Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 842 из 2499
74960 сообщений
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Привет всем,сегодня доделал морковку, тоисть дровокол испытал работает надо дрова пилить вот фото спасибо жду обсуждений,может что не так.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4856
Всем здарОва !
Сегодня по случаю попал на кладбище комбайнов .Первый раз увидел в живую ведущие мосты.
Меня всё не оставляет в покое мост нашего БандЭры ,очень зачетная работа!
Но женить мост 53 с комбайновским трудоемкая работа ( тем более если с токарями напряг ).
Знаю что не новость ,но почему не использовать этот мост со своей КПП просто укоротив длинную сторону чулка?
Как я понял на КПП первичный вал расположен поперёк хода.А если установит угловой редуктор и дальше КПП и ДВС с классики ? scratch_one-s_head
Рылся в интернете ,но ничего подобного не нашёл.Может кто даст ссылку или описание такой трансмиссии ?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
popivka пишет:
Привет всем,
hi Под морковкой надо клин приварить. А вообще вот темка по колунам https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235?page=144
05.08.2009 - 17:19
: 10194
popivka пишет:
жду обсуждений
гидравлика рулит dntknw
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
popivka пишет:
Есть у меня пару замечаний,т.е. предложений: - 1. Это марковку желательно угол по острее, тогда по проще будет чурку на неё насаживать. А так усилие потребуется не хилое. Бывает и такое что морковка не заворачивается а только сварлит чурку. И с низу приварите клинышек ниже морковки и по уже её, чтоб полено не держать. Я раньше фото скидывал. Пробуйте.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Вот так у меня сделано, проблем нет.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Ильдус1973 пишет:
ну этож надо какой-то путячий редуктор, а то с прямыми зубьями после мотора выть будет ого-го, а редуктор моста легковушки наверное многовато будет (пер. число), на комбайне ведь передаточное с мотора на коробку где-то 1-1, 1-2, в зависимости от настройки вариатора
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики дайте совет хочю погрузчик собрать на УАЗовских мостах. будет дело нагрузка будет большая выдержут ли мосты не будет перекручевать полуося. двигатель будет с т-25 го задние колёса газон хочю а передние уазовские а как быть с передаточным совпадением колёс пока всё жду розяснений или купить лучще т-25
10.06.2013 - 18:39
: 4856
Алексей Stoyanov пишет:
Ильдус1973 пишет:
А сколько передач в КПП комбайна ?
Информация разная ,то 5 то 3 .
15.11.2012 - 20:13
: 860
Ильдус1973 пишет:
на ниве точно 3, и по моему задняя быстрее первой
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
надо посмотреть ПЧ военного редуктора УАЗа (без бортового) scratch_one-s_head
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
Привет коллега! как у вас УЦН?запустили программу? я очень давно делал из моста ск-5 и газ 51 ,все очень просто,я еще школьником был,полуоси от комбаина по шлицам такие же как и на газике,две короткие полуоси от комб.и будет компактно и очень надежно..
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, доброй ночи!
С мостом там практически токарки нет. Почти.Токарка нужна шоб подогнать жигулёвский кардан к газоновскому мосту. На всё остальное нужны болгарка, десяток отрезных взрослых кругов и хорошая сварка. Вот и всё.
Ну и главное, правильно состыковать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ну все это уже обсуждали и не раз, мосты будут ходить, если будут стоят родные колеса, а с колесами от ГАЗ, ему почти сразу придет пипец.
Я бы луче купил с какой нибудь иномарки движок.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
АНДРЕо пишет:
Ну хорош гнать, не раз обсуждали' не раз обсуждали, ходят с мтз переднеми....
10.06.2013 - 18:39
: 4856
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
Доброго утра! laugh
Не дождался я тебя вчера!
Вот ,Александр1967 тоже пишет что стыковал мост 51-го с бортовыми комбайна.Любой кто посмотрит на эти два агрегата скажет что легче стыковать 51-го чем 53-го ,Понятно почему.
Ты же ведь помнится делал первый вариант тоже с 51-ым мостом .Почему,или чем не понравилось?
Ты говоришь "главное правильно состыковать" , пожалуйста объясни или даже нарисуй в чем соль.
Фоток сборки как я помню у тебя нет.
По этому снимку не видно как труба стыкуется с квадратом .Поясни ,жду! Да ещё ,родные колёса сгодятся ? С чего еще колесные диски подходят?
Для форумчан !
Я чё дёргаргаюсь с этим мостом ? Просто стало понятно что эти мосты от комбайнов ,последние экземпляры в нашем районе.Не хочется упускать. Но и тех.возможность надо изучить.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Джони 36 пишет:
Мост с УАЗА? Не рассказывайте мне сказки, я уже два моста порвал с колесами на 16 елкой Он будет ходить тока в одном слачаи, если мотор будет стоять лошадок на 10, тогда духу у него не хватит порвать мост с УАЗА и с МТОЗвскими колесами, а так....
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
al274 пишет:
Народ, скажите - чем грозит наклон КПП 09 на 20 градусов? Мне надо поднять первичный вал на 5 см а гранату оставить на месте. Первое опасение - текущий сальник гранаты, но это ладно а как валы-шестерни? Наверное масла надо больше заливать?
И стерпят-ли подшипники хвостовика моста УАЗ, если я его задеру на 15 градусов?
Поднимай не бойся, на вездеходе делали, понимали на 15 см, не текет. В разобранном состоянии посмотрели как уровень масла будет и врезали пробку контрольную.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
АНДРЕо пишет:
Джони 36 пишет:
Попытка не пытка, поживем , узнаем. Все познания доходят через руки. Плохой опыт, тоже опыт.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
Алексей Урал пишет:
АНДРЕо пишет:
Джони 36 пишет:
Вообщето моэно ставить, но нужно ставить бортовые редукторы. Такое видел, готовили уазик к трофи, редуктора самодельные понижение 2.5. У нас на вездеходе мосты москвич, а колеса ободрыши урал, порвали редуктор из-за того что ему 5 лет уже было.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Вот такие колеса, дифер один в один уаз. Пашу вот таким плугом захват-60 см, глубина не меньше 25 см. Не шкрябаю на 15 см, а пашу...двигатель ваз 2103-70 л.с.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Шyриk пишет:
А чем двигатель т-25 не угодил?
По мне так он раза в 2 проще любого автомобильного.
Тяжелее конечно.
Кому вопрос?
28.03.2010 - 19:32
: 621
Шурикх! А ты все модельки тракторов приобрел? Б..ля такая замонуха.,. bang
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
Три , но там между коробкой и двигателем стоит бесступенчатый ременный вариатор и скорость при его помощи можно регулировать вперед и назад ,причем это можно делать плавно на любой передаче в коробке,на первой от1.04 до 2.63, вторая от 2.82- 7.20 ну и третья 7.40- 18.70, задняя2.97 - 7.35 соответственно.
10.06.2013 - 18:39
: 4856
Исаченко Сергей пишет:
Ильдус1973 пишет:
Понял !Спасибо!
Вобщем со своей коробкой этот мост не вариант ?
Я к тому что можно брать с негодной коробкой ,ну и соответственно цену скинуть!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
удобная штука,ранее писал,показывал у соседа моего стоит вариатор с жатки,кпп комбайн ,трёх скоростей хватает на пониженной и повышенной
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
у
полуоси короткие попутно с мостом бери а мост тебе проще 51го пристроить,если еще жив он!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей И. пишет:
удобная штука,
Не то слово удобная , очень полезная, скорость плавно можно регулировать, вроде на Нью-Холондах такая штука стоит перед основной коробкой, только не ремни, а специальная цепь , ну и компактность соответственно.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Читал вашу тему и передумал брать китайский миник слишком слаб , как думаете из чего собрать трактор под погрузчик и перевозку грузов . есть два варианта с ходовой уаз , и на базе газ 52 , двигателя Москвичь и заз , раньше был большой сейчас думаю сделать компактный . прошу совета , фото старого погрузчика .
28.03.2010 - 19:32
: 621
Тема такая:-) двигатель <китаец> допустим, лошадок 11, на него вариатор <бурановский>, дальше естественно ремень на кпп <луазика>. Естественно задний подключаемый мост. Вопрос:-) смогу ли я, набрав скорость-переключиться, не будет ли вариатор тормозить?
