой, а раздатка от Краза? от Джог » чт, 14.05.2020 - 22:22 |
1,290 |
от Джог чт, 14.05.2020 - 22:30 |
Обычная тема
Т-150 проблема с коробкой при выключение 3-й скорости ловит нетралку и при этом выключается со 2-й скорости. от Федор хта 200 » вс, 10.05.2020 - 18:23 |
820 |
от Виталий-150 пн, 11.05.2020 - 20:12 |
Обычная тема
Двигатель вольво на T-150K от андреймеханик » вс, 05.10.2014 - 14:44 |
4,472 |
от Сергей сенокос пн, 11.05.2020 - 08:19 |
Обычная тема
Сколько масла заливать в двигатель т-150к от KirianoAgro » чт, 30.04.2020 - 17:53 |
3,392 |
от Сергей B. пт, 01.05.2020 - 10:09 |
Горячая тема
Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.
от altaf » вс, 17.04.2011 - 10:40 |
222,559 |
от юрий fox чт, 23.04.2020 - 20:33 |
Горячая тема
шины на Т-150К . ХТЗ . от андреймеханик » чт, 26.12.2013 - 21:51 |
35,456 |
от Moderator пн, 06.04.2020 - 07:12 |
Обычная тема
Перебрали двигатель, все новое, кроме колена. Давление на холодную 3 и по мере нагрева падает до 0. Газу даешь, поднимается до 1 от volvo s 80 sergey » чт, 08.08.2019 - 22:34 |
1,262 |
от Андрей Зиборов чт, 12.03.2020 - 19:59 |
Обычная тема
нужно сделать задние кронштейны двигателя ямз на т150. Помогите с размерами от Andrey_71 » чт, 27.02.2020 - 13:35 |
666 |
от Andrey_71 чт, 27.02.2020 - 17:12 |
Горячая тема
Регулировка навески Т-150к под плуг от Трактористт » пт, 02.09.2016 - 20:37 |
48,388 |
от saab95 ср, 26.02.2020 - 20:15 |
Обычная тема
И опять про давление в коробке от soros » пн, 03.02.2020 - 13:29 |
828 |
от soros пн, 03.02.2020 - 13:29 |
Горячая тема
Как правильно отрегулировать блокировку дифференциала на Т-150К? от Олександр Кравченко » пт, 20.01.2017 - 18:58 |
10,150 |
от Ник96 пн, 20.01.2020 - 20:08 |
Обычная тема
Расход топлива в пахоте ямз-236 от DIZEL197508 » пн, 27.10.2014 - 21:12 |
18,834 |
от Strannnik чт, 16.01.2020 - 17:25 |
Обычная тема
Как подключить тахоспидометр ТЭСМ-1Я (24 в.)? Фото. от Vadimir » вс, 22.12.2019 - 21:16 |
1,646 |
от Ник96 чт, 26.12.2019 - 08:14 |
