Блокировка мостов на т-150к
49 сообщений
: Татарстан
26.09.2009 - 17:56
: 41
Поделитесь кто и как сделал блокировку мостов (чтобы все четыре колеса гребли)!
: Ростовская область,М-Курганскй район,с.Екатериновка
01.07.2009 - 23:10
: 8
Здравия! Сзади рычага переключения передач есть 3 рычага размером поменьше. Один- привод НШ (включение гидравлики), второй- ВОМ, третий- полный привод. Точный порядок не помню, но я думаю разобраться можно.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
да речь не о подключении передка(самый правый рычаг),а о восстановлении самоблока в мостах.я правильно понял автора?
: Татарстан
26.09.2009 - 17:56
: 41
Вы правильно поняли! товарищ предлагает поставить кразовские мосты от лаптежника с принудительной полной блокировкой колес? кто как смотрит на это?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
а передаточные числа рассчитали?у меня тоже была мысль собрать что-нибудь этакое-на жёсткой раме без промопоры,с обоими управляемыми мостами,на базе кразовских мостов(два передних,с развесовкой как у тесика,с кразовсим мотором и т-150-й коробкой),задний мост виделся на шарнире с качанием 30см по вертикали.не получилось dntknw
Ukraine
04.09.2013 - 23:54
: 81
Магнат пишет:
ХТЗ использует два типа мостов.
На одном из них установлен межколесный дифференциал повышенного трения.
На втором простой дифференциал без блокировки.
Если можно фото моста со стороны колесного редуктора или информацию с паспортной металлической таблички на мосту (клепается на балке недалеко от главной передачи). Тогда смогу сказать подробнее.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
вот очень интересная тема, я недавно совсем владею трактором т-150к и меня просто убивает отсутствие МКБ дифференциала, может кто-то уже решил этот вопрос путем вмешательства в конструкцию?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 664
я знаю дядьку который заморачивался её восстановлением, Е---лся пару лет. Но как оказалось её убивает плуг. И самое интересное - пахота одним колесом в борозде. Толи совпадение, толи правда такая зависимость есть. Её можно починить, на это требуются обычно 3 попытки снятия установки редуктора. Но после прохождения загонки одним колесом в борозду - на том конце поля блокировка уже мёртвая. Если просто гонять трактор с прицепом она не умирает вообще. Но плуг этому трактору противопоказан. Если честно - сделать её невозможно. Она не выдерживает хроническую пробуксовку на небольшой угол, который происходит при пахоте, когда одно колесо в рыхлой земле а второе на стерне. Я опрашивал всех кто когда то юзал тесика - починить её никому не удалось. Работает она только у Дмитрия из Крыма - но его трактор поля не видел
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
А если поискать мосты "Раба"? Шли на различные погрузчики, некоторые имели жёсткие блокировки. Надёжные донельзя.
http://www.raba.hu/axle/en.futomu.raba.hu/doctar/futomu/angol/Raba_Axle_...
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
Вот есть вариант, только неизвестно, с блокировкой или нет. По идее, должны быть с блокировкой. Колея 1840 мм.
: Братск
18.09.2016 - 09:42
Здравствуйте товарищи! недавно приобрел себе т157 (модификация т150к для леса).и сразу возникли пара вопросов:
1 на заведенном тракторе не могу включить ВОМ (если его сперва включить а потом завести, то всё работает)
2 рычаг включения переднего моста не получается перевести вперед тоесть включить передок.
помогите разобраться!
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
ВОМ включаеться клапаном а вал крутится все время так что у всех не включаеться.Утром включил и пусть маслает а вкл/выкл делаешь ричагом который тянет сектор на клапане редуктора Вом.А мост не включаеться видимо от того что шестерни притерлись ну оч сильно и не возможно расцепить.Но у нас все наоборот хрен выключиш.Так что сними кришку раздатки и ломиком а виключать не надо.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 664
Здравствуйте ребята! Хочу с вами поделиться эмоциями от увиденного. У нас тут пару дней назад начался снежный апокалипсис. Рановато ещё, октябрь, в одну ночь в субботу навалило снега сантиметров 20. Да снег какой то липко-скользкий. Трасса стала. Камазы свекловозы влипли. Руководство бросило на спасение всю тяжёлую технику. Так получилось что недалеко от меня спасали камазов к-701 и т-150 погрузчик.
Вернусь к названию темы - блокировка. У т-150 её нет, у кировца она по умолчанию за счёт обгонных муфт. Поэтому тесик - это корова на льду. . Таскали они вместе. Вот только разницы я не заметил. Цепи на них были - но какие то самодельные редкие - типа штук 5 на всё колесо. У мтз мужик вообще привязал 2 цепи на всё колесо. Толку от них ноль. Кроме грохота никакого. Возможно если бы цепи были погуще - толк бы был. Зрелище было жалкое, все копошились, дымили, но мокрый снег всех победил. Потом я предложил трактористу на т-150 отехать недалеко - тут рухнувший дом лежит и мы накидали ему в ковш битого силикатного кирпича. А ковш у него 3 куба. Значит это не меньше 2 тонн. Чудо произошло. Тесик с кирпичами смог спасти сползшего с обочины кировца. Вот вам и блокировка. Балласт на заднюю тележку важнее блокировки. А у вас есть опыт таскания камазов в снегу? Как решали проблему?
Заодно и покатался пассажиром и на тесике и на к-700 и на кразе лапте :) Положительных эмоций - вагон. Обратил кстати внимание что тесик и кировец почти ровестники, но у кировца коробка включается легко, а тесиковская - ну это ужас - тракторист мученик - загадочно ищет диапазоны. Мне он сказал - у всех тесиков она разбивается за сезон и практически починить её невозможно, всё равно регулярно монтировкой что то включаешь или выключаешь. А у форумчан есть трактор у которого всё включается легко? или это общая тесиковая болезнь? Так же как и шарнир у погрузчика. Я никогда не видел погрузчика у которого шарнир не болтался. Например у амкадоров этот шарнир вечный - но там шарикоподшипники. Хотя опять же я заметил что в снегу тесик почему то бодрее амкодора и пробивается легче. Реально глазами видно. Колёса одинаковые, мосты тоже, движок тот же, но тесик по сугробам идёт лучше.
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Алексей48RUS пишет:
Алексей я немного проработал на тесике там есть немного ньюансов.Мы работали на птицефабрике в Ефремове так вот были времена когда мы ставили все 4 новых колеса так если едешь по снегу без остановки а на фаркопе висить 10 кубов то это зверь но только стоит остановиться то здесь уже начинаеться танцы задним мостом.Про скорости было 2 проблемы за 17 лет это винт с вилки вывернулся и где штифт стоит на рычаге его подварить да обтачить и все проблемы.Еще был у нас 150к с лопатой из газовой трубы так вот он был как танк мы кинули ему блок на крылья ехал жуть но погнули раму об столб.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 664
на тесике не получается враскачку. Чтоб включить заднюю нужно остановиться, выжать сцепление, подождать немного, иначе будет дрррр, а потом втыкать заднюю. И второе - трактор всегда движется куда смотрит первая полурама. Не очень он на зад реагирует. Только 2 тонны заставляют его реагировать на поворот тележки. Мне кажется это от того что от шарнира до задней оси меньще чем до передней. У меня сосед делал трактор переломку на мотоциклетном движке. Пока не сделал полурамы симметричными - он тоже плохо рулился.
И по хорошему нужно придумывать какой то кун, чтобы ковш ходил не только вверх в низ но и в зад- перёд, хоть немного пусть хоть сантиметров 70. Как бы было хорошо - упёрся жопой и подвинулся на полметра, потом ещё и вылез из сугроба. Но ковш может только отжать и вывесить колёса - это мало что даёт.
Кстати - у вас в тульской - такая же зимняя сказка в октябре?
01.09.2013 - 20:35
: 79
Да такая же зимняя сказка.Многие бросили полевые работы а мы ещё скребем землю.К пятнице обещают большой снег вот будем ждать.
: Томск
08.04.2013 - 18:22
: 5
Всем привет! Мучает тот же вопрос, как вылечить блокировку дифференциала? Знаю что лечится какими то шайбами! Когда то давно рассказывал один мужик у него у соседа т-150 имеется, чистит он им дороги в деревне, так вот он восстанавливает блокировку, вытачивает какие то шайбы и ставит их судя по всему в редукторе! Взялся я тут разбираться что там за такой волшебный редуктор и что за дифференциал, оказалось не так то там все и сложно, дифференциал там повышенного трения, вот только осталось додуматься что сделать, толи диски дифференциала менять все, толи туда и надо шайбу подложить!
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
а если один только мост сделать с принудительной блокировкой?
2е- может отключаемую механически? лежит один мост с редуктором надо посмотреть, какой он.
бывает надо иногда,
у меня Фр, погрузчик,
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
Ник96 пишет:
С принудительной шли РАБАвские мосты, они, в основном шли на погрузчики, но подходят и на тесика.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
а если вообще заблокировать? один мост на зиму?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
От 66-го мост видел на ютубе на тесике... Точно не помню -, по моему, только кратер с редуктором, вроде перечулковывали, что ли.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3083
Алексей48RUS пишет:
Большая редкость что-бы блокировка работала даже на новом тракторе. И только-лишь на транспортных работах. В своё время из 5шт в колхозе снови нормально работала только на 1. и то не долго, а потом стало как у всех, сначала 2 диагональных выроют себе яму, потом начинают ещё 2.
литвак
07.03.2014 - 22:37
: 28
это как нету блокировок?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3083
Vienzo пишет:
повезло мужику. видимо трактор собирался руками.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 664
у моего знакомого зил 130. Никаких блокировок нет. На обычных колёсах гребёт одним колесом. Но стоит поставить арочные я-170, то гребёт всем мостом как будто у него блокировка включена, специально шёл по грязи сзади и смотрел. Весь секрет в шинах - возможно тут такая же фигня.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Алексей48RUS пишет:
такая же фигня.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 664
вообще решить проблему блокировки тесика можно раз и навсегда. На каком то мерседесовском кросовере стоит система EBS вот её оттуда взять и тупо поставить. Но боюсь что не хватит воздуха в компрессоре и греться будут тормозные
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
Алексей48RUS пишет:
Поставив другие мосты . Самый эффективный способ. )))
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Алексей48RUS пишет:
Думаю что секрет весь в развесовке, больший вес приходится на передний мост. Так же как и запорожец выигрывал по проходимости, особенно по снегу.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Погрузчиком можно вытаскивать самой установкой, спокойно и не принужденно, у меня Т156,
пытался один раз, буксует и все, и так и сяк, и стрелой поднимешь , и все равно, опракидывает,
Короче ковш опрокидываешь, упираешься им в землю, цепляешь трос и тянешь ковшом, силы хватает, особенно на снегу, я так бочку полуприцеп вытащил, и то сначала развернул прицеп,
А то смотришь видео, вот буксуют, дергают, че дергать то,
летом то да, вкл пониженную и вытаскиваешь
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 438
Освежу тему а некто не думал-если мосты с блокировкой маза поставить, только бортовые от т 150 поставить?
