Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 24 из 43
1263 сообщения
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
svv-50 пишет:
По заводскому получается смещение, гдето на одну ромашку. Количество ромашек должно быть одинаково. Что с периди что зади.Задняя секцыя смещена в право на ростояния катушки.Пробуйте удачи вам.
Спасибо thank_you как сделаю отпишусь,а до переделки у меня задние ромашки ходили в след за передними
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем здорова! мужики сделал БДТшку рад слов нет ya lol ya
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
vovan46 пишет:
Молодец! Рад что получилось. Осталось каток сбацать
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
2595712 пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо thank_you каток давно хочу сделать но вот теперь проблематично место мало если только за колёсами но как то не эстетично scratch_one-s_head
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
vovan46 пишет:
2595712 пишет:
vovan46 пишет:
Мои поздравления, молодец. good good
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
vovan46 пишет:
Володя молодец, классно получилось super
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
svv-50 пишет:
vovan46 пишет:
2595712 пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо! thank_you
ANDREY81 пишет:
vovan46 пишет:
Андрей спасибо thank_you Коллеги как на ваш взгляд стоит каток делать позади опорных колёс?
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Обезательно каток. На практике если засуха, будет большая груда и что с ней потом делать.И ещё нада поставить на дышло винт. Как на бдт3, чтоб регулировать перёд и зад.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
vovan46 пишет:
svv-50 пишет:
vovan46 пишет:
2595712 пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо! thank_you
ANDREY81 пишет:
vovan46 пишет:
Покажыте фото фиксацыя валов.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
svv-50 пишет:
Да каток это super у мня раньше конские бороны стояли,ровняли а по регулировки дышло я думаю мне незачем так как перед и зад на мой взгляд идут одинакова по глубине.Каток можно поставить только позади колёс scratch_one-s_head
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
vovan46 пишет:
svv-50 пишет:
Разные бывают ситуацыи, так что винт обезательно.А секцыи рознести и между ними поставить колёса.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
vovan46 пишет:
Я думаю что стоит, но с вариантом демонтажа , если нада yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
svv-50 пишет:
vovan46 пишет:
svv-50 пишет:
Это да! если ставить колёса по середине как они стояли то нужно удлинять раму
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ANDREY81 пишет:
vovan46 пишет:
Да конечно я думал точно также каток не всегда не обходим yes3 снял и вперёд
21.11.2013 - 00:38
: 2664
vovan46 пишет:
снял и вперёд
люблю универсальность victory
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вот каток только так можно поставить
: Мариуполь
14.11.2016 - 20:11
: 23
vovan46 пишет:
Загрузил ya блин плогин устарел [изображение] На квадрат приварю крепления под стойки батарей,по две батареи а сами квадраты будут крепиться с помощи стремянок также с помощи их будет происходить регулировка угла атаки yes3 кто что скажет
не проще было бы прожечь отверстия под стойки в квадрате???
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Александр Малынский пишет:
vovan46 пишет:
Изначально я так и думал но решил сделать так чтоб не портить квадрат и не ослаблять мало ли а вдруг не получилось бы clap получилось clap
: Мариуполь
14.11.2016 - 20:11
: 23
vovan46 пишет:
на развороте навеску поднимаешь??
: Мариуполь
14.11.2016 - 20:11
: 23
Изначально я так и думал но решил сделать так чтоб не портить квадрат и не ослаблять мало ли а вдруг не получилось бы clap получилось :clap:[/quote]
просто имею такую же бдт, вот после просмотра твоего видео задумался и сам о переделке smile3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Если ходить загонкой,по часовой то нет ни навеску ни колёса ворочиюсь без проблем а если в другую сторону ( в лева) то поднимаю колёса а навеску не трогаю yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
просто имею такую же бдт, вот после просмотра твоего видео задумался и сам о переделке :smile3:[/quote]
Как по мне этот вариант переделки намного эфективней а мне есть с чем сравнивать lol
: Мариуполь
14.11.2016 - 20:11
: 23
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
ну, а по глубине обработки, по качеству что изменилось?? по нагрузке трактора?
: Троицк
05.02.2016 - 18:47
: 9
На весну 40 га спаханой целины есть только такая БДТ 3 как её улучшить чтобы разработать землю под сеялки?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
По глубине сказать точно не могу,не мерил.качеством доволен на все 100% так как до этого у меня зад батареи ходили за передними не было перехлёста и серёдка не пробивала ещё + в том что батареи я могу ставить с большим или меньшим углом атаки и уводить в право в лева короче как конструктор чего на заводской раме не сделать yes3 Что касается нагрузки,легче намного да и на видео видно по какой погоде пробовал yes3 прёт на 5ой и не чует
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ЖЕКА 80 пишет:
А что за целина? я пырей пахал под пар три раза пробивал БДТ чтоб корневую перебить а только потом перед посевам прошёл культиватором
: Мариуполь
14.11.2016 - 20:11
: 23
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Можешь пофоткать бдт?? Где и к чему крепится целиндр расстояние от начала рамы до стоек?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Да сегодня сделаю fotku
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Вот сделал fotku если что не понятно в спрашивай
Размеры до квадратов рамы при током угле атаки
: Мариуполь
14.11.2016 - 20:11
: 23
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Вот сделал fotku если что не понятно в спрашивай [изображение]
Размеры до квадратов рамы при током угле атаки [изображение]
Спасибо огромное) вроде бы все понятно, если я не ошибаюсь то у тебя задняя батарея перекрывает переднюю на пол диска? Да все таки буду переделывать. Только вот колеса наверное оставлю по середине, на штатном месте наверное не выйдет, не много надо будет смещать назад, но то так сказать не проблема)
