На Т 150 пропало транспортная третья передача. С второй включаем третий и он все равно едет на втором. Диапазоны всё работает.
12 сообщений
: Киев
03.02.2021 - 00:03
: 3
Добрый вечер всем!!!
Подскажите пожалуйста на т 150 пропало транспортная третья передача. С второй включаем третий и он все равно едет на втором. Диапазоны всё работает. В чем проблема? Может что не до включает рычаг?
Передачи переключаются на руле.... диапазоны(ряды) рычагом на КПП....что пропало?
Если действительно транспортный ряд, смотреть под крышку где стоит рычаг переключения или рядом под крышку раздатки....возможно отвернулся болт на ползуне вилки переключения....
: Киев
03.02.2021 - 00:03
: 3
Рычаг на КПП не переключает с второго в третий. Диапазоны на руле все работают.
Георги Ванишвили пишет:
Ещё раз.правильно называть так.На руле передачи.четыре штуки...
Поэтому снимаем рачаг на КПП(4 болта) смотрим внутрь....если ничего подозрительного не видно,снимаем всю крышку....особое внимание среднему ползуну....если снова ничего,то снимаем крышку раздатки.....
: Киев
03.02.2021 - 00:03
: 3
Спасибо!! Будем пробовать!
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Надо открутить панели пола и добраться до крышки рычага, открутить 4 болта и вытащить ее. Бывает там пластинка такая с прорезями смещается и рычаг не включает нужную передачу.
У нас было так что остались работать только пониженная вперед и задняя. А 2 и 3 не включались, поправили пластинку и все встало на свои места. Еще надо выставить сцепление по указателю коли полезете в это место.
: джанкой
16.02.2017 - 20:22
: 15
Привет.Решили как то эту проблему.У меня щас такое же случилось.через вторую включаю третью,отпускаю сцеплерие и он стоит не едит
Николай Толстиков пишет:
Решение где то было...у чела лопнула пополам шестерня....
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
За задней опорой кпп в коробке на валу есть шестерня, она смазывается от слива масла из переда после охлаждения. Она ставиться на втулке на вал (без подшипника).
20.12.2010 - 22:23
: 303
шестерня 151.37,320-4, вот она разваливается и пропадает 3-я передача
20.12.2010 - 22:23
: 303
Я поддомкрачивал кпп, снимал заднюю опору с подушкой, снимал с кпп кронштейн, вытаскивал подшипник, ставил шестерню и собирал в обратной последовательности. Снимал или нет кардан задний не помню. Кронштейн задней опоры он изогнут в одну сторону больше чем в другую, то-есть кпп стоит не по центру.
20.12.2010 - 22:23
: 303
прошу прощения это я менял шестерню 2-й передачи.
