Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 15 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
СПАСИБО
Добрый вечер, Курц, спасибо вам за фото, по ним сварили из балонов 2 поилки. Нарадоваться немогу, столько времени свободного.
тут был рисунок с ёмкостью и поилками, там из одной герметичной ёмкости по шлангам подавалась вода во множество поилок. Не знаю, решили этот вопрос или нет. Я предлогаю такой способ: соеденить между собой поилки(чашки из которых пьют свиньи) пластиковой трубкой, таким образом вода будет переливаться и во всех чашках будет одинаковый уровень,а уже в одну из них опустить трубку из герм. ёмкости.
Вот!правильно говорят-одна голова хорошо,а две лучше!
Подпишусь.
Можно солнышком воду греть.Простой коллектор из пластиковых бутылок на южную сторону шиферной крыши и теплую воду в теплоизолированую емкость часа в 4 дня.Если надо погорячее,тэном догреваете.Теплую догреть быстрее и дешевле
Отпишусь и я в этой теме. Очень мне близка на данный момент. Начну с предыстории. У знакомого была свиноферма на которой был зерновой склад. Мне был нужен склад, знакомый мне продал всю ферму.В результате, у меня появилось помещение 50Х12 с высотой потолков в коньке 4.20м. В советское время это был маточник в межколхозном хозяйстве на 50 свиноматок. В помещении 50 опоросных загонов+ небольшие хоз.комнаты. К зданию пристроен летник с металлическими клетками на 200 голов. Планирую заниматься свиноматками( держать 50 штук), для продажи поросят населению
Теперь по теме:
1. Есть ли смысл ставить щелевые полы (очень хочется) или экономически будет выгодно поработать пока так.
2. Если есть смысл ставить щелевые полы, то как это можно сделать в таком помещении с минимальными затратами (либо сорвать весь бетон нахрен и отлить ванны, либо поднять полы)
3. Станки для опроса нужны мне, или того, что уже есть, будет достаточно в моем случае?
4. Нужно ли опускать высоту потолков для сохранения тепла?
5. Как лучше сделать отопление ( регистры по свинарнику, либо тепло вентиляторы)
6. Нужна ли перестройка самого свинарника внутри, для более рационального использования площади.
Еще куча вопросов, но пока это самые глобальные. Почему в этой ветке эти вопросы? Потому, что денег нет, и придется все делать своими руками и по возможности дешево
Сам сейчас переделываю свой сарай 6х13. Что могу сказать. Щелевые полы лепить под свиноматок дорого, тем более если денег нет. Максимум сделать канал навозоудаления, есть в теме семейная ферма. То же себе такой начинаю делать. От 50 свиноматок не так уж и мног навоза будет.
Клетки на мой взгляд хорошие, на фото видно что берложки тоже уже отделены, ИК лампу в них и все.
Отопление: что бы кто ни говорил, эффективнее водяного отопления для нашего климата еще ни придумали. Вопрос только, чем будете топить, газ, уголь, дрова? Ваш город на Украине? Тогда у вас теплее.
Планировка мне тоже нравится, зачем ломать?
Для сохранности поросят при опоросе можно попробовать станки поставить, на пробу взять пару штук для сравнения. Сам не пробовал, хочу один взять в дальнейшем, отзывы вроде хорошие.
По моему на данном этапе все ломать и перестаривать смысла нет, проведите хотя бы один опорос все само выяснится. К тому же все зависит от кадров, сами на 50 голов будете работать или опытные люди уже есть?
Ответ АВС
Для отопления хочу сварить/собрать/украсть/купить некий агрегат, который можно было бы загружать квадратными тюками соломы. Теплоноситель - вода. В инете встречал подобное, если удастся сделать такой котел на 12 тюков, то этого вроде должно хватать на сутки обогрева всего помещения. Хотя верится с трудом.
19 марта прошел первый опорос большой свиньи (до этого у меня было 9 опоросов вьетнамских свинок, так сказать, тренировочных) свинья чувствует себя прекрасно в загоне, но пришлось три ночи дежурить рядом, чтоб при кормлении не задавила поросят.
Я прикинул, если 50 свиноматок будут стоять круглый год по своим станкам, то зимой они не смогут обогреть такое большое помещение. В этом году, я отгородил 1/3 свинарника и содержал 40 свинок в отгороженной части. Хватило небольшой буржуйки для отопления. Свиньи сами неплохо поддерживали температуру. Всю неделю ходил ломал голову, и пришел к выводу, что стоит часть родилок развалить, создать один общий загон для свиноматок, и оставить требуемое количество родилок для такого поголовья. Так удастся сэкономить на отоплении.
Работаю сейчас я и один наемный работник. Оба в свиноводстве абсолютные нубы. В дальнейшем придется штат наверное увеличивать. Сейчас пытаюсь более менее автоматизировать приготовление комбикормов ( купил и восстановил зернодробилку, к ней хочу приставить смеситель кормов) ищу по старым свинарникам бункерные кормушки( их дешевле купить, чем самому сварить) до конца апреля должен развести трубопроводы для автопоилок. Это самое важное на сегодняшний день.
Неужели так холдно в помещении? Ломать конечно не строить, но я держал свиноматок по нескольку штук в клетке, морока одна. Лучше тогда сделать инд.станки для содержания св.маток. А на опорос переводить в загон. Это все описано в теме семейная ферма, в принципе нормальный вариант должен быть. 50 свиноматок на два человека, нелегко придется. Я держал максимум 8, и то осилил только по одному опоросу.
Клетка для опороса собственного производства.
А вид сбоку можно? А то я не разберу ограничители есть или нет? Свинья когда лежит не выползает? А так хороший вариант, надо себе парочку таких сделать, и если не тяжело размеры можно?
Ответ АВС
. По вашему образцу буду варить свои.
В этом году топили буржуйку зимой с 10:00 и до 21:00. Максимум смогли поднять температуру до 12 градусов. На стенах была шуба с инея в 5 см толщиной. на полу лужицы замерзали. Поставил под потолок вентилятор, и им сгонял теплый воздух от потолка к полу. На улице было -27.
Ответ sandera
Большое спасибо за фото станка. Просто и практично
Сбоку фотки нет, так как фоткал на камеру без вспышки. Ограничители есть размеры брал с инета, предварительно промерив своих свиней. Пользуюсь два года, помогает очень сильно, особенно если мама крези. Свиноматку сажаем за 2-3 дня до опороса и убираем через 3-5 дней после опороса. Сильно не хватает щелевых полов в станке.
спасибо за разъяснения. Щелевые полы хорошая вещь, только очень уж дорого. В зиму начал ремонт своего сарая, делаю канал навозудаления в проходе с решеткой.
Надоели самодельные кормушки. Купил себе Groba, на днях буду устанавливать!
Где покупали, в Нижнем? Чё по чём? Долго интересовался(даже продавцов просил прислать скан инструкции по эксплуатации), но так и тишина. Может ВЫ подробно опишите принцип работы?
Покупал в Нижнем Новгороде, отправили грузовой компанией, стоит 23500 руб. + доставка 1000 . Принцип работы- поросята сами накладывают в кормушку корм, сами его смачивают, из этих поилок взрослым поросятам пить сложно.
Производитель заявляет уменьшение конверсии на 10% , воды до 30% + 0 потерь корма.
Может обслуживать до 40 голов на откорме и до 60 на доращивании. 4 кормоместа, 4 поилки.
У меня как раз есть группа 40 голов 4.5 мес. буду к ним устанавливать!
бункер на сколько литров?
140 . В 200 литровый, только с лестницы накладывать, да и по высоте он у меня не входит.
Смотри не разочаруйся в первую неделю.
Что может быть?
Неплохая штука,но не поняла........поросята шо по очереди будут питаться? отсеков то маловато для свинских рыл...
Да, по очереди, кто-то ест, кто-то спит. Корм в кормушке всегда будет.
Через недельку-другую прошу отписаться, стоит она того или нет.
Ув. alifkas, ждём Вашей рецензии по новой кормушке во всех подробностях.
Установить не хватает времени. Как только,так сразу...
Почитать для информации...
rekomendacii_po_avtomatam_groba_fevral_2009_1.doc
Здв. Скажите пож-ста можно ли использовать бункерные кормушки для свиноматок, или только для откорма? Свиноматки содержатся в индивидуальных станках. Заранее благодарен.
