Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 840 из 2499
74960 сообщений
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
vova 56 пишет:
У меня так зделано, работает на ура,
Вот мой прицеп, поднять выше не получилось, сзади лежит рама от окучника, да и кое какие железки в кузове лежат, а так вроде все видно и понятно,
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Pavlo.Keha пишет:
koly пишет:
или лучше купить готовый мини трактор булат 120?
Если возник вопрос строить МТ или нет? лучше купи
Если нет в себе уверенности что сможешь сделать - тогда проще купить. Но попытаться то хоть надо !
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
vova 56 пишет:
У меня так зделано, работает на ура, приложив небольшое усилие, 5 см, смещение оси от центра кузова на зад,
И у меня так-же сделано но спереди.Хотел ГЦ ставить но потом передумал 350 кг поднимаю сам легко.
: украина
02.07.2013 - 17:41
: 46
Привет всем, помогите опознать пожалуйста о чего насос. Заранее всем спасибо!
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
А у меня вот такой
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Рама от "сака", а мост - з/м 9-ки..
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Всем! Будет ли работать такой рулевой узел?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
мне кажется, что будет, но нечётко.
Может лучше рейку установить возле колёс, а от баранки к ней цепь велосипедную scratch_one-s_head
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алекс@ндр В пишет:
спасибо Саня, а еще варианты будут?,
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
vova 56 пишет:
Не будет. Там же длинна 1,3 м.
Поставить рейку вдоль и продольной тягой соиденить с соответствующей сошкой как на ГАЗ
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
привет всем!!!! кто что знает о тракторе универсал v 445???
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
юра ветеринар пишет:
Привет! если не ошибаюсь,то мой дед на таком работал...со слов родственников,колеса были железные...потом из шипов делали колуны,для колки дров...Другой информацией не владею...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
Пока ничего толкового непридумывается, Pavlo.Keha нормальный вариант предлагает good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Pavlo.Keha пишет:
ГЦ можно расместить горизонтально т.к. для вертикального размещения не места под кузовом
yes3
Алексей Урал пишет:
Рама от "сака",
У меня вот такой получился.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Андрей hi а замки или как их там правильно называть (те что борты фиксируют) покупал или сам делал?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Андрей а замки или как их там правильно называть (те что борты фиксируют) покупал или сам делал?
Привет. hi Замки делал сам, я тока завесы покупал, не стал с ними париться.
05.08.2009 - 17:19
: 10193
такой и картошку копать можно))))
02.09.2010 - 05:16
: 17262
Тема есть о ём https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Всем привет,немного видео моего мт в работе
http://www.youtube.com/watch?v=NzSAaGDCIOwhttp://www.youtube.com/watch?v...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Pavlo.Keha пишет:
Там будет не более чем 90см, но это в принципе ничего не меняет,а как и где должна стоять сошка, я не знаю как на Газоне, Может можно чиркануть на бумаге , если не трудно, thank_you Я подумал может так зделать,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
евгений-42 пишет:
, super
05.08.2009 - 17:19
: 10193
vova 56 пишет:
рейку поставить вместо тяги (собственно там она и должна стоять), а уже карданчиком к рулю
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Замки делал сам
Дай фотку поближе thank_you .
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
vova 56 пишет:
Чёто нарисовал.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
вовочка820 пишет:
vova 56 пишет:
Тоже номальный вариант. Только кардан както повернуть по 90 гр.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
mishaa пишет:
от чего насос.
с какого та водного транспорта, такой и у меня есть, мне даже сказали что это с катера применяется вместо винта, водомет для движения.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
евгений-42 пишет:
super super super
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
Тоже хотел такой вариант предложить, но там нужно 4 или более крестовин, может быть большой общий люфт dread
: Костромская обл.
16.08.2015 - 16:11
: 15
Добрый день. Я новичок хотя давно наблюдаю за вашим форумом. Вот на конец-то доделал свой трактор.
