Регулировка навески Т-150к под плуг
23 сообщения
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здравствуйте. Готовлю трактор к пахоте , плуг 5 корпусной. Подскажите как правильно настроить навеску? Нужно ли смещать крепление центрального винта, или только продольные тяги сместить ?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Ляжки на центр, центральный винт по центру. А дальше натяжителями регулировать.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Вот
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Гамов Иван пишет:
Уточню , ляжки и центральный винт должны стоять в одной вертикальной плоскости , левая стойка максимально раскручена , правой регулируем , центральный винт регулируют так чтобы при опучкании все корпуса одновременно стали на землю , потом в борозде уже подрегулируете , там видно будет что крутить
21.10.2012 - 19:22
: 287
Ну а смещать навеску то надо ? В мануале пишут что на 150мм вправо если 5 корпусной плуг.
: Кропивницький
01.09.2016 - 12:16
: 8
у меня гусеничник и 5-к плуг, то нижнюю точку на навеске сместил вправо на 6см как по книге.... плохо идет! по центру вала - отлично орает .
06.06.2012 - 17:16
: 14068
У меня не смещены. Попробуйте зацепить не смещая, если будет видно что идет криво, тогда сместить. Может еще от производителя плуга зависит, на плуге верхнюю проушину тоже можно сделать со смещением.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Долго мучился ,но нашол.Ляжки до конца в право обе (по центру это для гусеничных) .Первый корпус должен выступать за внешний край заднего колеса на 270мм регулируется растяжками. Удачи
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6714
Если колёсами в борозде едешь,то нужно смещать ляжки в центр?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Антон Фадеевич пишет:
Привет Антон ,набери навеска регулировка плуга ( модель плуга и трактора) .У меня спарки стоят ,итак один скат топчет пахоту .
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Д ля начало надо знать какой плуг и какой способ(борозда или по верху) а потом спрашывать.Для пахоты в борозде на простом плуге ПЛН 5-35 надо переместить бугеля максимально в право по ходу движения чтобы яблоко навески было примерно 5см до плоскости стойки первого корпуса.Левый роскос раскрутить полностью правый закрутить.Палки навески переместить полностью в лево по ходу.Растяжки натянути только в транспорте потому как все натяжки в работе только поварачивают трактор а не плуг.Дырок на плуге под такую переделку нет потому бугеля варят.Кому надо сфоткаю плуг.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
а как настроить четырёх корпусной плуг на т-150 калёсный
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Да также как и 5-ти.
: Львів
02.02.2017 - 01:10
Здвавствуйте друзья-*грязные руки ,чистые деньги*)),принимайте в клуб новачка.Дима Таракан ,ти тут підказував як настроїти плн 5-35 до колісного в богозді.Згадував про розміщення бугелів на плузі,оце в мене так підєдноний плуг,скорегуй що не так.Паше чотко ,але я його ловлю роскосом лівої палки,як добитися щоби роскоси (ланцюги) болталися в пахоті,а плуг тримали польові дошки. Може сфоткайте як у вас хлопці.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Завтра сфоткаю.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А разве можно поднять плуг без левого "рога"?
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
нехер делать. ляжки по центру трактора, маклаки на плугу с таким расчетом, чтобы центр между ними совпадал с центром плуга по оси,ляжки в одну плоскость по горизонту, центральным винтом на ровной площадке добиться горизонтального положения плуга(чтоб первый и задний корпуса касались грунта). более точная настройка уже в борозде. удачи hi
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
старенький Т-150к пишет:
Така ж саме проблема і з моїм плугом...як що не натягти розкіс плуг вискакує з борозди....пробую варіант підняття бугелів на плузі в верхнє положення...В сусідньому селі мужик паше їздячи по борозді і підчепивши плуга в триточечне положення.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Дима Таракан пишет:
Завтра сфоткаю
Хотелось бы увидеть
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Фото плуга
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
По навеске все верно .И напомню для работы в борозде нужно перейти на шырокую колею.
04.07.2018 - 16:00
: 2
Трактористт пишет:
t150k.docx
05.11.2018 - 16:11
: 6310
Настроить легко. Хорошо бы насадить на нижнюю трубу 4 крепления тяг. 2 зажать по краям для работы по 3-х точечной схеме, а 2 других сместить к правому краю, если смотреть сзади. При пахоте просто переставляете тяги на правую сторону и все, далее цепляете плуг. Чем больше он будет выходить в сторону пахоты - тем лучше, меньше станет стаскивать в колею на сырой земле или на уклоне.
