Нужна помощь по электрике т150 с двигателем ямз
12 сообщений
: Орел
23.09.2021 - 22:43
: 8
Доброго времени суток. Впервые у вас на форуме пишу. Раньше только читал. Проблема такая. На т150к поставили двигатель ямз 236 генератор 24 вольта мазовский. 2 акума 190. В планах переделать все на 24 вольта. Купил амперметр и датчик температуры на 24 вольта. Поменял все лампочки на 24 вольта. Подскажите с подключением генератора что с него куда идёт и чтобы шла зарядка
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 648
Artem57rus пишет:
Большая клемма М6 плюс для заряда, рядом М5 или под фишку клемма Д для контрольки, реле стартера и т.д - напряжение на ней появляется при работе генератора! Третья клемма - фаза для тахометра или моточасов.
20.01.2012 - 23:05
: 648
Для заряда, провод от клеммы плюс генератора к клемме плюс амперметра(к плюсу амперметра и потребители). Далее с минуса амперметра на плюс акб.
: Орел
23.09.2021 - 22:43
: 8
Виталий-150 пишет:
Спасибо. Все сделал зарядка идёт. Прибор на температуру купил 24 вольта а датчик оставил свой . Неправильно показывает. Как подобрать подходящий датчик к прибору?
20.01.2012 - 23:05
: 648
Artem57rus пишет:
Виталий-150 пишет:
Себе ставили камазовский(5320) указатель на 24В УК-171 и датчик ТМ-100В. Установили сразу датчик ТМ-100 с кировца, но он занижал показания, потом глянули на нескольких старых камазах-зерновозах, у них ТМ-100В. ТМ100 и ТМ100В с виду одинаковые.
20.01.2012 - 23:05
: 648
Вот такой указатель. У продавцов про совместимость спрашивать бесполезно, один посоветовал датчик ТМ100А под фишку, но с ним показания завышенные.
Виталий-150 пишет:
все они одинаковые....проверь хорошо ли указатель (его корпус) соединен с массой...
: Орел
23.09.2021 - 22:43
: 8
Виталий-150 пишет:
У меня прибор который купил на 24в ук ук171м. А датчик стоял тм 100 . Завышал температуру. Показывал 100 градусов а на деле около 70 было. Поставил щас как ты сказал тм 100в. Больше 80 не поднималась. Надеюсь что правильно показывает. А на счёт датчиков тм 100а и тм 100в читал в нете пишут разница только что у одного под фишку а у другого под шуруп а так одинаковые. А вот который просто тм 100 возможно отличается
Artem57rus пишет:
Виталий-150 пишет:
Да нет у них разницы ...но есть ведь предел его работы...может выйти из строя,как и любая другая деталь....
Можно проверить их работу нагревая в воде и измеряя сопротивление и соответственно температуру воды термометром...при нагревании сопротивление уменьшается. При 100 градусах должно быть в районе 90 ом.
20.01.2012 - 23:05
: 648
Artem57rus пишет:
Виталий-150 пишет:
Тоже так думал раньше.
: Орел
23.09.2021 - 22:43
: 8
Виталий-150 пишет:
Artem57rus пишет:
Виталий-150 пишет:
Я купил тм 100в за 110руб в другом магазине тракторном смотрю такой же тм 100в а цена 230руб. Магазин вроде нормальный цены адекватные а датчик в 2 раза дороже может у них тоже производители разные
: Орел
23.09.2021 - 22:43
: 8
Artem57rus пишет:
Виталий-150 пишет:
Нет, из строя он не вышел, просто не подходит к этому прибору. Стоял старый указатель который на 12вольт все работало с этим датчиком. Поставил новый указатель на 24в и начал неправильно показывать
