Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 846 из 2499
74960 сообщений
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Sergei Pokarev пишет:
Всем здрасти! я вот тоже зделал себе трахтур " тивумг 2у" куда фото выложить можно моего чуда? видео рабо по расчистки снега самодельным отвалом ну и что есть у меня из навесных огрегадов!
Выкладывай сюда. И в галерею обязательно. Все новенькое приветствуется... clap
28.03.2010 - 19:32
: 621
У Иваныча есть, у Ильдуса есть и я покажу... face давно лежит, заготовка на кабину тоже есть...
28.03.2010 - 19:32
: 621
Замороженный проект, попросили собрать тракторишка, да видно плохой я комерс, все руки не доходят, да и вдохновения нет. dntknw
28.03.2010 - 19:32
: 621
al274 пишет:
Джони 36 пишет:
А у меня наоборот - для других сделаю а как для себя - всё руки не доходят.
Да я согласился то случайно, жена с работы пришла и говорит <сможешь сделать?>, во мне полтараха пива, говорю <легко> bang bang bang
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
сильно не пинайте, с телепона фотал и пока осваиваюсь тута! И захожу с него! mail
28.03.2010 - 19:32
: 621
Вот еще фото так сказать профиль, фас-анфас т.е в полный рост. Уровень двухметровый. Меня не прорвало, просто я планшетом фоткать научился ya lol
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Мой тивумг 2у
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Двс уаз452, кпп газ52, рк газ69, мост газ66 укарочен!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Привод нш10
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Гидро бак! с чего не помню! но заводской!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Принцып укарачивания полуоси! колеса газ 66 или 63го в данный момент 63 они уже и ниже но подходят на диски 66го и зил 157 такиеже,
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Место укарачивания моста!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Задня система подема навесного
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
не прошол первый, комент выше
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Гидроцелиндр и крепления центрального винта
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Повтор
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
состыковка двс 452го и кпп 52го
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Састыковка моста 66го с р/к 69го
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Соединение р/к и кпп
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Распределмтель
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
общий вид
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
С переди
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Вид с заде
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
jelezoglosergey пишет:
Были случаи, хотя что были они и есть последние два клиента время от времени мучаются с заводкой своих авто, у одного спринтер у другого универсал (оба дизель и аккумуляторы не более 2-ух лет в эксплуатации) но суть не в этом. Оба клиента обратились с проблемой по ихним словам "стартер жрёт лишний ток" проверил стартёры всё в норме напряжение генератора 13.5v с аккумулятором и с включённым дальним светом, проверил без аккумулятора но с включённым конденсатором 200000 мкФ с тем же включённым дальним светом показания 14.2v вывод акумы никудышные.
p.s. при заводке на аккумуляторах 6-7v, после зарядки работают нормально но не долго день может два и входят в ступор shok
Может у вас та же ситуация scratch_one-s_head .
Я думаю что там беда с геной ,вы смотрели какой ток (A) выходит из акб на незаведёном автомобиле?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Pavlo.Keha пишет:
Ну и как же она потухнет ? Если при работе генератора с этого выхода будет выходить напряжене. Наверное нужно реле ( схема Сергея 211) . Я генератора ВАЗ 2106 не видел на пальцах не объясню. Или я не прав?
Вы не прав wink , если гена с иномарки(думаю у него с форда) то так и подключяетса, там реле регулятор стоит на генератор
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
АНДРЕо пишет:
Всем спасибо за советы. thank_you dri
Сергей211 пишет:
Андрей, какой гена у тебя?
Завтра гляну точно какой марки.
Сергей211 пишет:
Андрей, попробуй по второй упрощенной схеме
Вот тут немного проще, надеюсь разберусь. thank_you
Андрей попробуй такую схему, это Ока. Генератор 37.3701.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Алексей Урал пишет:
Аккумулятор новый,62А , а когда начинаешь заводить, так как будь то ему 100 лет
кому? 100 лет, акумулятору?, может стартёру 100 лет, точнее втулкам, когда втулки износятся, то зазор между якорем и статором нарушается, то новый акумулятор кажется 100 летним.там между ними вихревой ток плохо проходит.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
мтзок пишет:
Нет , ток(А) не смотрел, а напряжение 12,7 В на акуме на незаведенном (я его новый брал, может попал такой хреновый?) Генератор вот такой 37.3701. Мне посоветовали регулятор поменять (который с права), Только там провода нет. bang
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
gavril.gr пишет:
Алексей Урал пишет:
А на счет втулок это 100% изношены.Концевая втулка стоит в блоке. С генератором и регулятором разберусь, обязательно за стартер займусь.. thank_you
