миниэксковатор . Часть 2. Страница 286 из 287
красота
Следующие сразу два закладывай! ))
Так ещё 2 заложены. Просто что бы при изменениях на три ошибки не делать был собран первый. Изменения - рама ширина изменена поуже что бы в авто прицеп лез.
Спасибо. Краска легко царапины и сколы - грунт и 3в1. После сборки пришлось подкрасить. По механике и гидравлике всё отлично. Следующий автоэмалью покрашу по грунту - краска 2х компанентная. И крючки для покраски повешу, а то при поворачивании следы остаются.
Ушки на установке где крепятся гидроцилиндры, почему дополнительно не соединены пластинами? При работе эти ушки начнут разгибаться или загибаться в одну сторону, перекосится палец и потом сложно разбирать.
Потомучто аппарат выпускается более 5 лет и никто с таким вопросом не обращался - ну а индивидуально для вас если хотите купить - усилю обязательно.
Естественно
Сделал полную документацию своей модели. С понедельника начну собирать. Все равно несколько операций в 3д-компас не разобрался - да и фиг с ними и так делаю но чуть дольше
В понедельник к токарю надо и на лазерную резку черчежи отвезти.
Кишки только висят .
Трубой не?
Дороже выходит?
Думал об этом. В принципе не веият - особо
Про цену - дороже если с металл трубки. Но не в цене вопрос.
Металл - недостаток: минимум 200 атм какая труба должна быть? Смотрел на металлобазе - нашёл толстостенную примерно 20мм диаметр внутренний - слишком большой диаметр - искал 12мм. Профиль квадратный сварной и трубы сварные доверия не внушают - хотя многие и из профиля делают. Плюс кучу штуцеров надо токарку делать - но это в принципе 4 часа работы. Но дело да же не в этом - мне не нравится что металл легко повредить при копании на глубине. Ковш всего 30см.
Но с металлом смотрелся бы конечно красивей - аккуратней.
Трубы в гидро сервисах , я на Кун ставил 12мм трубу на обжимные кольца с гайками, их можно прямо на фитинг к шлангу крепить, только фитинг нужен соответствующий, эстетичнее и ещё момент, длинный шланг в отличии от трубы немного раздувает , и такой торчащий шланг проще за что нибудь зацепить и оторвать .
Не встречал. У нас в городе 3 магазина по гидро (в которых я был) и нигде не видел. Есть фото как они выглядят и фитинги?
У меня на моем эксе закреплены с боку - и цеплял и т.д. шланги - с 2 ной оплеткой. Порвать их не реально. Да и желтая оплетка фиг ципляется за что - и защищает и скользит хорошо. На фото мой экс.
Так.
Вот здесь немного видно труба прямо к фитингу шланга.
Поворот установки усилиями ног оператора происходит?
Это вообще ерунда полная, так закреплять шланги. При работе, со временем, сверху шланги начнут на бок падать, да и нагрузка на штуцера - могут ослабнуть от вибрации. Можно было внутри труб шланги проводить, как сделано на обычных экскаваторах - внутри стрелы и рукояти вварены металлические трубки для гидравлики, а снаружи только резьбы торчат для подключения коротких шлангов к ГЦ.
Стенки 2мм бесшовной вполне хватит, диаметр не большой же.
Обычный соединитель гидрошлангов можно приварить на трубку полуавтоматом. Для красоты можно резьбу с одной стороны спилить и под самую гайку приваривать. За гайку можно потом ключом придерживать.
А что, до сих пор схему как на мотоблоке не придумали, раз документацию сделали? Достаточно сзади поставить одно поворотное опорное колесо с гидроприводом, и на этом мини экскаваторе можно будет ездить самостоятельно, а не на ковше дергаться.
Я что-то не въехал про шланги и трубки, чем 15я водопроводная не устраивает к примеру, ну да штуцера надо приварить только, но это не проблема вроде бы . Сколько делал проблем никогда не случалось.
Спасибо. Поищу в продаже - скорей всего буду использовать.
Так я и написал выше - смотрел и думал - с 12 мм2 внутренний не нашёл а большой диаметр не вижу смысл - тем более там кусочки 4 по метру и 2 по 1.5 метра максимум. Цельный шланг : проще, дешевле, надежней.
У меня водопроводную на стояке поменяли - за 1 год 2 свища - ну не доверяю я им при таком давлении. А вот советом М Леха - уже ищу информацию.
Ну а цельный гибкий то же можно закрепить - заказчик не просил.
Не правильно написал - искал 12 мм2
Ну может сейчас такие трубы, буквально три года назад делал на газоне выходы под гидро мотор на загрузчик сеялок и на подьем кузова на нем же делал из нее.
Нормальные сейчас трубы, просто на базах лежит все самое дешевое и бракованное, т.к. по закупке так дешевле, а народ все равно купит.
Бесшовные трубы - они нормальные.
При приварке не должны капли или шарики от сварки попадать внутрь трубы. Как вариант использовать переходные штуцера с самого большого диаметра на нужный размер шланга. Или рассверлить внутреннюю часть одной стороны под диаметр трубки. Тогда штуцер просто одевается на трубку, а после обваривается - внутрь никакая грязь не попадет.
Это на каких базах и где все это лежит, адрес пожалуйста напишите.
Перекопал инет 4 часа. Цена от 125 руб за метр и ВСЁ. Какие фитинги и т.д. и как они дтлжны называться и т.д. - ничерта нет. Узнал да же что рвд бывают с 6тью омлетками - думал что две это максимум:blush2:
На авито у одного продавца спросил что и как - посмотрим что напишет. Если у него всё есть - куплю на 1 экс: посмотрю как будет. Типа такого должно получиться - фото не моё - из инета
По вашему региону не могу сказать, в Питере в барсгидравлик раньше ездил, все что надо есть , цены для меня были на тот момент приемлемы, мастера грамотные, на бумаге нарисовал что мне надо сделали в точности.
А самое главное ни одно соединение не сопливит!!!
Давление в системе мах. 200 бар
А трубки помните какие? Там сталь с покрытием сегодня нашёл, есть нержавейка - правда не понял она на экс подойдет или это система отопления...
Где рвд у нас в городе завтра то же созвонюсь - я там в 18 году был - может ассортимент увеличили и сейчас продают такии...
Вы трубки по 3 метра брали? Диаметр наружний и внутренний помните?
Давно было, уже не помню, труба черняга, мне в размер резали.
Вот так не надо делать. Трубки должны проходить сверху стрелы, что бы нельзя было повредить боковыми движениями.
Так же нельзя подобным образом устанавливать быстро разъемные муфты. При работе на них идет переменная нагрузка, что разбивает посадочные места и резинки. Шланги должны фиксироваться на рукояти и уже туда подключаться ГЦ или иное оборудование.
