Обычная тема
Можно использовать один бак на гур и гидравлику? от Евгений Тимофеев 1 » ср, 04.10.2017 - 18:55 |
963 |
от валерий киев чт, 05.10.2017 - 11:03 |
Обычная тема
Бортовые редуктора Т-150 на мост от КРАЗа. от Tatarin37 » пн, 02.10.2017 - 19:48 |
1,654 |
от Tatarin37 пн, 02.10.2017 - 19:48 |
Обычная тема
Ямз. Как поменять сальник привода ТНВД? Надо ли снимать лобовую? от Виталий Байзель 1 » вс, 01.10.2017 - 18:44 |
10,100 |
от Владимир Скоморохов пн, 02.10.2017 - 17:21 |
Обычная тема
Т-150 Почему пневматическая система не набирает необходимого давления? от ФермерКолхозник » вт, 12.09.2017 - 19:50 |
2,598 |
от Денис Л вс, 01.10.2017 - 08:04 |
Обычная тема
КПП Т150К низкое давление от Рамзис Mingazov » пт, 29.09.2017 - 22:46 |
1,212 |
от Владимир Скоморохов сб, 30.09.2017 - 13:33 |
Горячая тема
стартер Т-150 из пускача
от vova_balyk » сб, 16.03.2013 - 01:40 |
36,214 |
от Andrey64rus вт, 26.09.2017 - 19:37 |
Обычная тема
Очень мало поднимается плуг плн 5.35 авто сцепка от ЖЕКА 80 » сб, 01.07.2017 - 21:12 |
873 |
от ЖЕКА 80 сб, 01.07.2017 - 21:12 |
Обычная тема
Ящик под аккумулятор на т 150к от Стас15052004 » пн, 04.04.2016 - 21:59 |
5,730 |
от сергей174 сб, 10.06.2017 - 19:38 |
Обычная тема
Замена крестовины на промежуточном кардане от ДмитрийАнатольевич » чт, 08.06.2017 - 20:36 |
2,862 |
от ДмитрийАнатольевич пт, 09.06.2017 - 21:23 |
Обычная тема
Как отрегулировать лапки сцепления на двигателе СМД-60 от Dimarti » ср, 24.05.2017 - 22:30 |
4,791 |
от Гамов Иван сб, 27.05.2017 - 18:22 |
Обычная тема
Большая вибрация трактора от егор манок » пт, 17.06.2016 - 21:29 |
4,186 |
от Дядя Фёдорр сб, 27.05.2017 - 09:12 |
Обычная тема
Т150к с каким двигателем лучше взять, какой надежней, буду на нем пахать, дисковать и сеять от Александр Генна... » пт, 12.05.2017 - 15:39 |
1,555 |
от Александр Генна... вт, 16.05.2017 - 13:38 |
Обычная тема
Т-150к с двигателем ямз. Лопнул кожух муфты от Валера Булатов » чт, 23.03.2017 - 17:54 |
2,183 |
от прагматик вт, 09.05.2017 - 19:29 |
Обычная тема
Ходоуменьшитель на Т-150 от Сергей Отрешко » вт, 06.12.2016 - 23:12 |
5,717 |
от Сергей Отрешко ср, 19.04.2017 - 23:13 |
Обычная тема
Регистрация двигателя ЯМЗ 238 на Т150 от Sved » вт, 04.04.2017 - 19:33 |
2,203 |
от прагматик чт, 06.04.2017 - 12:33 |
Обычная тема
Как под соединить провода от замка зажигания до генератора, с регулятором напряжения 59.3702 и к стартеру. двс 62? от Vovancho » чт, 16.02.2017 - 06:18 |
1,804 |
от maksicom пт, 17.02.2017 - 12:16 |
Обычная тема
Прошу принять в ряды любителей Т-150 от Alpatov71 » пн, 13.02.2017 - 07:21 |
1,668 |
от Віталій Гуменний пн, 13.02.2017 - 17:10 |
Обычная тема
вал главного сцепления от Quattross » вт, 17.01.2017 - 13:36 |
1,430 |
от сергей174 сб, 28.01.2017 - 15:56 |
Обычная тема
Т-150 Купил стартер 12v и адаптор поставил аккумулятор 132 не с мог завести в чем причина от г.Костанай » вс, 02.10.2016 - 18:13 |
2,266 |
от Legolas сб, 28.01.2017 - 15:00 |
Обычная тема
Поставил рулевую колонку на т 150, теперь поворачивает наоборот: если руль вправо, то колеса влево и наоборот. Что делать? от Сергей Свистухин » ср, 14.12.2016 - 12:18 |
1,134 |
от Сибиряк_72 вс, 22.01.2017 - 17:21 |
Обычная тема
Возможно у кого-то есть Т-150К с мотором Д-260. Что вы можете сказать о нем, хороший он или нет. от Стас15052004 » пт, 23.12.2016 - 20:07 |
2,491 |
от Серёга0477 сб, 24.12.2016 - 15:00 |
Обычная тема
Треснула рубашка между двумя цилиндрами от Рамзис Mingazov » пн, 21.03.2016 - 16:13 |
1,312 |
от triiks ср, 07.12.2016 - 19:16 |
Горячая тема
ремонт т-150 от алексей 1 г » чт, 25.04.2013 - 19:37 |
3,473 |
от Evgeniy0506 сб, 03.09.2016 - 23:16 |
Обычная тема
Т-150 Как снять на коробке вал привода заднего моста. от Сергей Шаламов » сб, 03.09.2016 - 17:58 |
2,881 |
от Николай Алексеевич А сб, 03.09.2016 - 20:45 |
Обычная тема
Т-150К Движется только на первой передаче, при включении второй или третей или четвертой ничего не происходит от werd2007 » вт, 26.04.2016 - 20:55 |
2,407 |
от alex.botanicus сб, 03.09.2016 - 20:12 |
